pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Noniin, saabilla o ajettu nyt reilu 150km eilisen leimalle saannin jälkeen ja tällaiset huomiot tuli, voitteko auttaa?
1. Tankkasin tankin täyteen, ja nyt bensamittari näyttää tankin olevan puolillaan. Vaikka tankki onkin pieni, niin en ihan usko että on normaalia jos auto kuluttaa sen yli 12l perus maantieajossa, vapaakytkimellä. Tankki ei tunnu vuotavan, oisko kaasarin säädöt wituillaan?
2. Vaparilla ei meinaa välillä mennä vaihteet päälle.
3. Kun vaihtaa neloselta kolmoselle, kuuluu konehuoneesta outoa rutinaa/ujellusta, jota ei kuitenkaan tunne vaihdekepissä. Mikä homma?
4. Kun ajaa kuopasta niin apparin puolella takana kuuluu kolinaa. Heiluuko vaan pakoputki sivuttaissuunnassa vai onko joku muu syy tähän.
5. Kuskin puolella kuuluu etupyörästä outoa laahaamista, joka ei tule jarruista. Ottaakohan jarrukilpi kiinni jarrulevyyn?
Tällasta. Muutenhan tuo on aivan uskomaton auto, ja tykkään ajaa tuolla. Taitaa saabismi jäädä tämän jätkän otsalohkoon muhimaan vielä pitkäksikin aikaa!
heips
tässä hieman pohdintaa tuiki tärkeisiin pikku detaljeihin
Tuliko tankki varmasti täyteen, millä kaasutinversiolla auto olikaan varustettu?
Oletko stekannut auton alla onko tankin seuduilla kosteaa massaa?
Tarkoitatko liikkeellelähtöä kun kone on kylmä vaiko kuumana ajossa vaihteet ei kytkeydy alas eikä ylöspäin? paljonko on tyhjk kierrokset?
vaihdelootan sisältä ei välity akseleiden/rattaiden väliset jukerrukset kepin kautta kabiiniin vaan niitä sulosäveliä voi kuunnella muuten vaan.
Jos salkku on ns alkup tai kunto tuntematon, voi löytyä vikä sisältä.
Jos jousen yläpään rajoitin mumpula on kunnossa, voi pakoputki ottaa koriin kiinni, sen voi testata heiluttamalla putkea itse ja kuuntelemalla ottako sisälokarin reuaan kiinni vai koriin.
Asian voi stekata nostamalla pyörän ilmaan ja pyörittämällä rengasta ja samalla todennetaan tuleeko ääni jarrun laahaamisesta, kilvesta vaiko pyörän laakerista. korjataan samantien tilanne.
mestari kirjoitti: ↑Su Heinä 04, 2021 13:45
- Tuli täyteen sillä bensapistooli naksautti moneen kertaan kun yritin sen mahd. täyteen saada. Kaasarina on yksikurkkuinen FoMoCo ja tankin alaproppu pitää.
- Tarkoitan ajossa kun moottori lämmin, tyhjk kierrokset on melko matalalla. Toisaalta kun kaasua painaa, ei kaasusta päästettyä moottori palaudu heti takaisin normaaliin tyhjäkäyntiin.
- Asia selvä, laatikon ostin sulta
- Mitä "mumpulaa" tarkoitat? Kun heilutin pakoputkea, otti se sisälokarin reunaan kiinni.
-Roger, teen näin!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
täröytin käyntiin kajakin tuossa ja helvetinmoinen ulina konehuoneessa
käyttelin lämpimäksi ja irroitin siivaremmin ja kokeilin ilman ääni hävisi
myöskään apulaitteista ei kuulu ylimääräisiä ääniä ku käsin niitä pyöräytin
eli missä vika.
silmämääräisesti näytti kaikki olevan ok .
remmi on 10x1075.
ääni on samankaltainen ku remmi luistaisi mut jatkuvasti. onko siivapyörissä vika ??
eli missä vika.
remmi on 10x1075.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kävin mittaamas remmin on se kulunu 7mm . mistä johtuu ==???
Erään volkkarin hihnan ulinaa ihmetellessä kaveri tiesi kertoa että joskus hihnapyörät ovat kuluneet sellaisiksi että ne kuluttavat uuden hihnan hyvinkin nopeasti mutta kiristämällä tulee kuntoon.
-Eino-Pekka
-Eino-Pekka
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
liian kireällä käy laakerin päälle.. näin olen lukenut
kiilahihna ei saa pohjata hihnapyörien urissa, muuten kiila ei enää toimi ja hihna ei pidä. Hetkeksi luistaminen saattaa tokeentua kiristämällä ja sen jälkeen pääseekin laakerin vaihtoon. Nalleolut, eiköhän hihnan ulina lopu uudella hihnalla. Jos kiilahihna on oikean levyinen ja oikealla profiililla, sen ei tarvitse olla kireällä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mikä edellisen on syönyt kapeaksi?
mihin kiinnitän huomioni ??
se ei ole ollu paikoillaan ku 2v ja pyöriny max 4h
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Joo tarkempi tutkimus osoitti että vesipumppu on kallellaan taaksepäin... Mitä hittoa.
Mitä teen mitä maksaa vai paalaisko tuon paskan kun mikään ei riitä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei taida apuja löytyjä.
autolla on nyt 2 vaihtoehtoa
ajamalla siirto hallin taakse mätänemään
tai
suora paalaus ilman tunnontuskia.
kaupaksi kun ei tunnu menevän
tai
Vinossa oleva siivapyörä kyllä selittäisi hihnan nopean kulumisen. Pyöritä vesipumppua käsin ilman hihnaa niin näet onko vesipumpun akseli vai moottorin etummainen kansi taipunut. Hinta riippuu siitä mikä on rikki ja miten halvalla löydät varaosat. Vesipumpun pitäisi löytyä varaosamyyjältä viimeistään tilaamalla ja etummaisen kannen saa purkumoottorin mukana jos et halua harjoitella alumiinin hitsausta ja jyrsintää.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vesipumppu pyörii nihkeästi samalla tavalla ku uusi varaosakin hyllyssä.
etulevy lienee myös hyllyssä muistaakseni...
mutta miten varmistan kummassa vika vai onko niissä??
entä vaihtaminen vaatinee taas tekniika ylös nostamisen ??? se ois jo neljäs kerta 2v sisään
Voihan ne vaihtaa koneen paikalla ollessakin.syy pitää selvittää miksi vesip. On kenossa. Ensiapuna voi avata coca cola tölkin ja ruiskauttaa kokista hihnaan. Meinaan jos remontti ei maistu
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ai vaihto onnistuu = hyvä
niin syy on epäselvä.. oisko ex kolari motti ?? en tiedä ..
cocacola ei auta jos 10mm remmi kuluu 3mm muutamassa tunnissa. kai..
