Etupää
petrisa
Re: Etupää
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käsittääkseni tuo jäähdyttäjä-paketin narina kuuluu, kun sitä käsin "hytkyttelee".
Ei ole omakohtaista kokemusta tuosta, mutta näin ne huhut kertoo.
Timon
Re: Etupää
Viesti Kirjoittaja Timon »
Itellä ei kuulunut käsin heilutellessa, mutta kun vähän rengasraudalla alhaalta päin kampesi ylös alas niin johan siitä pieni narina kuului. Voi tietysti olla tapauskohtaista miten herkästi narisee :roll:
Nopealla haulla en nyt enää itsekään löytänyt keskustelua jossa tuota ongelmaa kunnolla puitiin. Jos nyt en ihan väärin muista niin uudemmassa kiinnitysversiossa olis jätetty ne jouset kokonaan pois, ja siinä olis pelkkä erimallinen kumi tilalla (?). Jos heitoissa narisee kuin heteka tai kuulostaa siltä kuin joku muovi raapisi maahan niin tuo jäähdyttimen tuenta on yksi potentiaalinen syyllinen. Suht halpa kuitenkin korjata, tuskin se uudemman mallinen kumipalikka paria kymppiä enempää maksaa ja kun vaihtotyö onnistuu keltä tahansa joka omistaa käden niin vaivansa arvoinen vaihto jos narina sillä häviää. Toinen vaihtoehto on ne kallistuksenvakaajan kumit, ei oo kalliita nekään (10-20€ muistaakseni), mutta vaihto ei ole mikään ihan helpoin operaatio (ahtaassa paikassa)
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
eljass
Re: Etupää
Viesti Kirjoittaja eljass »
Itselläni on nuo vanhan malliset jäähdytinpaketin yläpään tuenta, kuten epäilinkin. Löytääkö joku jostain jotain ohjeita (tai vaikka kirjoittaa ne tänne omasta päästään) miten nuo vaihdetaan ettei mene turhaan ihmettelyyn aikaa. Tosin eipä tuo kovin vaikealta vaikuta, joten varmaan hetken ihmettelyllä selviäisi...
Recon
Re: Etupää paukkuu - taas...
Viesti Kirjoittaja Recon »
tosu kirjoitti:
Recon kirjoitti:Takuuna viimeeksi vaihdettu.
apu,apupoika kirjoitti:Ja eikun rähjäämään kääntölaakereista jos kerran vuosi sitten on vaihdettu.
Takuun aikana takuuna vaihdettu osa ei jatka takuuaikaa. Joten joutuu tosiaan rähjäämään jos meinaa jotain vielä takuuseen saada.
Näinhän se oli. Laakerit vaihdettu noin 1,5 vuotta ja 60tkm sitten takuuna. Auto yli 3v vanha, joten ei mennyt takuuna eikä good willinäkään. Laakerit vaihtoon perjantaina yht. hintaan 120€ töineen. Näillä on sitten se 2v varaosatakuu.
Osanumero oli sama kuin viimeeksikin, joten odotettavissa on samaa shaissea...
Vektroissa samaa ongelmaa, mutta kuulema Astrassa samat laakerit ei ole aiheuttanut ongelmia.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
