kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Re: kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Meillä on vain jäähdytyskäytössä toimistolla Fujitsu, ei sanomista siinä.
Työn puolesta kun käyn ihmisten asumuksissa, niin 90% Panasonicin pumpuista on laakerivikaisia sisäyksikön propellin osalta. Jotkut rallattavat niin paljon, että kuuluu varmaan naapuriin saakka.
Joku asentaja ilmiantoi "kestotakuun": Tehtaalta saa korvaavan osan ilmaiseksi, työt pitää kai itse maksaa.
Itselläni menee 200 neliön lämpimien tilojen kanssa 1700 litraa öljyä + puita määrä X. En tällä öljyn hinnalla harkitse edes jäätyvän murheen hankkimista.
280m^2 halitilaa ja nurkassa Panasonic inventer 21. Pudottaa sähkönkulutusta mutta kerää jäätä keskelle kennoa ja lopulta puhallin ottaa jää pattiin kiinni. Sulatus ei ilmeisesti toimi niinkuin pitäis. Pitäis taas sulattaa. 20m^2 konttorikopissa oleva mitsubishi on toiminut huomattavasti luotetavammin.
Yleisenä huomiona se että asennukset on törkeän hintaisia asentajien osaamiseen/ työnjälkeen nähden. Huolto hommat ei tuntunut kiinnostavan valtuutetua Panasonic liikettä ja naapurin pumppuun saman talon asentaja veti sähköt patterista. Pakkasella napsahtaa heti sulake kun patterit menee päälle. Eli mun mielestä Turun seudulla ei ainakaan kannata asioida Toppisen kanssa. Mun tontille ei ainakaan tule milloinkaan enään.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Oli tylsää tässä lomilla, niin askartelin ryhmäkeskukseen älyä niin että sähkövastukset napsahtaa päälle jos ulkolämpötila menee alle -10c, tai jos sisälämpötila putoaa alle +20c. Tämä jo ihan senkin vuoksi kun nuo sodanaikaiset termostaatit tuntuvat toimivan vähän miten sattuu, muutama pahtaa täysillä sama mihin termostaatin säätää.
Ilmalämpöpumpuilta taas katkeaa sähkö jos ulkolämpötila laskee alle -15c, kyllähän nuo vielä lämmintä silloin puskee mutta sähkövastus kuluu vähemmän ja hyötysuhteessa ei enää silloin ole niin isoa eroa.
Tämä vaan siksi kun tulee oltua aika paljon työmatkoilla ja näillä pakkasilla ei enää yksin pumput taloa pidä lämpimänä, toisaalta ei raaskisi jättää pattereitakaan viikoksi yksin päälle.
Vielä kun huipparin ohjaukset tekee, ottaa hämäräkytkimen mukaan, palovaroittimen, pc:n, lisää logiikkaa... kohta on talolla oma elämä.
Tilasin viime viikolla energiamittarin, jotta voin seurata pumpun kulutusta.
Tuli Ruotsista ja sain sen postiin perjantaina.
Asensin heti ja pääsinkin seuraamaan pumpun kulutusta -20 asteen lämpötilassa.
Kulutti vuorokaudessa 31 kWh (lauantai). Vastaa keskimäärin 1,3 kW ottotehoa. Ottoteho vaihteli, sitä voi seurata reaaliaikaisesti mittarista, sulatusjakson 800W:sta huippupiikkiin 1,9 kW:tiin. Piikki käy aina alussa, kun sulatukselta vaihdetaan lämmitykseen.
Vastaavasti eilen meni 23 kWh/vrk -10 asteen lämpötilassa.
Mittasin lauantaina lämmitystehon karkealla menetelmällä ja tulokseksi sain 2,4 kW.
Ottoteho oli tuolloin 1,3 kW. COP-arvoksi tulee 1,8.
Se vastaa täysin VTT:n mittauksia juuri kyseisessä -20 asteen lämpötilassa Mitsubishi FD25VABH-mallille.
Vielä tuossakin pakkasessa pumppua kannattaa pitää päällä. Tosin sulatusjaksot pienentävät käytännön COP-arvoa jonkin verran.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No niin, nyt on YORK toiminnassa.
http://www.york.com/
Sisäyksikön ääni on miellyttävän hiljainen ( pienimmällä pyörimisnopeudella )
Sulatustoiminnon aikana lopussa pitää kohahduksen, ei kuitenkaan häiritsevästi.
Ulkoyksikkö pitää vähän kovemman metlin sulatuksessa ( ei kuitenkaan mikään sietämätön ääni )
Lämpöä tuntuu kyllä piisaavan, jopa lattiapinnat tuntuvat lämpöisimmiltä kuin
mitä talossa oleva ilmalämmitys saa aikaan.
Talon lämmitys laskettu n.17-18 asteen tasolle, ilmapumppu asetettu 22 asteen
tietämille.
Eilen sammutin ilpin pois päältä pakkasen takia -27 astetta.
Mutta mukavalta härveliltä tuntuu ( helteitä odotellessa )
Muuten asennus sujui todella sutjakasti n.4 tuntia.
Ja asennus jälki on hyvä, ja paikat siivottiin homman päätteeksi.
http://www.greentex.fi/
tietämille.
Miksi ILP kannattaa sammuttaa kovalla pakkasella? Eikö sieltä aina saa enemmän kuin ottoteho on?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Siitä ei ole tietoa, ohjeissa vaan sanotaan että -25 astetta olisi suositeltavaRistom kirjoitti:Miksi ILP kannattaa sammuttaa kovalla pakkasella? Eikö sieltä aina saa enemmän kuin ottoteho on?
maksimi.
Juorulehti kirjoittaakin juuri aiheesta:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... 07&ext=ltr
Kommentit kauppalehden palstalla muuten hienolla tasolla.. NOT.
No eihän sitä tarvitse sammuttaa, hyötysuhde vain pienenee niin paljon -20 kylmemmällä puolella että eihän sitä raaski kalliita pumppuja huudattaa kun on sähkövastukset ja pari hehtaaria puita.9000CD23T kirjoitti:Siitä ei ole tietoa, ohjeissa vaan sanotaan että -25 astetta olisi suositeltavaRistom kirjoitti:Miksi ILP kannattaa sammuttaa kovalla pakkasella? Eikö sieltä aina saa enemmän kuin ottoteho on?
maksimi.
Mitsut pumppaa kyllä hyvin vielä -20 pakkasessakin lämmintä, sulattelua pari kertaa tunnissa.
Tänään kävin kuumailmapuhaltimen kanssa katsomassa ulkoyksiköitä jos sielä olis ollut jotain sulateltavaa, mutta eipä tarvinnut sulatella, yksi jääpuikko roikkui molemmissa yksiköissä poistoaukon alla.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Pientä väliaika raporttia, York toimii edelleen hyvin.
Kondenssivettä poistelen astiasta pari kolme kertaa viikossa, ehkä sitä kertynee
viikon aikana noin 5 - 6 L
Laite sulattelee itseään noin 3 - 4 kertaa vuorokaudessa.
Lämpötilan ollessa ulkona noin 15 - 20 astetta miinuksen puolella.
9000 automaatilla
Itsellä ollut nyt käytössä Mitsu 25 Kirigamine 15 kk, tosin kesällä vain yksittäistä käyttöä viilennyksenä ja erittäin tyytyväinen olen ollut. Talossa pumpun lämmityksen piirissä noin 125 neliötä kahdessa tasossa ja suora sähkölämmitys. Pumpun hankinnan jälkeen suora sähkölämmitys on ollut päällä vain kodinhoitohuoneessa, pesuhuoneessa + sen eteisessä ja vanhemman tytön huoneessa. Yläkerrassa ei lainkaan. Lisänä on toki pari tulisijaa yläkerrassa.
Muuttaessamme taloon sähkölaskussa arvioitu kulutus oli n. 26 000 kwh. Teimme toki joitain muutoksia kulutustottumuksissa samaan aikaan, kun hankimme pumpun. Vuoden tarkkailujakson jälkeen sähkölaskusta oli pudonnut pois n. 6 000 kwh. Jos oletetaan käyttösähkön määräksi jotain luokkaa 10 000 kwh / vuosi, on vuosittainen säästö lämityksen osalta melkoinen. Äkkiä laskettuna koneen takaisinmaksuaika pyörii kolmen vuoden kieppeillä.
Suoralla sähköllä lämpiävään taloon suosittelen, sanoisinko, lämpimästi
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jaahas, meillä alkaa olla 3-kerroksisen rivarin yläkerrassa niin kuuma, että ILP on pakko saada jäähdyttämään 29,5-asteista kämppää. Alakerrassa on 26,5-asteista.
Ajattelin ostaa markkinoiden hiljaisimman ulkoyksikön ja laittaa sen ylimmän kerroksen parvekkeelle kysymättä taloyhtiön kantaa asiaan, koska tiedän kokemuksesta, että asia menee hankalaksi. Katsotaan sitten jälkeenpäin saadaanko aikaan kunnon taloyhtiöcembalot.
Tarkoitus on laittaa pelkkä jäähdytys, koska lämmityskustannukset jaetaan tasan neliömääräisesti jopa 2008 rakennetussa talossa enkä ajatellut kuluttaa kompuraa naapurien lämmityskustannuksia vähentääkseni.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Muutaman tunnin on joku isohko Ultimate seinällä jäähdytellyt. Alkoi meilläkin lämmöt nousta niin, ettei nukkumisesta tullut mitään, joten kävin mökillä ihmettelemässä, mitä laitteita isältä jäi perinnöksi.
Koko satsi löytyi; paketissa oli valmiiksi tehdyt putket, ja tyhjöpumppu ja huoltomittarisarjakin (taattua Ultimate-laatua) löytyi, eli reikä seinään ja asennus käyntiin. Parempi puolisko väitti kuulleensa hirvittävää kiroilua asennuksen aikana (en kiistä). Jakareilla mutterit oikeaan kireyteen fiilispohjalta ja vajaan tunnin louskutti tyhjöpumppu, sitten testi: viileää tulee.
Kokeillessani pumppu ei lämmittänyt, mutta tuo ei haitanne vähään aikaan. Ja siihen mennessä kun on tarvetta lämmittää, on itsellä sopivat kylmäluvat (anomus lähti Tukesille torstaina) ja tilalle hommattu joku toinen pumppu. Siihen asti naapureilla on ihmeteltävämä melko jäätävä asennus
ILP on jäätävän hyvä laite tällä hetkellä
Näin olisi tarkoitus, ei tule turhia resonansseja kun täysi höyry ei lähde laakista päälle.9-5T kirjoitti:Pistä invertteri vaikka vain jäähdytyksestä on kyse.
Kävin kuuntelemassa isäukon mökillä pikku-carrierin ääntä, veikkaan ettei vastaava edes kuulu naapuriin asti kaupungin muun melun ja melskeen takaa.
Tuo oli muutenkin fiksunoloinen kapistus, sisäyksikkö oli pystymallinen, kulmaan asennettava. Vie mahdollisimman vähän turhaa tilaa.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
