Mikä kytkin 9-3:een
Ahrenberg
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
2008 9-3:sen vuoden kytkin luistaa. Mikä tilalle? Stage 1, etanolilla ajelen.5 lovinen manuaali.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Edullinen ja toimiva on og9-5 aeron kytkinpaketti. Asennuksen niksit voi kerrata aiemmilta sivuilta
Ahrenberg
Voiko mistään päätellä vauhtipyörän tyyppiä. Aikasempaan viestiin vielä lisäten. Ruottin Biopower malli.
Monikossa
Ahrenberg kirjoitti:
Ma Syys 01, 2025 20:29
Pistä motonetin sivulle rekkari, kopioi vin, laita vin tonne: https://www.skandix.de/en/
kirjota hakukenttään flywheel.
Ainakiin omaan ilmottaa oikean, kaksoismassan.
Ahrenberg
Kiitos! Skandix.de ilmoitti vauhtipyöräksi kaksoismassapyörän. Olenko oikeilla jäljillä?
Saab 9-3SC 1.8t Biopower 2008 M5, stage 1
Jos löytyy kiinteä, niin Saab 9-5 Aeron kytkin paras ratkaisu, holkkiviritelmällä. Ottaa kiinni mahdollisesti alempaa ja saattaa olla löysän tuntuinen.
Jos löytyy 2-massa, niin mahdollisesti uusi 2-massa (55576199), mutta ilmeisesti halvempi 6-vaihteisen 2-massa sopisi myös (55576200) ja B207R 5-v kytkin Sacshilta (55562984)
Monikossa
Mulla on 6v.
Varmuutta en minä osaa sanoa, suokko vois tietääkkin.
Kytkimessä en huomaa eroa vakio kytkimellä varustettuun kun semmoinenkin löytyy myös kunhan ilmaa kytkimen kunnolla.
Rempan jälkeen ajelin viikon päivät ja päivittäin imasin tyhjiöpumpulla ilmoja pois
Huomas ilman putkessa kun poljintuntuma meni oudoks ja ensimmäisellä kerralla neste olikin mustaa vanhuuttaan.
Ahrenberg
Ti Syys 02, 2025 13:17
Oliko jollain kokemuksia tuosta 6-vaihteisen 2-massapyörästä (55576200), viislovisen vaihteiston kanssa. Neobrothers myy tuota 5-vaihteelle kittinä. Eivät vain ole vastanneet sähköpostiin.
Monikossa
Neobrothersilla on joku mökömökö kausi menossa.
Tuttu samoin minä reklamoitiin viallisista osista saamatta koskaan vastausta, meni omiin piikkeihin.
Kattele jostain muualta vaikka aeromotorsilta, halvin paikka ostaa varaosia ja mulle vastanneet nopeasti kyselyihin.
Tuolta oon tilaillu kans:
https://www.ak24parts.com/en/spareparts/luk-415-0319-10
https://aeromotors.fi/tuote/1118538/415 ... effler-luk
Ahrenberg
Tähän asiaan liittyen. Tarvisi löytää apurungon pultit. Onko foorumilaiset löytäneet lähiaikoina tietystä lähteestä?
Japezz
Viesti Kirjoittaja Japezz »
Potilas saab 9-3 2010 1.8t biopower 6 vaihteinen manuaali F40 laatikko. Pitäs löytää jostain uus kaksoimassa ja kytkin. Mistä kestävämpää kytkintä (sais stage 1 ilman väännön rajoituksia?). Kytkin kauppa tarjoaa kmassa+täys kytkin paketti 540€. Mutta tuo olisi vissiin vakio kytkin.
jormapaappa1235
Viesti Kirjoittaja jormapaappa1235 »
Japezz kirjoitti:
La Tammi 10, 2026 13:32
Nämä palikat toimivat asettuivat omaani ilman mitään mukisemisia. Aavistuksen jäykempi kuin vakio.
palauril kirjoitti:
Ke Syys 20, 2023 06:22
Meikäläinen tilasi seuraavanlaiset palikat (MY08 B207L, 6-vaiht) ja paikoilleen menivät mukisematta. Tuolla paketilla pitäisi jäädä vääntöjen puolesta reserviäkin verrattuna siihen vakiokytkimeen. Kytkin paketti siis 2,8 V6:sen versio.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 225-33-luk
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 319-10-luk
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 132-11-luk
Vaihda/vaihdata kampiakselin stefa samalla.
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
Japezz
Itsellä koneena B207E ja tuo näyttää et menee B207L. Onko näissä eroa?
jormapaappa1235
Japezz kirjoitti:
Su Tammi 11, 2026 12:20
Aivan sama moottori. B207L:ssä on vähän eri mallin ahdin ja aavistuksen enemmän ahtava softa.
Japezz
Paljohan tuo V6 kytkin kestää vääntöä?
jormapaappa1235
Eipä ole kyllä tarkkoja numeroita tiedossa, mutta kyllä se ainakin B284:n 350 nm (+marginaali) kestää. Eli B207E:n stage 1:n aivan varmasti.
