Navigaattori kokemuksia
SSAero
Re: Navigaattori kokemuksia
Viesti Kirjoittaja SSAero »
Tollanen on käytössä:
http://europe.nokia.com/A4513103
Lisää aparaatista (tuli myyntiin ainakin Suomessa 12/2007):
http://www.matkapuhelininfo.com/keskust ... hp?t=38408
SSAero
Ps. Kuullut jostain, että Nokia olisi luopumasta koko liiketoiminnasta - tietääkö kukaan lisää?
9ooTbo
Viesti Kirjoittaja 9ooTbo »
SSAero kirjoitti: Ps. Kuullut jostain, että Nokia olisi luopumasta koko liiketoiminnasta - tietääkö kukaan lisää?
Nokiako luopuisi navigaattoreista sen jälkeen, kun osti 8 miljardilla dollarilla Navteqin? Epäilen..
http://www.nokia.fi/A4351021?newsid=1157197
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Perjantaista asti on TomTom GO 720 opastanut muutamat reissut ja vaikuttaa helmi vehkeeltä, ei se turhaan ole testejä voittanut. ;) FM-lähetin toimii mielestäni yllättävänkin hyvin, odotukset ei ollut korkealla mutta kyllä sillä MP3:sia ihan hyvin kuuntelee. Testaus jatkuu...
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
hz81 kirjoitti:Perjantaista asti on TomTom GO 720 opastanut muutamat reissut ja vaikuttaa helmi vehkeeltä, ei se turhaan ole testejä voittanut. ;) FM-lähetin toimii mielestäni yllättävänkin hyvin, odotukset ei ollut korkealla mutta kyllä sillä MP3:sia ihan hyvin kuuntelee. Testaus jatkuu...
Jos keksit miten siitä saa sen kamerapimputuksen pois päältä niin kerro ihmeessä... Vanhassa se oli ihan POI-varoitus mutta tuossa joku toinen systeemi.
Ehdin tuota kehua mutta on siitä vikojakin löytynyt,
- Juurikin tuo kameravaroitus, keskeyttää musiikin 2 kertaa joka tolpan kohdalla
- Jos käyttää automaattista ruudun sammutusta, menee näytön kirkkaus sekaisin (yövärit kirkastuu täysille vaikka on säädetty pienelle) kun koskee näyttöön sen pimennyttyä.
- Soitin arpoo biisit aakkosjärjestykseen ilmeisesti jos ID3-tagissa ei ole järjestysnumeroa
- Ei mene automaattisesti päälle kun tulee virtaa (vanha GO meni)
Kannatusjäsen
#3382
hz81
tlaakso kirjoitti:
Koetin etsiä miten nuo saa vaimennettua, mutta enpäs löytänyt. Outo homma! Muutenkin nuo TomTomin ns. alkuperäinen kameratietokanta tuntuu olevan vähän puutteellinen eli itse ainakin varmaan heivaan sen pois ja hommaan ajantasaiset tolpat täältä. http://www.gps-waypoints.net/ Nouhan on POI pisteitä eli niille saa äänen ainakin vaihdettua/vaimennettua.
OPEL
#2570
tlaakso
Mimmi kirjoitti:Aika peli on, jos se IHAN OIKEASTI löytää KAMERAT, eikä niitä tyhjiä telkänpönttöjä. :D
Kyllähän se on ihan hyvä että se tietää missä on linnunpöntöt, ettei sitten riko luonnonrauhaa.... :D
Kannatusjäsen
#3382
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Firon kirjoitti:
Itse olen pari päivää koekäytellyt Verkkokauppa.com:n Hakkapeliitta GPS:ssää. Kyseessä on 4,3" kosketusnäytöllinen malli (Windows CE 5.0), jossa tulee mukana imukuppiteline ja autolaturi. Sormella ohjaamisen lisäksi mukana tulee kynä. Verkkolaitteen saa lisävarusteena ja suosittelen kyllä myös sen hankintaa.
Firon
itse ostin hakkapeliitan tammikuun alussa, mutta ei mulla tullu mitään kynää. verkkolaturina voi käyttää nokian vanhemman mallista laturia.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
SSAero
9ooTbo kirjoitti:
Navteq:sta Nokia saa paikannus-/karttateknologiaa + lisenssit/patentit mm. norm. kuluttaja- ja B2B-kännykkäpuolelle, jota jo ovat hehkuttaneet ja kertoilleet mitä kaikkea hienoa voivat tulevaisuudessa tehdä ko. teknologialla. Tälläinen "puhdas" autonavigaatio voisi jäädä lisenssoitavaksi muille kumppaneille. Jos Nokia tuo omalla brandillaan ko. autotuotteita (kannibalisoivat markkinaa), kohta muut merkit voivat mennä TeleAtlakselle, joka siis Navteq:n kilpailija, eikä markkinoilla oikein muita ko. toimittajia ole.
Eipä ole ko. Nokia 500 Autonavigator:ia näkynyt missään testeissä, ei mainontaa etc. Aiemmin tuli viime vuonna malli 330 (keväällä 2007 muistaakseni), joka oli Navteq route 66:n päälle tehty (kökön näköinen) ja tämä viimeisin 500-malli siis juuri ennen joulua 2007, mutta ei mitää mölinöitä markkinoilla ko. mallista.
SSAero
hz81
Rakensin pikaisesti TomTomiin uuden Saab aiheisen käynnistyskuvan. Käy varmaan muihinkin joissa laajakuvanäyttö, koko on 480 x 270 pikseliä.
OPEL
#2570
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Ässä kirjoitti:Saakohan Nokian N95-kännykkään ilmaiseksi järkevää navigaattoria, joka käyttää puhelimen sisäistä GPS-vastaanotinta hyväkseen?
Minulla on tuollainen hyllyssä, ja jotain järkevää käyttöä sille olisi ehkä keksittävä.
Laitoin siihen Garmin Mobile XT:n. Toimii aivan hyvin ja käyttää N95:n sisäistä GPS-vastaanotinta. Parasta on, että ohjelma syö erilaisia karttoja. Minulla on liikennekarttojen lisäksi myös topografiset ja vapaa-ajan kartat. Laite toimii siis Lapin eräreissuillakin.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Ässä
Ässä kirjoitti:
Omia lainauksiani jatkaen, lyhyen käyttökokeilun perusteella en uskalla Garminia suositella. Navigaatio-ominaisuudet ovat välttävät, reitit melkoisia kiertoteitä ja käyttöliittymä kömpelö.
Kokeilu jatkuu, kunnes saan Tomtomin takaisin.
900 Aero 1989,
TomTom One 4th Edition - tekeekö tällaisella mitään?
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
dimebak kirjoitti:TomTom One 4th Edition - tekeekö tällaisella mitään?
Ei kokemusta, mutta miksei tekisi kun ykkös- ja kakkossarjakin on ollut käytössä ihan hyviä.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Katselin tuossa lisää Verkkokaupan sivuja ja siellä oli samannäköinen mutta isompi, One XL. Soitto Tomtomin asiakaspalveluun ja selvisi, että laite on sama kuin One mutta isommalla näytöllä. Sillä näytti olevan melko tasan eli 199.90€ ja sellaisen sitten ajattelin tilata. Karttoja tuossa on skandinavia ja se varmasti riittänee mulle. Ja ainahan niitä voi päivitellä tarpeen mukaan lisää.
hz81
dimebak kirjoitti:Katselin tuossa lisää Verkkokaupan sivuja ja siellä oli samannäköinen mutta isompi, One XL. Soitto Tomtomin asiakaspalveluun ja selvisi, että laite on sama kuin One mutta isommalla näytöllä. Sillä näytti olevan melko tasan eli 199.90€ ja sellaisen sitten ajattelin tilata. Karttoja tuossa on skandinavia ja se varmasti riittänee mulle. Ja ainahan niitä voi päivitellä tarpeen mukaan lisää.
Varmista että voiko päivitellä?! Onesta on olemassa versioita joissa on pieni sisäinen muisti johon ei mahdu euroopan karttaa ja laitteessa ei ole SD-korttipaikkaa.
OPEL
#2570
