The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Re: The Space Banana: "Turbo edition"
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Juha K kirjoitti:Meinasitko nyt siis tehdä koneesta 1,5 litrasen vai isomman?
Ihan 1,5 litraisena pysyy nyt ensimmäisessä "evoluutiossa"...
Tässä pientä kuvareportaasia:
Ahdin GT17
Kaasari Weber 32DAT
Konehuoneen lähtökohta
Ensimmäisenä hommana poistin akun ja akkutelineen konehuoneesta:
Mutta tila ei silti näytä riittävän ahtimelle joten joudun ilmeisesti oistamaan myäs tuon ison mustan lämmityslaitteen jotta tilaa olisi riittävästi...
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
No aika taatusti tuo pilleri mahtuu tuohon,mutta lämmityslaitteen poisto tuo huoltoystävällisyyttä mitä tulet todella tarvitsemaan :mrgreen:
///M
Suppari kirjoitti:No aika taatusti tuo pilleri mahtuu tuohon,mutta lämmityslaitteen poisto tuo huoltoystävällisyyttä mitä tulet todella tarvitsemaan :mrgreen:
Näin huomasin itsekkin kun sitä ahdinta ekan kerran eilen sovittelin konehuoneeseen.
Miten muuten saisi huurteenpoiston tuulilasille toimimaan kun poistaa lämppärikotelon ja sitämyötä myös ton puhaltimen?
tarviitko lämmintäilmaa? miul oli kuplassa huurteenpoistona biltemassa myytävä veneen moottoritilan tuuletin erittäin tehokas ja halpa n.20e
lykkäs kylmää ,mut se riitti konttorisedälle.
Suppari
nalleolut kirjoitti:tarviitko lämmintäilmaa? miul oli kuplassa huurteenpoistona biltemassa myytävä veneen moottoritilan tuuletin erittäin tehokas ja halpa n.20e
Mulla samanlainen,ja ottaa ilmansa siitä turbon kantturoilta niin kyllä sieltä lämmintäkin tulee :mrgreen: Eikä myöskään ollut konttorilla sanomista. Myydäänhän niitä kaikenlaisia yleismallisia lämmitin paketteja johon kuuluu moottori ja kaikki.Kompaktin kokoisiakin tuntu olevan fiksuksen opuksessa kun kerran pläräsin.
///M
Huurteen poiston voisi tehdä käyttämällä aihiona esim. joistakin pakuista ja pikkubusseista löytyvää takatilan lisälämmitintä. Ne toimivat usein ihan jäähdytinvedellä, niissä on puhallin ja osassa lämpöhanakin. Ekan kerran törmäsin moiseen Daihatsu rocky maasturissa. siinä oli tosi kompakti lisälämmitin apukuskin penkin alla. Oli muistaakseni suunnilleen vanhan sisätilalämmittimen kokoinen laatikko.
Lämmittimelle voisi ryöstää tilaa apukuskin jalkatilasta tai jopa penkin alta. Tuo 96 on itelle vieras laite, niin onkos tuossa hanskalokeroa? sellainen jos on, niin siellähän on lämmittimelle jo tilaa ryöstettävissä. :-)
Homma etenee hankintojen osalta:
Malpassi, iso besanasuodatin (BMW 5- ja 6-sarjasta), 5 m akkukaapeila akun siirtoa varten, kytkimiä, ym..
Lisäksi ensi viikolla saan bensapumpun (Saab OG900 Turbo), Ison Jäähdyttimen (Volvo 240), Paisuntasäiliön (Volvo 940), Virranjakajan alipainekellon (Volvo 240R Turbo) Ahtimen laipan, downpipen ym..
Jotain varmasti vielä puuttuu mutta nyt alkaa ola tärkeimmät palikat välitellen kasassa! Jos vaikka helmikuun aikana saisi jotain konkreettista aikaan!
Suppari
Kuullostaa jo joltakin :)
Mitä meinaat kytkimelle tehdä? Vakio ei pidä.
///M
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Ahtimelle tilaa saa lämppäriä poistamatta kallistamalla sitä reilusti taaksepäin, eli heivaa sen muovisen ilmatötterön hitoille ja kaataa lämppärin rintapeltiä vasten. Tietty pieniä peltihommiahan siinä tarvii tehdä. Yhden tällaisen sovelluksen olen nähnytkin.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Suppari
Tota mun ahdinta varten pitäisi tulipeltiä siirtää n.30cm,jos siinä jonkinlaisen lämmittimen haluaisi vakiopaikalla pitää.
///M
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Vois äkkiseltään kuvitella, että mä oon vetänyt pussihousut jalkaan mutta asiaan. Mä en poistaisi orgis lämppäriä. Onhan se ikävästi keskellä mutta onhan tossa akun paikalla ja lämppärin edessäkin ruunsaasti tilaa hyrrälle. Pakosarjat on sinne akun paikalle aivan yhtä helppo askarrella kuin koneen taaksekin ja sarjojen mitallakaan ei liene merkittävää vaikutusta, koska tehotavoite ei ole suunnattoman korkeella. Tissarillakin on/oli orgis lämppäri vaikka oli katilahuoneessa aika ruunsaasti roipetta. Ei muuten mutta tossa turbo hommassa lienee riittävästi askarreltavaa ilman, että alkaa rakenteleen vielä uutta lämppäriäkin. Saahan siihen toki jotain patenttia viritettyä mutta toiminta voi olla heikkoa. Ja toimiahan sen täytyy. Mäkin taidan ostaa kajakkiin talvitennarit.
Mitä huoltoystävällisyyttä ja mihin sitä tarvitaan? Justhan subbari väitti että ahdettu V4 pärjää luotetavuudessa V6:lle. Eihän sitä puhallin moottoria tarvi ruuvata ollenkaan...
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Suppari
Tero_s kirjoitti:Vois äkkiseltään kuvitella, että mä oon vetänyt pussihousut jalkaan mutta asiaan. Mä en poistaisi orgis lämppäriä. Onhan se ikävästi keskellä mutta onhan tossa akun paikalla ja lämppärin edessäkin ruunsaasti tilaa hyrrälle. Pakosarjat on sinne akun paikalle aivan yhtä helppo askarrella kuin koneen taaksekin ja sarjojen mitallakaan ei liene merkittävää vaikutusta, koska tehotavoite ei ole suunnattoman korkeella. Tissarillakin on/oli orgis lämppäri vaikka oli katilahuoneessa aika ruunsaasti roipetta. Ei muuten mutta tossa turbo hommassa lienee riittävästi askarreltavaa ilman, että alkaa rakenteleen vielä uutta lämppäriäkin. Saahan siihen toki jotain patenttia viritettyä mutta toiminta voi olla heikkoa. Ja toimiahan sen täytyy. Mäkin taidan ostaa kajakkiin talvitennarit.
Saanen lausua eriävän mielipiteeni?
Tämähän on tulossa ainoastaan kesäkäyttöön?Huurteenpoistoon käy tuo bilteman tuuletin oikein kivasti,varsinkin jos ilman ottaa konehuoneesta,jolloin se on aika lämmintä,joskin toisinaan pahanhajuista :D Lasi pysyy auki kosteallakin kelillä.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1687713.jpg
Totta on,että pieni hyrrä mahtuu lämppärin eteen ja akun paikallekkin,mutta tuo järjestely tuo selkeyttä mm.pakoputken,ahtoputken ja öljylinjojen vedolle,unohtamatta vesivehkeiden huomattavaa selkeytymistä=vikapaikkojen vähenemistä.Vesiletkut moottorin takana on pirun kuumassa paikassa,eikä oikein mikään lämpöeriste missään auta siihen että niitä aika ajoin repeilee.
Huoltoystävällisyydellä tarkoitin mm. ainakin alkuvaiheessa/kaasarilla/jakajasytkällä paukkuvia kansipahveja yms ja tohon mun vehkeeseen vaihtaa pahvin n.2tuntiin tupakkatauot mukaanlukien.
Muistaakseni sanoin että v4 ahdettuna v6 vakiotehoille on yhtä luotettava,jos on siis varustettu säädettävällä eculla ja välijäähyllä.Se 120hp vai mitä se v6 tehot lieneekään,tulee nelosesta n.0,5 baarilla riippuen tietysti kaikesta.
///M
Tero_s
Eiköhän Toni osaa tehdä omat ratkaisunsa. Mielipiteeni minäkin esitin.
Orgis lämppäriä näyttää puoltavan sekin, ettei tule konehuoneestä käryjä kabiiniin.
Mun mielestä toi vesiletkujen repeileminen on täyttä shaissee. Jos on ehjät ja jäähdytysletkuksi tarkoitetut letkut, niin ei ne konehuoneen lämmöstä repeile. Me ajettiin viime kesänä 300km moottoritietä ulkolämpötilan ollessa ~35 astetta. Takuulla oli konehuoneessa yhtä lämmin, kuin 400m repäisyn jälkeen. Eikä repeillyt letkut.
Pitäskö tähän loppuun laittaa joku hymiö ettei mee liian vakavaksi...
Suppari
Tero_s kirjoitti: Mun mielestä toi vesiletkujen repeileminen on täyttä shaissee. Jos on ehjät ja jäähdytysletkuksi tarkoitetut letkut, niin ei ne konehuoneen lämmöstä repeile.
On ehjät ja uudet letkut,enkä suinkaan tarkoittanut niiden repeävän konehuoneen lämmöstä,vaan pakosarjojen ja ahtimen käristäessä niitä...Olkoon kuinka shaissea tahansa.Omalla ei suinkaan ole muutakuin 400m ajettu?
:mrgreen:
///M
Projekti jatkuu....'
Tästä lähdettiin liikkeelle.
Ensimmäiseksi purin kaasarin, imusarjan ja venankopat pois
Kaikka vanha ja turha on nyt moottorista purettu pois.
Alkuperäinen 1-kurkkuinen kaasari ja imusarja
Webwr 32DAT ja Saab 96 V4 Super:in 2-kurkkuisen imusarja
Uusi imusarja ja kaasarin sovitettuna koneeseen.
Vasemmalla uusi jäähdytin ja oikealla alkuperäinen, tällä jäähdyttimellä luulisi olevan positiivinen vaikutus moottorin viileänä pitämiseen.
Alkuperäinen virranjakaja johon olen vaihtanut Volvo 240R turbon alipainekellon.
Suurin mahdollinen sähköflekti joka uuteen jäähdyttomeen mahtuu, halkaisija 40 cm..
Seuraavaksi lähtee orkkis pakokäyrät pois ja sitten ryhdyn suunnittelemaan uusia vähän avarampia niiden tilalle ja paikkaa ahtimelle...
