SRS-valo palaa, mikäs vialla?
seikku
Re: SRS-valo palaa, mikäs vialla?
Viesti Kirjoittaja seikku »
Tämä saattaa kuulostaa hieman oudolta kysymykseltä, mutta:
Missä kohdalla ja minkä näköinen on SRS:n merkkivalo Saab 9000 CS A50 (-97) mallissa?
Epäilen, että minua on kus***ttu jolain japonialaisella mittaristolla...
Eli ei pala SRS, ei. Ei ole edes oaikkaa.
Piirilevyssä on joitain merkintöjä, joista yksi on M94~ -- olisiko mallivuosi?
nyt: 9000 CSE 2,3t/200 A // ennen: puolen tusinaa Saabbia ja pari GM:ää siinä välissä
Motto : elämä on liian lyhyt tuhlattavaksi vapaasti hengittäviin
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Tuo kuva varmaan auttaa etsinnöissä.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
seikku
Kiitos, etsin sitä väärästä paneelista. Siellä oli kyllä TCS OFF ja EXH ja aloin jo nähdä ties mistä uitettujen osien painajaisia...
Nonni, nyt on taas mittaristo pöydällä ja auki, ja toden totta, onhan siellä keskellä autonkuvaa iso teksti SRS. Ja puuttuva lamppu, kas kummaa.
Mutta tuosta se lähtee.
Kiitos!
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
tänään kävin kahessa eri paikassa luetuttamassa vikakoodin mutta kummallakaan laitteella ei saatu yhteyttä bägiin...etsii etsii ja etsii, mutta ei yhdisty. Mistähän tuollaista vikaa voisi etsiä?? ohjainlaite?
Onko muuten perää että jos hommaan jostain toisesta tonnarista tuon bägin ohjainlaitteen niin sen joutuu koodaamaan uudestaan että se toimii oikein tuossa mun tonnarissa? vai onko tuo koodaus vaan uudemmissa autoissa?
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos autossa on 1 turvatyyny, mutta vaihtoboksin mielestä siinä on 2 turvatyynyä, niin valo syttyy. Tuosta pääsee eroon uudelleenohjelmoinnilla.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Miksi sitten ainakin -94 vuosimallisessa on matkustajan turvatyynyn tilalla johtosarjassa vastus?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
karg
Onko noissa siis aina vastus kakkosbägin paikalla jos on oikeesti vaan 1 bägi? Oli varustelutaso ja markkina-alue mitä tahansa? Sillä vaan, että pari kertaa oon tommosen "vian" korjannu uudelleenohjelmoinnilla..
Coltti
Saattaa olla ettei uudemmissa ole, mutta -94 vuotisessa ainakin oli vastus repsikan bägin tilalla.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
exclusive
missäs vaiheessa tonnarin SRS valon pitäisi sammua?? ennen vai jälkeen käynnistyksen? siis jos kaikki on kunnossa.
marvi
Tonnari ja kaikki kunnossa :roll:
SRS-valo sammuu omaan tahtiinsa virtojen päälle kääntämisen jälkeen, riippumatta onko auto käynnissä vai ei.
exclusive
marvi kirjoitti:Tonnari ja kaikki kunnossa :roll:
:lol:
marvi kirjoitti:SRS-valo sammuu omaan tahtiinsa virtojen päälle kääntämisen jälkeen, riippumatta onko auto käynnissä vai ei.
Selvä
jora_
Viesti Kirjoittaja jora_ »
Noniin voisiko joku kertoa mitä vika koodi p0001 ja p0003 meinaa srs puolelta luettuna. Epäilin spiraalia ja vaihdoin mutta ei auttanut. Mitä seuraavaksi tekisi. Mittariston vaihdan tällä viikolla mutten usko siellä olevan syy tohon palamiseen.
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Vedä piuha bensapumpun valoon, se sammuu sopivasti katastusta varten jos vaan muistaa tankata.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jatketaan tähän. Omassa Aerossa on ollut ongelmia tuon SRS-Valon kanssa.
Syttyy noin 2kk välein. Vaihdetut osat:
-Ratti + spiraali.
-Ohjainyksikkö.
-Molemmat törmäystunnistimet.
Vikakoodi on aina sama, vaikka osia kuinka vaihtaa. Eli vika pysyy jonkin aikaa poissa. Joka kerta ollut: "Vasen etutunnistin katkonainen".
Kyseessä ilmeisesti liitin vika? Mistähän alkaisi näitä naaraamaan?
Potilas on surullisen kuuluisa M94.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
