'07:ssa on jonkin aikaa räpsynyt kuskin puolen xenon ja meinasin vaihtaa polttimon, mutta ei nämä 43 numeron kourat kyllä mahdu millään niin pitkälle että saisi vanhaa polttimoa irti. Jonkin ohjeen mukaan polttimoa pyöritetään vastapäivään, mutta tämä ei taida päteä '07:ään - ei pyöri kohtuuvoimalla. Toisen ohjeen mukaan polttimo irtoaa vetämällä, mutta miten tuota vedät kun kummankaan käden peukalolla ei saa otetta polttimosta. Akkukotelon ja ne isot sulakkeet (runkoineen) otin pois, mutta ei..
Toisella puolella tilaa ei ole senkään vertaa, sieltä pitäisi kai purkaa ilmamääräanturit ja letkut pois.
'02:een olen polttimot vaihtanut nelisen vuotta sitten eikä siitä jäänyt mitään traumoja, joten homma lienee ollut selvästi helpompi.
Kai se on mentävä huollon juttusille..
xenoneista
Re: xenoneista
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Re: xenoneista
Aattelin että etu- ja takaräpylät on samaa kokoa..Mimmi kirjoitti:Todella isot kourat, kun ovat numeroa 43![]()
No niin, kunnon ohjeilla homma ei ollut paha. Olin kyllä tunnustelemalla löytänyt nuo korvakkeet, mutta niistä ei löytämissäni ohjeissa puhuttu mitään eivätkä ne pienellä voimalla liikkuneet mihinkään suuntaan ja isoa voimaa en uskaltanut niihin käyttää.. Kuskinpuolen polttimo on vaihdettu, toista en taida yrittää kun näyttää se letkujen purkaminen vähän semmoiselta. Vaihtakoot kuukauden päästä huollossa..Mimmi kirjoitti:Vaihto:
Kierrä polttimon kiinnitysrengasta vastapäivään (bajonetti), vedä polttimo pois suoraan taaksepäin, irrota liitin.
Kiinnitä liitin, työnnä polttomo liitin alapuolella suoraan, kierrä kiinnitysrengasta myötäpäivään.
edit: kiinitysrenkaassa on 2 korvaketta, jotka kyllä näkyvät (ja tuntuvat sormissa). Rengas kiertyy noin 90 astetta.
Kiitos avusta (ja JKenin kuvasta, samantapaisen kuvan sain itsekin otettua mutta se ei avannut salaisuutta ilman Mimmin selostusta).
Re: xenoneista
Onko missään tullut vastaan kohtuulliseen hintaan uusia tai käytettyjä vm. 02-05 xenonumpioita?
Helpoin tapa vaihtaa nuo laillisesti halogeenien tilalle lienee laittaa Hellan korkeudensäätöjärjestelmä?
