Ajovalojen myllytys
Maikki
Re: Ajovalojen myllytys
Viesti Kirjoittaja Maikki »
tällä setillä liikkeelle
lähtökohta kohtuullisen hyvä
hionta 1500:lla kuivana
Välihionta 2500:lla ja viimeistely 3000:lla (kuvassa)
Kiillotus epäkeskokoneella, 4" laikoilla. Ensin Meguiars ultimate compound, sitten plast-x. Päälle uv-suoja ja valmis.
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Näkyypä youtubessa olevan jonkuverran noita opetusvideoita valmistajien puolelta.
Laitanpa linkin kotimaiseen vaihtoehtoon http://www.youtube.com/watch?v=p42Kt2LJgD8
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
aamu-uninen
Viesti Kirjoittaja aamu-uninen »
Olen päättänyt viedä autoni ajovalojen myllytykseen fiksarille. Umpioissa näkyy ajetut 183tkm eli pienen pientä kiveniskemää ja kulumaa on täynnä.
En usko, että fiksarit laittavat mitään erikoisia suoja-aineita umpioiden pintaan, joten askarruttaa kuinka pysyvät hyvänä käsittelyn jälkeen. Miten teillä ajovalot jo myllyttäneillä on pinta ja kirkkaus säilynyt toimenpiteen jälkeen?
Saab 9-3SC 1.9TiD -09
Thorhammer
Oletko miettinyt tälläistä vaihtoehtoa?: Meguiars Headlight Restoration Kit.
Itse kiillotin faijan auton ajovalon ja tuli todella hyvä.kiilto vastaava kuin uusi eikä ole kovin työläs homma. Suosittelen.
thorhammer.sc@gmail.com
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Katsotaan mitä toi Mequiars PlastX tekee kolkin umpioille. Puuilossa 11,50€, jotta ei paha hinta jos se toimii lupausten mukaisesti.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
karg kirjoitti:Katsotaan mitä toi Mequiars PlastX tekee kolkin umpioille. Puuilossa 11,50€, jotta ei paha hinta jos se toimii lupausten mukaisesti.
Ite vedelly nyt kaks kertaa puolen vuoden välein umpiot, tulee ihan helvetin hyvä. Ainoo miinus on se, että se 1200:n mikä siin pakeits on karkein, oli ainakin mun 215tkm nähneille umpioille liian hieno (vähän jäi pientä pistettä umpion pintaan vaikka kuinka hinkkas). Ton käsittelyn jälkeen kun vetää kirkkaan kalvon päälle niin saa heittää hyvästit umpioiden sumenemiselle.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
karg
Pistin lopulta tommosen setin tilaukseen, kun ei ollu paikallisessa Puuilossa tota PlastX:ää:
http://tinyurl.com/ckusbvv
Tos on pari eri karkeutta hiontaan ja sit kiillotus- sekä suoja-aine mukana. Saa nähä miten pitää... tulee nykyisin välteltyä mm. moottoritietä niihin aikoihin kun kaikki muutkin on siellä, niin säästyy aika mukavasti koko auton etuosa kivisuihkulta.
Pääsisköhän sitä ens viikolla vaikka lämpöseen hiomaan umpioita, niin näkisi tehon. Repsikan puolen umpio on varmaankin vaihdettu uuteen jossain välissä, kun se on selkeästi paremmassa kuosissa.
karg
Noin. Meni vihdoinkin plussan puolelle keli, niin kävin hiomassa ja myllyttämässä umpiot. En olis etukäteen uskonu miten hyvä tuli. Repsikan puoleisessa umpiossa on yks kiven iskemä ja pari naarmua, mihin noi karkeudet ei pystyny, mutta muuten kyllä kirkastui melkoisesti. Ehkä jos jaksaa joku päivä hioa ja myllyttää noi vielä uusiks, niin saa loputkin pienet pisteet veke. Ei kyllä paljon jäänyt nytkään kun en kiirehtiny. :D
x-pelimies-x
Viesti Kirjoittaja x-pelimies-x »
Oman kokemuksen kautta olen huomannut että muoviumpioiden käsittelyyn paras aine ollut tuo mequiars lyhdynkiilloitus sarja. Paketti valmiina rättejä, hiomapapereita yms myöden.. Eka hionta, kiillotus ja lopuksi uv-suoja.. Itse olen näitä myynyt ja palaute ollut todella hyvää. Paketti maksaa n.50€.. Mequiars myös toinenkin paketti mutta siinä ei tule hiomapapereita ollenkaan vaan sisältää kaksi tuubia, toinen hinta aine ja toinen kiilloitus aine.. Soveltuu suht hyväkuntosiin umpioihin mutta pahasti pinttyneeseen suosittelen tuota hd sarjaa.
Sit noiden lasisten ajovalojen tai tuulilasin hiontaan on sonaxilla hyviä aineita, en nyt ulkoa muista mikä tuotteen virallinen nimi on mutta sonax aineita lasinhiontaan. Tuote sisältää lasikiteitä mikä lämmön vaikutuksesta leikkaa pintaa poistaen pintanaarmuja sekä pieniä kiveniskeymiä. Eikä aine ole kuin n.20€ paketti.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, tässäpä minun kokemuksia isäni Saab 9-5 2004:n umpioiden kiillotuksesta. Lähtökohta oli ihan reilusti samentuneet siis 217tkm
Ekana umpiot irti, sillä niin simppeli homma se on, että turhaan vaarantaa auton maalipintaa. Sitten tavallisella 240 hiontapaperilla veden kanssa, sen jälkeen vesihiontaparereilla 600 -> 1500 -> 2000.
Kiillotus tapahtui kiillotuskoneeen lampaantaljalla ja Autoglymin hienolla hiontatahnalla. Lopuksi vielä Meguiars hiontasarjan laikalla + hoitoaine ja hemmetin hyvä tuli. Tuntui, että sääli on sairautta ja kunnolla kannattaa hioa pinta ensiksi sileäksi oikeilla hiontapapereilla tai sitten käyttää koko päivä hipeltäen
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ajattelin tänne rustata pari sanaa mukavan kesäpäivän parin tunnin styling-projektista, nimittäin jo tuon Viron femman ostaessani muoviset ajovaloumpiot olivat päässeet melko kuppaiseen kuntoon:
Vaivaan löytyi paikallisesta varaosaliikkeestä sopivaan 55 euron hintaan tuo yllämainittu Meguiar'sin tuote, jolla pitäisi saada ajovalot uuteen terään.
Aluksi pesin ajovalot Korrekin autoshampoolla hyttysistä ja muusta liasta. Eikä muuta kuin Carlsberg-pintti käteen ja työnääreen. Tämän jälkeen ruvettiin hiomaan karkeamalla laikalla. Uitin parin minuutin välein laikan vedessä hyvän hiomatuloksen saavuttamiseksi. Kärsivällisyys oli valttia ja mielestäni ensimmäisestä umpiosta saatiin oikein mallikas aihio kiillotusta varten:
Hienommalla laikalla kävin umpion pelkästään kertaalleen tarkasti läpi, lopputulos melko samannäköinen kun aiemmassakin kuvassa. Tosin karkeammalla laikalla vedin ohjeiden mukaisesti vaakasuuntaan ja hienommalla pystysuuntaisesti, joten jälkimmäisen hiomakierroksen jälkeen ei pitäisi huomata, että laikoilla on vedetty "ristiin".
Tämän jälkeen Black&Deckerin seinäkäyttöinen porakone laulamaan ja laikalla vetämään muoviumpiota kirkkaaksi. PlastiX-ainetta meni kolme kahden euron kolikon kokoista lammikkoa, kaksi ensin kiillotuslaikalle ja sen avulla linssillä levittäen, kolmas suoraan linssiin. Tämän jälkeen vielä kerran PlastiXit pintaan mikrokuituliinan avulla, hetken vaikuttamisen jälkeen samalla rätillä pois:
Lopuksi vielä mikrokuituliinan avulla reilu kerros suoja-ainetta umpion pintaan, jotka jäivät siihen vaikuttavaksi aineeksi:
Sama menetelmä toiselle umpiolle. Tässä vaiheessa tosin aiemman umpion harras hiominen hieman kostautui ja karkeamman laikan hiomateho oli päässyt hieman surkeaksi:
Korjasin tilannetta hiomalla umpiota hieman kauemman hienommalla laikalla, joka tässä vaiheessa alkoi olla jo karheampi noista kahdesta :D
Jälleen Black&Deckerillä umpio kiiltoon. Myös kiillotukseen käytin hieman enemmän kiillotusainetta ja aikaa verrattuna aiempaan umpioon. Suoja-ainetta reilusti pintaan:
Lopputulosta voisin kehaista suorastaan erinomaiseksi, jos verrataan alkutilanteeseen:
55 euron sijoitukseksi mahtavaa jälkeä. Pitää vielä harkita jos saisi uuden karkeamman laikan jostain, josko tuon kuskin puoleisen umpion vielä vetäisi uudestaan. Aikaa koko hommaan meni vähän vajaa pari tuntia ja molempia aineita jäi vielä arviolta kolmeen autoon tuhrattavaksi. Uudet laikat vaan tilalle ja homma hoituu kyllä.
Tässä vielä kuvat isompana: http://imgur.com/a/fVbk1#0
SAAB 9-5 Aero -05
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Pitäis itelläki ainaki femmasta käydä ajovalojen muovit läpi ja mahdollisesti sumarit kans.
Onko kukaan testannu tuota Turtlen tuotepakettia? Toimiiko se vai kannattaako sekin raha sijoittaa johonkin muuhun?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
eilen juuri hain Motonetista tuon Turtlen sarjan, viikonloppuna olisi tarkoitus kokeilla.
sen jälkeen tietää kannattiko vai menikö rahat kankkulan kaivoon :lol:
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
toni1976
Ainakin jonkun Youtube-videon näin, jossa Audin ajovalot käytiin läpi tuolla Turtlen paketilla ja hyväthän niistä tuli... Kerrohan kokemuksia sitten kun oot testannu.
toni1976
No niin. Tulipa itsellänikin ohimennen ostettua tuollainen Turtlen setti ihan kokeilumielessä. Hintaahan oli huikeat 15 euroa! ;)
Rehellisesti sanottuna tässäkin tapauksessa ehkä pätee se, ettei halvalla saa hyvää.
Kyllähän ne ajovalot kirkastuivat selkeästi lähtötilanteesta, mutta en ollut kuitenkaan lopputulokseen täysin tyytyväinen.
Tietenkin on otettava huomioon että nuo käsittelemäni lampunmuovit ovat nähneet jo kilometrejä aika lailla ja saaneet kolhuja osakseen, eivätkä todellakaan ole enää kovin huippukuntoiset. Sameushan niistä suurin piirtein poistui tällä käsittelyllä.
Homman tein mielestäni aika huolella ja todellakin käytin aikaa noiden lamppujen hinkkaamiseen.
Ennenkuin otin käyttöön Turtlen paketissa tulleita hiomatyynyjä, vesihioin muovit kolmella eri karkeudella. Siltikin muoveihin jäi käsittelyn jälkeen runsaasti "kraatereita", jotka tietty rumentavat lopputulosta. Ilmeisesti olisi pitänyt hioa vieläkin enemmän...
No, onpa ne jonkin verran nyt paremman näköiset nyt kuin aikaisemmin. Saavat välttää toistaiseksi. Ehkä ensi kerralla satsaan laadukkaampiin tuotteisiin. :D
EDIT:
Kyllähän noissa lampuissa kuitenkin huikea parannus tapahtui! Muutoksenhan tietenkin näki parhaiten kuvista ja laitanpa sitten tännekin näytille.
Lähtötilannetta, pestynä ennen käsittelyä:
Pöydällä hiottuna, ennen lopullista kiillotusta:
Autossa kiinni ja valmiina:
