E10 bensiini
ysikoo
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Tuo letkujen sulaminen ja karstoittuminen on kyllä aivan täyttä paskaa. Eiköhän se olis tullu esille suuremmallakin pitoisuudella (E85) ?
M97CSB234EFM57001 RE85
Azanovix
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
ysikoo kirjoitti:Tuo letkujen sulaminen ja karstoittuminen on kyllä aivan täyttä paskaa. Eiköhän se olis tullu esille suuremmallakin pitoisuudella (E85) ?
Ei se jonkun aineen pitoisuus vaan tiettyjen aineiden keskinäinen seossuhde... hyvänä esimerkkinä kuningasvesi.
Mikko_H
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos minun vastaukseen viittaat, et tainnut edes lukea sitä?
Juuseri
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja Juuseri »
Eli voinko tankata 95E10 allekirjoituksesta löytyvään tonnariin? Ei jaksa kahlata koko ketjua läpi.
Saab 9000 2.3i -92
Svc
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja Svc »
Voit, mutta, rahallinen hyöty on todennäköisesti aika vähäistä.
Svc, Saabiton saabisti
TURBOapc
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Pakari kirjoitti: Olin tässä yhden kaverin -94 corollaa tutkimassa kun se alkoi pätkimään tyhjäkäynnillä ja nyhtämään kiihdyttäessä. Ensin ostettiin polttoaineen suodatin(koska sen vaihto oli muutenkin ajankohtainen) ja uudet sytytystulpat. Kun otettiin vanhat tulpat pois, ne olivat aivan valkoiset - Eli moottori oli käynyt laihalla. Kaveri oli käyttänyt E10 polttoainetta vaikkei ko. automalliin valmistaja ole ilmoittanut sen soveltuvan. Vaihdettiin tulpat ja PA-suodin ja 98sia tankkiin ongelmat poistuivat. Ilmeisesti tässä tapauksessa ecu ei kyennyt säätämään seosta oikein E10 polttoaineelle. Tehtiin johtopäätös, että kyseinen vika johtui E10 polttoaineesta. Kyselin jälkeenpäin kaverilta niin kulutus oli laskenut ja moottorin käynti paljon tasaisempaa.
Olivatko aiemmat tulpat lämpöarvoltaan oikeat autoon ja ajotyyliin/ajosuoritteeseen nähden? etteivät olleet käyneet liian kuumana. Mitäs jos se p-a suodatin oli jo tullut tiensä päähän eikä jaksanut enää virrata tarpeeksi läpi kuluneen p-a pumpun kera?
Tottahan se uusilla tulpilla käy tasaisemmin ja paremmin..
En minä sitä etteikö tässä mallissa voisi olla polttoaineen laadullakin tekemistä tuon käynnin ym suhteen mutta kannattaa mielestäni olla kriittinen asioiden suhteen.. :)
Ja tämähän oli taas minun oma mielipide..
karg
Re: E10 bensiini
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaikenkaikkiaan jos ajattelee vähän laajemmin tätä E10/E5-skeidabensavouhotusta, niin kannattais lakata ensiksi äänestämästä idiootteja eduskuntaan. Nää pienet etanolipitoisuudet bensan seassa ei säästä ainakaan ympäristöä millään tavalla eikä estä ilmaston muutoksia suuntaan tai toiseen. Voihan olla että jotkut autot toimii E10-bensalla huonommin kuin toiset. Mitä näistä väittelemään sen enempää? Kaveri sano tos että papan 900c ei käyny E10-bensalla kunnolla tyhjäkäyntiä. E5:llä samaa ongelmaa ei ole. Toinen kaveri sano että Hyundai Sonata toimii E10:llä ihan normaalisti, mutta näyttää menevän paljon enempi sitä bensaa kuin E5-bensaa. Noilla molemmillahan on jonkinlainen ongelma E10-bensan kanssa, joten tankatkoon E5-bensaa sitten jos autot toimii paremmin sillä. Jos haluaa hifistellä ympäristöasioilla tai koittaa säästää rahaa tankkauskuluissa, niin E10 tai E85 vaan tankkiin ja kattoo mitä käy.
