Sulake 13 palaa
Jonenii
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Minuteman kirjoitti:Ei ole omaa kokemusta mutta tätä ovat jotkut kehuneet, Saabeihin erikoistunut liike Nokialla: http://www.mtakala.com/
Jep. Tätä on myös hyväksi kehuttu.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Griffin75 kirjoitti:
900Caasutin kirjoitti:
Kojelautaa purkaaan siis.
Voisin poiketa ihan mielenkiinnosta katsomassa josko olisi sama paikka kuin mulla oli...
Edellä mainittu Tampereen Autosähkö on mielestäni ihan hyvä paikka, vaikkakaan heidän Saab-osaamisestaan en kyllä tiedä.
Sopii. Auto on tällä hetkellä korjaamolla, pistä YV:tä, niin sovitaan joku aika.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
vesa67
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
No niin tulihan tuo kiusankappale kuntoon. Jostain syystä pedenttisuus vaivasi tällä pakkassäällä sen verran että koko sulakkeen 13 takana oleva monihaarautuva johto piti yksi kerrallaan poissulkea (onneksi reletaulussa on kätevä jakokisko tälle syötölle) ja lopulta syyllisimmäksi paljastui pictogrammille menevä syöttöjohto. Kaapelireitit takaluukkuun polttimovahdille ja kojelaudan alla menevät reitit tuli tutkittua purkamalla kynnyskotelot ja kojelaudan päällinen.
Lopulta vika taisi olla samassa kohdassa kuin edelläkin, ohessa pari kuvaa aiheesta. Ahaa-elämys tuli vasta silloin kun näin tuon apurunkoraudan kipinöintijäljet, harmi ettei ne pistäneet siinä mönkiessä heti aamulla silmään. Lopulta kapelinipun vauriokin oli helppo löytää oletetusta paikasta ratin alta.
Kaapelinipusta eristin vain jokaisen vaurioituneen johdon ja niputin uudelleen, sekä laitoin apurungon terävään reunaan alapahvin päältä löytyneen reunapehmikkeen ja teippasin kiinni (lieneekö itse asiassa alkuperäinen paikka ko pehmikkeelle)
Viimeksi muokannut vesa67, To Syys 15, 2011 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Re: Sulake 13 palaa
Omasta vm. 1993 9000 Aerostanikin oli mennyt tuo syöttöjohto oikkariin samasta kohdasta, lienee syytä muidenkin tonttuomistajien tsekata kyseinen kohta?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Griffin75
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Griffin75 »
vesa67 kirjoitti:Lopulta vika taisi olla samassa kohdassa kuin edelläkin
Vahvistan samaisen raudan syylliseksi ainakin täällä.
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Kiitos Vesan lauantain aherruksen, tuli vika kuntoon ja samalla korjautui cruise, jonka johto oli siis tuossa nipussa myös. Mittariston ruuvien kiristäminen korjasi myös hieman "roikkuvan" lämpömittarin näyttämään oikein.
#3142
TolTuo
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Nostetetaan topicia ylemmäs. Sama vika oli omassa tonnarissa mitä täälläkin. Hyvä oli kuva ja ohjeet mistä kannattaa kahtoo...Kappas kummaa. Samassa kohtaa oli mullaki palanut johtoa, että otti tohon apurunkoon kiini välillä. Piuha poikki ja uutta väliin, hyvät eristykset ja samalla eristin tuon apurunkon.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
jusa_71
Re:
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
EN9kcd20t kirjoitti:
Täytyy huomenissa hinata raato omalle pihalle ja sitten aloittaa vianhaku. Onko hyviä ideoita mistä kannattaa aloittaa? Jossakin on oikosulku 12V -> ground eli yleismittarin kanssa täytyy tehdä tuttavuutta.
t:EN
jos sinulla on kasko autossa niin ei muuta kuin hinurilla koti pihaan eikä maksa mitään :wink:
kaskoon sisältyy hinausvakuutus (ainakin turvassa)
olen tuottanut auton hyydyttyä (akku sökö) kotia :lol:
# 4490
ysikoo
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Siis hetkonen, onko tuo vikapaikka nyt kojelaudan kannen alla vai ratin alla?
M97CSB234EFM57001 RE85
Re: Sulake 13 palaa
ysikoo kirjoitti:Siis hetkonen, onko tuo vikapaikka nyt kojelaudan kannen alla vai ratin alla?
Ratin alla, jalkatilan yläpuolella olevan verhoilukappaleen irrottaminen riittää näkyville saamiseen. Tai jalkatilan poikki menevän ilmaputken voi irrottaa lisäksi, yhdellä ruuvilla kiinni.
vesa67
Re: Sulake 13 palaa
"Ratin alla" ei ole ilmeisesti hyvä ilmaus. Kokeillaan nyt sitten määrittää tuo paikka vaikka sanomalla että polkimien yläpuolella oleva musta muotoiltu verhoilukappale pois ja tuo paikka näkyy ylöspäin kurkatessa. Tuo galvanoitu lirpake on jonkinlainen irrotettava apurunko siellä sisuksissa.
Ihmeen monella tuntuu olevan samassa paikassa tuo hinkkautuma
Edit: jus ehtikin ensin
ysikoo
Re: Sulake 13 palaa
Nyt selkis, kiitoksia. Tarttee varmaan tarkastaa ettei tule yllärinä sitten joskus.
009baas
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Itsellä on täsmälleen sama ongelma, pitää heti huomenissa tarkistaa tilanne siellä, oireeseen kuuluu tosiaan tuo sulake nro 13 palaminen sekä srs valo.
Meneekö srs johto myös tuossa samassa johtonipussa? Korvasin äsken auton jäähtymisen jälkeen sulakkeen n13 10A:n 20A:n sulakkeella ja ajoin sen parkkiruutuun varovasti, hyvä että pääsin edes siihen asti.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Swataia
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Tuli tämä katsottua omastakin tonnarista. Ei ollu nirhaumia vielä, laitoin nippusiteellä kumikaistaleen pellinreunaan. Kiitokset infosta kaikille, ois ollu ikävä tämmösen takia jäädä tien sivuun joskus :D
e: tää pitäis kyl olla ehdottomasti tuolla usein kysyty tonnarikysymykset osiossa! :idea:
009baas
Re: Sulake 13 palaa
Omasta autosta vika katosi mystisesti kun vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin ja kävin läpi tuon paikan, joskaan mitään nirhaumia ei löytynyt mutta olisiko sitten ollut joku katkos jossain joka ei ole senkoommin aiheuttanut oikosulkua, kaverillani on siit tämä auto ollut jo yli vuoden eikä mitään samansuuntaisia ongelmia.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
