SRS
Lobo_Earthworm
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
No nyt toi pentele pukkas mulla srs valon palamaan startista, onkos ainut keino nollata merkkiliikkeessä vai liekkö kuopiossa muuta pajaa?
Ainut mitä olin tehnyt niin mittailin takaoven puhaltimelle tulevaa jännitettä... stna... :D
Auto on Saab 9000 vm 96,
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
saabnen
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja saabnen »
9000 CD 2.0 kirjoitti:Itsellä alkoi palamaan SRS-valo,kun irroitin takaovien ja takakontin ovivaloja!!!!! :D
...niin kävi mullakin aikoinaan...
SAAB 9-3 ng sc-05
Lobo_Earthworm
Re: SRS
Turvavyön esikiristimen piuhastahan se johtui.. Täytyy olla huolellisempi.
Mistähän löytäs b pilarissa olevan johtosarjan liittimen pinnijärjestyksen. Sen joka menee sit ovelle.
tturku
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja tturku »
kävin lukaisemassa -93 9000:sta vikakoodit techillä, jossa paloi SRS valo:
45321Permanent, Left Front Sensor. Open Circuit tuli vikakoodiksi.
Kukaan ratkaissut samaa ongelmaa?
Nopealla googlauksella löytyi, että anturin resistanssin mittaamalla voisi selvittää onko itse anturi rikki? Onko kukaan kokeillut tai muuten diagnosoitua vian itse anturiin?
Saabsceneltä löytyi myös vinkki itse SRS älyboxin hapettumiseen jos siihen pääsee vuotamaan jostain kennosta nesteitä. Boxi akvaarion vasemmassa kulmassa vissiin.
Ongelma lienee itse anturi, liittimet tai johdotus?
pevi
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja pevi »
Samaisen vian olen poistanut parista autosta yksinkertaisesti ruiskuttamalla CRC 5-56:ää anturin liittimen kontakteille.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kupari
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mul -93 srs boxi oli kyllä sisällä keskikonsolin takana irrotettavan mustan muovisuojan alla ja saanu kennovuodostakin nestettä päälle sekä suojan sisään. Pitkittäiset sivusuojat konsolin alakulmissa jotka pikaklipsel irti jommastakummasta tai molemmilta puolin pääsee hyvin käsiksi.
Heitetty lopulta koko srs mäkeen ku -93 se mahdollista.
PS. Jos boxis jotain enempi vikaa niin -94 mallin boxit käy -93 mikäli haluaa testata tai vaihtaa tilalle.
Jäsen 2986
tturku
Re: SRS
Oisko jollain laittaa etuanturien sähkökaaviota? Vas ja oikean puolen antureissa samat 10kOhm keskimmäisen ja laitimmaisten liittimien välillä. Laitojen välillä oikosulku eli johdoissa tai liittimissä vikaa.
