Painepesurin hankintaa
SS
Re: Painepesurin hankintaa
Viesti Kirjoittaja SS »
Lavorin kuumavesipesurin ohjeessa neuvottiin imemään kone täyteen pakkasnestettä. Toimii. Hetken aikaa kun kierrättää nestettä ämpärin kautta niin hyvä tulee.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
9-5T kirjoitti:
Zomm kirjoitti:Ostin Lidlistä kiinan ihmeen kolmen vuoden takuulla.
Vuoden takuulla en ostaisi.
En ostaisi edes 100v takuulla sillä tärkeintä ei ole takuu ja kestävyys vaan pesurin on sovelluttava tehtäväänsä.
pitääpä nyt oikeen kysyä että minkä moisia kokemuksia 9-5 T:llä on noista lidlin pesureista? itsellä kun on se 160e maksanut lavor, oliko se nyt 580litraa ja 160bar, 2,6kW. 10m kumiletku kelalla, turbo ja normi viuhkasuutin ja autopesu harja, jolla olen nykyään vallan auton pessyt, ensin vaan ei tajunnut laittaa sitä harjaa "väärinpäin" ja letku hieroi autoon :oops:
aluksi myös ihmettelin että miksei nosta täysiä paineita pesukahvan mittariin ja huollosta ensimmäisenä käskettiin poistamaan ns. autostop pikaliittimet syöttöletkusta, ja johan alkoi paineet riittämään, myös 30m letkukela aiheuttaa saman paineiden hiipumisen.
eli siis olen ainakin itse ollut erittäin tyytyväinen tuohon, samoja koneita kun myydään esim. ikh:lla yli kaksinkertaisella hinnalla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rene-Rane
9-5T kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:pitääpä nyt oikeen kysyä että minkä moisia kokemuksia 9-5 T:llä on noista lidlin pesureista? itsellä kun on se 160e maksanut lavor, oliko se nyt 580litraa ja 160bar, 2,6kW. 10m kumiletku kelalla, turbo ja normi viuhkasuutin ja autopesu harja,
Tuollaisen vastaavan härvelin ostin n.3v sitten lidlistä. Kokoessa tajusi että tästrä on laatu kaukana mutta koepesussa osoitti surkeutensa. Letku lähti kahvasta tyhmästi, vesimäärä ei vakuuttanut ja suihku oli tosi kapea.
Vein saman tien takaisin.
ja kokemukset jäivät siihen ... itsellä on Mo*onetistä ostettu macStorm pesuri taisi olla 100€ luokkaan ... ei sillä mikään paska autostaa kovin häävisti lähde mutta aina on tapana ollut sienellä auto pestä niin sillä niin väliä ... lähinnä ollut virutus käytössä ja tällaisessa ... yhden suuttiimen Putki turposi ja halkaisi muovikuoren 8O mutta toinen suutin on tähän asti toiminut, ihan ok peli omaan käyttööni.
toistaiseksi laitos on toiminut *Kop Kop*
Rene-Rane
9-5T kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti: ja kokemukset jäivät siihen ...
Meinaatko että letku olisi muuttanut paikkaansa, kelasta tullut tukevampi ja suihkusta tullut leveämpi ja tuottoisampi? Kauanko tähän olisi mennyt?
en.
tarkoitinkin että lidl, ja motonetin halppikset ovat paskoja, kuten myös omani.
mikkoimp
9-5T kirjoitti:
no sentään minulle on sitten sattunut parempi yksilö, viuhka on mielestäni kovinkin leveä, toisin kuin siinä pienemmässä mallissa mikä minulla ennen oli, oliko se nyt super wash 150, siinä oli lähes piste se viuhka suutin, sen myin kaverille eteenpäin ja tyytyväinen on hänkin ollut muutaman kympin ostokseensa...
en siiss tuota isompaakaan tietenkään lähde mihinnkään kunnon pesuriin vertaamaan mutta en nyt tiedä voiko paljon parempaa tuohon hintaan saada? aika samaa luokkaa tuntuu olevan kuin firman runsaan 400e nilfisk alto ja parempi kuin kärcher 620M ja työn antajan 200e einhell, muista nyt ei kokemusta oikeen ole.
melkein toisen ostaisin vielä saman moisen jos myyntiin tulee samalla hinnalla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Meillä Kärscher K7.91 muistaakseni tuolla mallilla. Painetta jotain 160 bar ja virtaus yli 500L/min. Cleniäkin oli, mutta ne olivat aivan surkeita - kestivät enintään vuoden tai kaksi. Kärscher on kestänyt jo puoli kymmentä vuotta eli aika kauan. Tuolla K7.91 saa hyvin liat työkoneista. Sitten myös muitakin kärshereitäkin on, lähinnä höyrypuhdistajia, mutta niitä ei olla kokeiltu monta kertaa.
#1882
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Jepjep sitä mieltä laitteissa työkaluissa jne, että hankitaan vain kunnon vehkeitä, jolla edellytyksiä kestää isältä pojalle ja jotka myös suoriutuvat tarkoituksessaan toivotulla tavalla ja ehkä odotettua paremminkin, jos ei oo rahaa niin ollaan ilman, on mun motto. Osuu hyvin tähänkin kategoriaan ;)
nimim en omista painepesuria vaikka mieli tekee. Lelut kuitenkin jätän kauppaan ja siirrän senkin rahan sukanvarteen "korkoa" kasvamaan tai ryyppään.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
9-5T kirjoitti:Muutamalla satasella ei saa asiallista. Kärcherin ammattilaissarja alkaen n600l/160bar n.700e on minimi kunnollista ostaessa.
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 986010.htm
Tommosen kuittasin joskus takavuosina.. ei ole ammattilaissarjaa, mutta vettä ja painetta tulee kyllä riittämiin ainakin Saabin tai terassin pesuun. Hintaa taisi olla jotain 600€ pintaan, en muista enää.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Käytössä "toisessa polvessa" Kärcher 535 vm 87. Kone painaa aivan saakelisti = metallia sisällä. 130 bar, 550 l/min.
Tärkeintä tosiaan vesimäärä, alle 500 litran pelejä ei pidä ostaa. Lisä/vakiovaruste-harjaa ja pesuainesyöttöä pidän tärkeänä.
Myinkin pesureita yhden kesän, on sanottava että 5. sarjasta ylöspäin on ostosuositukset, muut on leluja.
Mikään pesuri ei puhdista auton pintaa paineella valmiiksi, siihen vaaditaan harja/sienikosketus.
Rotojet-suuttimet kannattaa pitää autoista kaukana..
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Hakusessa olisi kohtuupätevä painepesuri. Hintaluokka 500€ huitteilla ja kriteerinä se, että koneen pitää pelata 10A sulakkeella (3-vaihevirtaa ei ole saatavilla) varustetusta pistorasiasta. Ehdotuksia/kokemuksia?
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
juhokare
Kärscherin 7000-sarjan kone voisi olla aika lähellä tuota. On riittävästi voimaa ja riittää valovirta.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Huhti 23, 2012 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärin tehty lainaus, kerratkaa lainaussäännöt säännöistä!
#1882
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
10A hidas sulake riittää parin kilowatin luokkaan, mikä taas riittää 5...6 l/min virtaukseen 150...200bar paineella. Pienten painepesureiden pumppujen mekaaniset hyötysuhteet on yleensä kohtuullisen heikkoja, joten 5 litraa ja 200 bar toteutuu korkeintaan mainosmiesten puheissa.
Tekisi mieli sanoa että aivan sama minkä ostat koska tuossa teholuokassa kaikki muualla kuin halpamarketeissa myytävä tavara on samaa kuraa. Kannattaa kuitenkin kurkkia muovien alle ja yrittää nähdä onko pumpun kotelo metallia ja onko sähkömoottori oikosulkumoottori.
Jos itse olisin ostamassa niin katselisin Boschia tai Nilfiskiä ennemmin kuin Kärcheriä... Kärcher tuppaa näissä kotikäyttöön suunnatuissa laitteissa ratsastamaan ja rahastamaan ammattivehkeillä tienatulla maineella.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
vitikka
Eli onko näin, että esim. Kärcherin mallit http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 675000.htm
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 685000.htm
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 686010.htm
polttavat vain 10A sulakkeen? Hieman ottaa pattiin, ettei ole voimavirtaa tarjolla.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Jussi
Niin se vain on... kaikki nuo tarvitsevat 16A hitaan sulakkeen (mutta eivät toki 3-vaihesähköä).
Varmaan tuo seisoo käyttöohjeissakin jos niitä viitsii etsiä Kärcherin sivuilta ja vilkaista.
-Jussi-
vitikka
Ok. Lasketaan siis hintatasoa ns. leluosastoon.. Kiitokset avusta.
SAAB 9-5 -07 2,3t
