Saab 9-5 Vector Wagon '04, pientä ulkonäön ehostusta.
J.N
Re: Saab 9-5 Vector Wagon '04, pientä ulkonäön ehostusta.
Viesti Kirjoittaja J.N »
JussiT-5R kirjoitti:Vilkkupolttimoksi en viitsinyt laittaa sitä mukana tullutta kaksinapaista, jossa olisi parkki samassa, niistä tulee aika pian sanomista virkavallalta
Eikö noissa vilkuissa muka ole E-hyväksyntää?
[Edit.] Asiallisen näköinen. Erityisesti vanteet.
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:Ei, SAE ja DOT-merkinnät löytyy. Tosin E-hyväksyntä löytyy kromitarrasta, joka on vilkuissa taakse liimattuna.
Vanteet sulattoon. :D
Tuo 6:n ledin rimakaan ei ole pahannäköinen.
Edit: Onkos sinulla Jussi niitä erään klubilaisen kuvia laittaa näytille?
Niin, mahtaako tuo tarra vaan riittää, varsinkin kun se on osittain sikamassan peittämä... :lol:
Ei ole pahan näköinen minustakaan. :wink:
Ja kun itsellä on tuollainen lievä joulukuusifetissi, eli siis että autossa pitää olla valoja... :lol:
Voin minä niitä kuvia laittaa tuonne omaan photobuckettiini, JOS se eräs klubilainen haluaa... :wink:
#3660
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:Ota tarra niistä "vanhoista" ja siirrä niihin modattuihin.
Pistä vaan, se eräs klubilainen antaa kuulemma luvan julkaisuun.
Ääh, kävisi se tietysti niinkin, mutta en oikein tykkää niiden oranssien polttimoiden ulkonäöstä, silloin kun eivät pala. Katsotaan sitten syksyllä, kun tulee hämärämmät ajat taas, että jos sitten innostuu laittamaan niiden myötä lisää valoa keulalle. :wink:
Ok. Otan kuvat sähköpostistani ja laitan albumiini, kunhan ehdin. :wink:
#3660
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Mites muuten nykyään noiden etusivulasien kalvojen kanssa? Kelpaako leimalla?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Tomppa95 kirjoitti:Mites muuten nykyään noiden etusivulasien kalvojen kanssa? Kelpaako leimalla?
Ei ainakaan lain mukaan! Mutta kukaanhan ei kiellä katsastamaan vaikka lasit alhaalla jos uskoo katsastusmiehen menevän lankaan... ;) harva tuskin enää menee.
Mutta itse auto on kyllä hieno ja kokonaisuuden kruunaa nuo tummat etulasit.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:Tarkoitin vanhoissa vilkku-umpioissa olevia hyväksyntätarroja. Tarrat sitten repeävät helposti, joten malttia ja terävää ohutteräistä veistä peliin.
Kromipintaisia lamppuja saa (ainakin ebaysta) myös kaksilankaisina versioina.
Joo, ymmärsin kyllä mitä tarkoitit. :)
Mutta nyt pimeällä varmistui tuo homma, EN aio laittaa niitä kaksilankaisia vilkkuja, noista kuudesta ledistä (per puoli) tulee sen verran reilusti jo oranssia valoa, että riittää omaan makuuni aivan hyvin. Lisää jos laittaa, niin menee jo mielestäni "yli"...
Pari kuvaa:
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Ja niitä kuvia, jotka innoittivat/opastivat tähän koko led-hommaan, voi katsoa linkistä:
Sekalaista Saab-kamaa albumi
^Eikä tarvi olla kovakaan salapoliisi, että tajuaa kenen auto on ja kenen vinkeillä nuo rakensin. :wink: ...Nuo on toteutettu kolmella ledillä per puoli.
#3660
JussiT-5R
hz81 kirjoitti:
Niinhän se on, mikä Suomessa nyt olisi lailista... 8O
Mutta on sitä ennenkin katsastettu auto etukalvoilla ja toisaalta on myös revitty kalvot irti, että menee leimasta läpi. Mutta mitäpä sitä ei ulkonäön eteen tekisi... :lol:
#3660
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:Hyvältä näyttää 6:llakin ledillä. Itse vain päädyin 3:een lediin, kun mielestäni 6:lla ledillä oli "liian valoisaa".
EDIT: uudessa kolkissakin on sivuvalot tehty 3:lla ledillä (ja tämä ratkaisi asian minun osaltani).
Jep, ihan makuasia. :)
Miten se muuten olikaan, olikos sinulla ne kaksilankaiset polttimot noissa paikallaan...?
#3660
JussiT-5R
Jep jep.
Ja projekti seisoo tässä taas jonkun aikaa...
Tässä on vajaa 100 neliötä vähän muuta projektia, joka pitäisi ensin saada valmiiksi. :wink:
#3660
JussiT-5R
Ensi viikolla, jos töiltäni ehdin, laitan varmaan nuo 19" kesävanteet alle.
Pientä teaseria...
Pari pikku ehostusta täytyy samalla vielä tehdä, joten ei isompaa kuvaa vielä tässä vaiheessa.
(Keskeneräistä työtähän ei saa näyttää hulluille, eikä herroille. ...Vai miten sitä sanotaan.) :mrgreen:
Eihän nuo mitkään niin ihmeelliset vanteet ole, nykyään kun on jos jonkin näköistä mallia markkinoilla, tuollaisia nyt vaan harvemmin Saabien alla näkee...
#3660
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
JussiT-5R kirjoitti:Ensi viikolla, jos töiltäni ehdin, laitan varmaan nuo 19" kesävanteet alle.
Pientä teaseria...
Näyttää ihan Volvon vanteelta.... 8O 8O
JussiT-5R
Tuha kirjoitti:Näyttää ihan Volvon vanteelta.... 8O 8O
Friikkiä, eikö...? :lol:
#3660
Tuha
No kyllä.... Ei siinä, kyllä ne komealta näyttää jos Volvon vanteet edes ovat.
JussiT-5R
Nyt on jarrusatulat läästitty sinisiksi ja 19" kesäpyörät alla...
Tässä muutama huono kuva, parempia tulee, kun on parempi ilma/auto on pesty:
Griffin-tarrat vanteisiin, teki edullisesti Hanskin Mainos Ky Salossa.
Viimeksi muokannut JussiT-5R, Ke Huhti 09, 2008 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3660
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Kylläpä näyttää hyvältä ruosteisella levyllä... :wink: :twisted: :lol:
On kyl ihan kivat vanteet.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
