Auton akut
Fakiiri
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ok, kiitos vastauksesta. tarttee zoomailla tarkasti reikää, jos siellä kynnet olis näkösällä.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Auton akut
Tuossa oikein amerikankielinen artikkeli aiheesta:
https://homebatterybank.com/how-much-wa ... r-battery/
Siellä on kuva jossa nuo kynnet näkyy:
Tän ohjeen mukaan pitäisi jättää nesteen ja kynnen alapinnan väliin 1/8", elikkäs kolme milliä. Se hankaluus on vain se, että tosta reijästä mustuuteen tuijotellessa on vähän vaikea hahmottaa montako milliä sitä väliä on. Yleensä itse siis laittanut sen verran että tulee tuon kynnen alareunan tasolle, se on helpompi katsoa.
Fakiiri
Re: Auton akut
Kyllähän Vartastakin nuo löytyi. No eipä ollu paljo lisäiltävää,muutama kenno oli vähä alempana ku toiset.
# 4816
Re: Auton akut
Entä jos tekee mittatikun? Pääasia että on yli kennojen se nestepinta. Jos akku on kovin kuiva, kannattaa tsekata latausjännite. Korkea jännite haihduttaa nestettä akusta.
Re: Auton akut
Mulla on ollut myös tapana varovasti tökätä ominaispainomittarin kuminen kärki levyyn kiinni, nostaa kärki ylös akusta ja lukea kastuneen osan pituudesta paljonko neste on yli levyjen.
Jos nestettä on 10-15 mm levyjen yli niin en ole yleensä lisännyt.
Repolainen
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Hommasin Motonetin outletistä pari artic battery heateria. Täytyy kertoa kokemuksia kunhan saa ne kiinni 😁👌
https://arcticheat.fi/products/arctic-b ... steakuille
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
