Weber 28/36 DCD? + muuta virittelystä.
KeijoAnnikki
Re: Weber 28/36 DCD?
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Mikko_H kirjoitti:
ruotsin rauta kirjoitti:Ladan kytkin tuli joskus myös hommattua
tuota varten, painelaakerin pienillä muutoksilla
sillä voisi ajatella...nam...ajavansa... 8)
Pärjääkö takavetoladan asetelmalla? Jostakin on jäänyt päähän, että pitäisi olla jäykempi Nivaan tarkoitettu.
Vois tuon kytkimen vaihtaa, kun muutenkin taas pitää nostaa mylly pois nokalta, että pääsee sahaileen konehuoneen lattiaan reikiä savupiippuja varten 8)
Kyllä jokkiksessa on jotkut takavedon kytkintä käyttänyt. Hyvin on pitänyt 150 hv V4:ssa 100 % hitsilukkolla kisastartteja ottaessa. Painelaakerin holkin pituutta en tiedä ko kytkimellä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Suppari
Re: Weber 28/36 DCD? + muuta virittelystä.
Viesti Kirjoittaja Suppari »
900:sen saabin H-moottorilla olevan paineasetelman saa sopimaan sorvaamalla vp tasaiseksi ja tekemällä uudet kiinnitys jenkat.Levyksi 215mm sintteri,johon hitsataan 96:sen vakiolevystä boori.Painelaakeriksi 2kpl vakiolaakereita päällekkäin,alimmaisesta poistetaan laakeri,ja päällimmäisestä kiinnityssakarat rälläkällä poikki,ja toimii.
Kestää ~300nm
///M
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Taitaa olla Ladan asetelma vähemmän työläs sovittaa paikalleen.
Laakerin holkista mulla on jossain hyvässä tallessa R Järvikallion piirtämä mittakuva.
Eikä sen tarvii kestää kuin maksimissaan ~175 Nm :roll:
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Vauhtipyörään vaan uudet reiät Ladan asetelmaa varten.....
Ja tietysti se painelaakeri vaatii sen pienen operoinnin.......jotta
sopii....
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Johnny V4
Juha K kirjoitti:Olisko kellää tollasta Weber:in DGV:tä itellä? Pitäs saada tietää että minkälainen se ryyppyakselin alakiinnike on? siis se akseli joka on yläpäästä kiinni läppäakselissa http://www.mgexperience.net/article/ima ... r-3236.jpg kuvassa osan numero 7 alaosa. Omasta kaasarissa ei oo mitää muuta ku se akseli mutta alapäässä ei mitää kiinnikkeitä.
http://personal.inet.fi/koti/jhelminen/ ... asari1.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jhelminen/ ... asari2.jpg
Tuossa pari kuvaa KeijoAnnikin puolesta. Kuvat otettu kännykällä, joten aika suttuisia. Toivottavasti selkeyttää hieman.
#2277
KeijoAnnikki
Mikko_H kirjoitti:Taitaa olla Ladan asetelma vähemmän työläs sovittaa paikalleen.
Niin - nämä vauhtipyörät on ollut tietysti kunnolla kevennettyjä. Mulla on tallilla kuva Volkkarin asetelmaan tarvittavasta holkista ja sieltä taitaa löytyä ihan livenä Transportterin kytkinasetelmaan tarvittava holkkikin, mutta ei juuri tuota Ladan. Jotkut ovat käyttäneet jokkiksessa ja rallissa Saabin omaa asetelmaa, jossa on jäykemmät jouset. Omassa Sonettissa on uusi Saschin vakiokytkin ja hyvin toimii, vaikka siellä on jopa ohuet prikat asetelman ja vauhtipyörän välissä.
Jäsen vuodesta 1992
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
mistä muuten tunnistaa asetelman jäykemmillä jousilla? onko joku värikoodaus kenties?
KeijoAnnikki
f.pentti88 kirjoitti:mistä muuten tunnistaa asetelman jäykemmillä jousilla? onko joku värikoodaus kenties?
Yritin löytää tietoa, mutta sinistä ja mustaa jousta oli muistaakseni ja sininen saattoi olla jäykempi. Korjatkoon kuka tietää. Virityskatalogissa on oma kytkinasetelma (http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_2/Ch2Pg19.htm), mutta VM:n Viritysohje kertoi kytkinasetelmaksi heitettävän "tähtikytkin" joka löytyi myös varaosana.
Jäsen vuodesta 1992
f.pentti88
ok, ittellä löytyy käyttämätön asetelma "sinimerkatuilla" jousilla ja normaalisti olen nähnyt vain mustia versioita(muistaakseni).. tiedä sitten onko niissä jousissa mitään eroja.
KaKe
Viesti Kirjoittaja KaKe »
Moro!
Joskus oli sininen vakio,punainen oli "sport" ja musta pirusti käytetty vakio.
Kari Keskinen p.040-5486282
Suppari
Niinno,sovitus on suhteellista..Onko ladan asetelma samantyyppinen ku 96orig?Eli se kitkapinta on korkeammallaku kiinnitys?
///M
ruotsin rauta
Suppari kirjoitti:
Muistini pätkii, mutta Ladassahan on samassa tasossa, joten joutuihan siitä Saabin vauhtipyörästä sorvaamaan pois.........
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
Osaiskos joku neuvoa kenella kannattais vieda saadettavaksi V4 risti-imusarjalla ja saadettavalla elektroonisella sytytyksella?? Kaikki pitais olla ihan kunnossa,mutta se vaikuttaa kylla vahan laiskalta vielakin.. Jos jotain yhteys tietoja Etela-Suomesta loytyis, vai saataako ne jokaisessa dynossa noita vanhojakin peleja?? (sori kirjoitus asu,olen viela maailmalla!)
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
KeijoAnnikki
eltzi kirjoitti:Osaiskos joku neuvoa kenella kannattais vieda saadettavaksi V4 risti-imusarjalla ja saadettavalla elektroonisella sytytyksella?? Kaikki pitais olla ihan kunnossa,mutta se vaikuttaa kylla vahan laiskalta vielakin.. Jos jotain yhteys tietoja Etela-Suomesta loytyis, vai saataako ne jokaisessa dynossa noita vanhojakin peleja?? (sori kirjoitus asu,olen viela maailmalla!)
Kysy täältä: C.A.R. SARKKOLA OY. Osoite: KOKKILANTIE 83 AS 1 14700 HAUHO, Puh: 0400 122017.
Jäsen vuodesta 1992
