Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Re: Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Kolvatessa kannattaa sitten ottaa kokonaan vanhat tinat pois ja vetää kunnon lyijyllisellä tinalla uudet juotokset. Ei sitten tarvi ensi syksynä kolvata uudestaan.
Itse päädyin tuohon Alin vaihtoehtoon, kun tuon releen kotelon avaus vaatii kolme ruuvaria ja käytännössä yhtä monta kättä, jotta kävisi nätisti. Muutaman kerran jälkeen alkoi vähän maistua puulle koko homma.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
2006 tais tulla kielto lyijyn käyttöön ,joten oletan että esim vuonna 1999 asennetut releet ovat kunnon tavaraa jota ei tarvitse poistaa.
näistä alle kympin uusista en olisi niinkään varma.
Noh, tilasin tuolta Alilta uuden releen. Saa nähdä montako vuotta kestää toimitus.
Itse korjasin tuon releen muutama viikko sitten. Suurennuslasilla kävi piirilevyn läpi ja helposti löytyi murtunut juotos. Hyvin onnistui korjaus vaikka edellisestä juottamisesta on se n. 25v. kulunutkin. Kuoren sai helposti irti, kun kahdelle sivulle laittoi hammastikut kuoren väliin ja yhdeltä suunnalta ohuella ruuvarilla kevyesti kampesi.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Hei,
Täällä havaittu 98 mallisessa sama vika tänä aamuna. Pitkät valot eivät mene päälle ja mittarissakaan valo ei syty. Onko alilta ostetut uudet releet jo saapuneet? Oliko luotettava toimija?
95 2,3t -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
nopeammin tinaa vanhan kuntoon.
Ehkä jopa helpommin, jos postilaatikko on kaukana etuovesta
On saapunut ja toimii.intruder kirjoitti:Hei,
Kauanko kesti toimituksessa??Saabatti kirjoitti:On saapunut ja toimii.intruder kirjoitti:Hei,
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vastausta odotellessa olisi kerenny monta relettä tinamaan
Jep, ensin 25km päästä ostamaan kolvia ja suurennuslasia, tinaimurikin olis hyvä olla kaiketi?
Viimeksi kolvannu jotain 15 vuotta sitten, ehkä kuitenkin mielummin tilaan uuden.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mulle voi lähettää kaikki "rikkinäiset" oranssit releet
Hmm, en kirjottanu ylös. Ei kohtuuttoman kauan, olisko pari viikkoa? Mutta mulla toimikin vanha rele vielä heiluttelemalla, eli ei ollut tulipalokiire.99GLS kirjoitti:Kauanko kesti toimituksessa??
No niin, releestä ei löytynyt murtuneita juotoksia, ne kuitenkin tinailtiin uusiksi. Mutta eipä tullut kuntoon... Muita ehdotuksia?
jtvirtanen
- Matalapaineturbo
Motonetistä saa releen ja testaa sillä, jos valot skulaa vanha rele mäsä ja jos ei, niin sit vikaa jossai muualla. Niin ja releen voi aina sit palauttaa Motonettii, näin tein itsekin sen jälkeen kun vanha oli kolvailtu kuntoon.
#6940
