9-3:sen ohjaustehostin ulisee.
Poy
Re: 9-3:sen ohjaustehostin ulisee.
Viesti Kirjoittaja Poy »
Omassa autossani alkoi raidetangolle menevä letku ruikkimaan molemmista liitoksista sen verran reilusti, että oli pakko tehdä jotain. Pumpulta lähtevässä putkessa saattaa myös olla vähän vuotoa, mutta ei mitään merkittävää.
Tänään kävin Oulussa kailatec:llä vaihdattamassa metalliputken ja liittimen välissä olevan letkun. Parin testilenkin jälkeen vielä en ole mitään vikaa huomannut, mutta pitää seurata tilannetta.
Kuva vanhasta (sulakepoksin päälle ruikkinut öljyjä):
http://dl.dropbox.com/u/25577/Saab93/Oh ... G_0416.jpg
Kuvat uudesta:
http://dl.dropbox.com/u/25577/Saab93/Oh ... G_0432.jpg
http://dl.dropbox.com/u/25577/Saab93/Oh ... G_0431.jpg
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Laitoin kuvia...
https://picasaweb.google.com/jussijokinen1981/Saab#
Niin ja letku tehtiin paikkakuntani raskaankaluston huolto liikkeessä.
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kiitoksia vihjeistä! Löysinkin yhden raskaskoneliikkeen täältä etelästä, kokeillaanpa mitä siellä saisivat tehtyä. Onko tuon metalliputken halkaisijasta varmaa tietoa, entä onko se SS-ää vai mitä? Osaa katsoa suunnilleen sopivasta materiaalista noi helmet.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
onko KAIKKI ohjaustehostimeen liittyvät putket, letkujen liittimet ja letkut sellaisia, joita hyvin varustetut hydrauliikkafirmat saa tehtyä? voiko joitain vanhoja liittimiä käyttää hyödyksi letkuja uusiessa?
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Ainakin omassa patentissani (ks. ketjua taaksepäin) vanhat liittimet käytettiin. Asentajan mukaan liittimet ovat "ei-standardeja" ja uusien tilaaminen olisi saattanut olla hankalaa.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Alkanut ohjaus narisemaan kun rattia kääntää moottori käynnissä. Lieneekö ohjaustehostinneste vähissä? Pientä vuotoahan siellä on jonkin aikaa ollut. Sopiiko tämä: http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-j ... in-369870/ Bilteman öljy vm. -98, 2,0i 9-3:een?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa hakea merkkiliikkeen tiskiltä GM:n litkua, noin 20e puteli ja varmasti on oikeaa.
Ihan näin vinkkinä, että Neobrothersilta löytyy edukkaasti putkia ja käytettyjä pumppuja jos remonttia tarttee alkaa tekemään.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
ballantine kirjoitti:Alkanut ohjaus narisemaan kun rattia kääntää moottori käynnissä. Lieneekö ohjaustehostinneste vähissä? Pientä vuotoahan siellä on jonkin aikaa ollut. Sopiiko tämä: http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-j ... in-369870/ Bilteman öljy vm. -98, 2,0i 9-3:een?
Saabin suositus on juuri tuo öljy.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Narina voi kuulua myös kääntölaakerista, kuuluuko narinaa myös pienillä nopeuksilla kääntäessä?
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
ballantine
Kuuluu vaikka paikallaan kääntelee.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
SS kirjoitti:Kannattaa hakea merkkiliikkeen tiskiltä GM:n litkua, noin 20e puteli ja varmasti on oikeaa.
Itsellä kuuluu myös ajoittain narinaa tehostimesta, varsinkin jos paikallaan alkaa käännellä. Ääni ilmestyi viimetalvisen tehostinletkun halkeamisen ja korvaamisen jälkeen. Onko se nyt se pumppu sitten jossain määrin kärsinyt?
(Tehostimen öljyt pysyy kyllä nyt sisällä.)
SS
Onko tehostimen letku teetetty liikkeessä vai ostettu valmiina? Jos teetetty, saattaa sisältä puuttua metallispiraali joka ilmeisesti vähentää vaahtoamista, mikä taas aiheuttaa ääniä.
Mulla kuuluu myös narinaa kun kääntää kesärenkailla hitaissa nopeuksissa, on kuulunut viimeiset 5 vuotta, tiedä sitten mistä johtuu.
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla narissut kanssa noin 4 vuotta kun kääntelee ääri asentoihin. Halkesi kanssa letku ja pari kertaa pääsi vähiin. Letkun uusimisen jäkeen jäi narinaa. Originaali osa tuli tilattua ebayn kautta englannista saabhuollosta. En ole välittänyt koska tehostaa äänestä huolimatta. Ei pitäis puuttua tuota spiraaliakaan. Oletan että pumppu sai kipeetä vähän... Noin 120tkm jo rullattu insidentin jälkeen.
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Petti minultakin 2.2 tid ohjausletku aikoinaan. Vuoti siitä yläpään liitoksesta. Öljy lensi ihan suihkuna. Paikallisessa hydrauliikkaliikkeessä laitettiin uusi letku. Onnistui ihan prässäämällä. Se turbulenssispiraali ei sopinut letkun sisään. Seurauksena vähän rutinaa paikalla käännettäessä. Kannattaa muuten tarkistaa myös ne liittimien O-renkaat. Vuoto voi olla niistäkin.
Saabisti vuodesta-76
SS
Hmm, mistäköhän muusta tuo narina voisi johtua? Tässä yksilössä on vielä letkut ja muutkin hilppeet Uudenkaupungin jäljiltä.
Muuta: Kiina TECH2
