Saab 96GL Super -78 "SnöbeSämpylä"
Saabinsti
Re: Saab 96GL Super -78 "SnöbeSämpylä"
Kävin äsken herättelemässä kuuppaa! Hienosti lähti, eka startilla käyntiin.
Oli se vaan mukava ajella pitkästä aikaa pieni pätkä hiekkatietä!
Ensi viikolla haen pois säilöstä ja sitten alkaa taas puuhastelu, ennen katsastus reissua :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Saabinsti
No niin, säilöstä kaiveltu ja ensimmäisenä pesasin hieman konehuonetta ja asensin Simonssin.
Simons ei millään kyllä meinannut istua paikalleen. Monta tuntia meni manatessa. Lopulta jouduin poraamaan lattiaan uudet reijät, muutaman sentin etummas mitä orggis reijät on. :evil:
Alkukäyrää joutu hieman kangella taivuttelemaan, pissapojan moottoria siirtämään ylemmäs ettei pala ja sisälokasuojasta takaa ottamaan pienen palan pois pönttöä varten.
Onko nämä kaikki näin hankalia asentaa vai sattuiko huono yksilö(vai asennusvirhe)? Saa kommentoida jos joku on perseelleen asennettu.
Maalasin kaikkiin putkiin vielä uuden kerroksen mustaa lämpömaalia ennen asennusta, kun tehtaan jäljiltä vain puolet oli maalattu.
Tässä kuvia:
Alkukäyrää: Kuva
Kokonaisuutta: Kuva
Takarenkaan vierestä: Kuva
Lisää renkaan vierestä:
Välipönttö: Kuva
Uudet reijän paikat keskikannakkeelle: Kuva
Ulostuloa: Kuva
Ihan en ole tyytyväinen istuvuuteen. Takapöntölle lähtevässä nousussa on hirmu lähellä peräkontin pohjan pokkausta ja itse pönttö on lähellä rengasta. No säädetään sitten jos osuu johonkin. Ainakaan koeajossa ei osunut, eikä tuo käsin heilutellessa niin paljoa liiku, että osuisi mihinkään.
Hyvin pörisee 8) Aivan hieman pihisee liitoksista, kun en kehdannut sotkea pakoputki tahnaa väliin jos noita joutuu vielä kääntelemään. Kyllä se karsta loput tiivistää!
Viimeksi muokannut Saabinsti, La Heinä 06, 2013 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Asentelimpa vielä ritilät ajovaloihin: Kuva
En tiedä kaunistuko se vai rumeniko :lol:
Seuraavana hommana voisi asennella Talmu huomiovalot. Sain vielä yhdet uudet semmoiset hommattua, löytyy siis uudet, että käytetyt "vara" Talmut :)
Niin ja peite on sitä varten, ettei vuotava tuulilasi hirveästi kastelisi lattioita.
99T16 Petro -81
#2713
mites jos olisi laittanut vaan vanhoihin reikiin sen keskituen? mutta menetteleehän tuokin
mites jos tiivistäis sen tuuliruudun nin olisi paree vai vuotaako se tuul p axelin juuresta?
Saabinsti
Noup ei onnistunu, se keskipönttö on niin sisässä, kun takaputkeen menee. En ymmärrä mikä tässä mätti?
Jos olisi laittanu vanhoihin ei etuputki olisi yltänyt ja takaosa putkesta pönttöineen olisi jäänyt mahdottomalle pingotukselle ja epäluonnolliseen kulmaan koko pönttö kannakkeineen(eli olisi väkisin joutunut työntämään).
Pyyhkijäakselit on osavuoto, korroosio on toinen. Pyyhkijäakselit on must do listalla.
Korroosiot korjataan(eli itse tuulilasin vuoto), sitten joskus, kun rupean tätä läpikäymään.
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Tänään asentelin Talmut paikalleen, vaihdoin öljyt+suotimen, sekä vaihdoin laturinremmin.
99T16 Petro -81
#2713
led mallin polttimo vielä talmuihin ni virransäästöä löytyy reilusti.
kärkkäinen
Kaunista.
Saabinsti
Sen verran edennyt, että varaosaraato (-79) haettu talteen
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
No niin aikaa on vierähtänyt ja aikaiseksi ei ole saatu mitään. Ensi viikolla kiritään ja kuuppa katsastuskuntoon ja konttorille näytille. Niin saisi lomaksi ajoon :)
Näppäilin huvikseen kuvia varaosa raadosta:
Ja hiukan tuli osaa otettua jo talteen.
-Ehjä maski
-Konepellin avausvaijeri
-Ehjät sisäkahvat
-Ehjät sisätilan ja kontin valot
-Tuulilasinlistaan se lukkokappale alas
-Etupuskurin "nauha"
Tuossa varaosa saabissa oli mielenkiintoinen kauppapaperi hanskalokerossa.
Tuo kyseinen Saab oli 29.5.1980 Espoossa, Scan-Autolta eräs pariskunta ostanut 21000km ajettuna. Hinta 36500mk. Vaihdossa oli annettu vuoden -76 Saab 96 josta oli saatu hyvitystä 18000mk maksettavaa on siis jäänyt 18500mk.
Saabiin tyytyväinen pariskunta on siis tuolloin halunnut vaihtaa tuoreempaa patonkia alle :)
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Tänään tapahtunutta.
-Konepellin avausvaijeri asennettu, ompas mukava kun saa taas konepellin sisältä auki :lol: (yli 2vuotta siinä kestikin, että sai aikaiseksi, itse asennuksessa meni sitten 5minuuttia)
-Kuskin puolelle 3kpl uusia palloniveliä. Yläpallo vähän vastusti, mutta muuten meni mukavasti.
-Ehjä maski paikalleen.
-Etu puskurinlista on nyt kokonainen.
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Nyt on tässä parin päivän aikana
-Vaihdettu kaikki pallonivelet keulaan(kumit käytetty ennen paikalleen laittoa irti ja laitettu kunnolla rasvaa niihin)
-Maski uusittu ehjään
-Jarrusatulat purettu, herkistelty, männän tiivisteet uusittu, sekä etupalat(oli uudet männätkin, mutta en raaskinut uusia, kun vanhoissa ei ruostetta ollut ollenkaan 8O )
-Jarru- ja kytkinnesteet uusittu
-Ohjausvaihde rasvattu
-Käsijarruvaijerista kiritty löysät pois(säädin ensin rummuilta kengät likelle)
Lähiaikoina on sitten seuraavaksi edessä
-Sisävalon ja kontinvalon uusinta ehjiin
-Nelipyöräsuuntaus
-Kierroslukumittarin asennus(löysin wanhan -80 lukulaisen varvikellon jossa vielä oranssi viisari ja vihreät taustavalot)
-Ne etuturvavöiden luona olevat kauhukahvat uusia ehjiin(entiset purkaantuvat)
-Voisi ne pyyhkijänvarren kumitkin uusia
Huomenna olisi sitten katsastus edessä, juuri äsken laittelin auton netissä tieliikennekäyttöön. Saa nähdä kuinka porkkanan käy.
99T16 Petro -81
#2713
paitsi että taitaa joutua tyytymään etupyörien suuntaukseen vaan :D
Saabinsti
Niin tottakai, mutta kuitenkin mittapäät laitan ja säätelen sitten suhteessa takapyöriin aurakset, että kulkukulma oikein. Ymmärtänet.
Katsastus suoritettu ja katsastuspäätös HYVÄKSYTTY
Sanomista löytyi
-Töötti ei toiminut, testasin eilen ja toimi vielä, no painasin huvikseen kotiin ajaessa sitten, niin hyvin tööttäsi. Taitaa vanhuus vähän jumitella tai sitten vierasti katsastus setää.
-Jarruvalo oikealla ei palanut, en jaksanut sitä itsekseen tarkastaa vaikka muut valot katsoin. Oletin että toimii, kun toimi vuonna 2011 katsastuksessakin.
No seuraava katsastus sitten taas kesällä 2015.
Pikkuhiljaa ruvennut täristäminen vaivaamaan, eli vedättäessä suoraan(kaartaessa vähenee) sekä liikkeelle lähtiessä. Taitaisi olla paikallaan vetarin maljojen vaihto puolelta toiselle. Katsotaan saisiko lomalla aikaiseksi.
99T16 Petro -81
#2713
Saabinsti
Sisävalo, kontinvalo korjattu ja kauhukahva vasemmalla vaihdettu ehjään, sekä pesty.
Ajeltu muutama sata kilometriä ja muuta ei ole tapahtunut.
Vähän räpsin kuvia:
99T16 Petro -81
#2713
