Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Eilen pyhäpäivän ratoksi em. osien vaihto. Pikkasen meinasi ’närvi’ palaa tuon vaihdevipstaakin asennus, kun en ottanut akkukoteloa pois tieltä, vaan puolittain sen alla tein vaihdon. Mutta joo, sen osalta kyllä kannarti vaihto tehdä, kun vaihdevivun liike on nyt paljon napakampi.
Muiden osien, siis moottoritilan osalta, taisi kaasuläpän o-renkaat mahdollinen vuotokohta, kun ylempi oli ihan kokonaan uraan painunut, ja katkesi irroittaessa. Myös alempi oli ’lintassa’, mutta kesti irroituksen.
Toki, vaihtamani ilmamassamittari saattoi olla viallinen, mutta se oli kuiten uuteen verrattuna kuin uusi. Jätin sen talliin osaksi millä kinneri suurin piirtein toimii.
Eilisen ja tämän testiajojen perusteella parametrit näyttäisi olevan paremmalla tontilla ja lambdakin asettuu nopeammin. Lämpötilaakin tuli kyyläiltyä ja termostaatti toimii paljon rivakammin kuin vanha.
Sunnuntaisen ruuvauksen yksi huomio oli, että jarrutehostajan putken nipan ympäristö, eli imusarjan nurkka, oli taas öljyinen vaikka elokuussa putsasin sen.
Muuta en keksi kuin, että alipainepumppu vuotaa öljyä ja sitä päätyy jostain syystä takaiskun ohi. Tuota takaiskuhässäkkää tutkailin silloin aiemmin, niin tuo alipainepumpun puoleisesta oli hieman hankala saada ilmaa läpi.
Nooh, koska ko. palikka näkyi olevan ’discontinued’ niin bildelsbasen auki ja sieltä tilaten siisti käytetty, hintaan 825SEK, mikä teki tämän päivän kurssilla 77,14€.
Niin, ja trollpartsilta pitäisi tilata kans pari osaa, mutta niistä sitten lisää, kun on osat tilailtu.
Eilen hain uudet o-renkaat paikallisesta puljusta, valtavat 2€ meni niihin ja tänään sunnuntain ratoksi, niin kuin siinä sivussa, itse pumpun vaihto. Osa siis tuli melko kyytiä Halmstadista tänne länsirannikolle.
Juu, ei varmaan tarvitse enää ihmetellä ihmetellä miksi imusarjan nurkka on öjytöhnässä, kun jarrun alipaineputkesta valui pöydälle öljyä pumpun vaihdon aikana. Pitipä sitäkin puhdistaa/liotella ennen takaisin asennusta.
Lisäystä aiempaan: Jätin vanhan alipainepumpun pöydälle, ajatuksena purkaa se ja katsoa voiko sitä korjata. Oli parissa päivässä laskenut alleen melkoisen öljyläikän.
Tulipa tuossa saatettua vanha alipainepumppu räjäytyskuvan mukaiseen tilaan ja tutkailujen perusteella se pumpun sisällä oleva takaiskuventiili on mennyt rikki jossain vaiheessa, jolloin öljyä pääsee jarrun alipaineputkeen ja sitä kautta moottoriin.
Tällä hetkellä sekä pumpun päässä ja imusarjassa oleva nippa on siisti, eikä öljyä näytä olevan tursuillut. Toki tässä tuli syyslomailun ohella tehtyä pieni lomareissu, ja ennen reissua lisäsin öjyä, eikä reissun jälkeen näyttänyt pinta vailtuneen lainkaan. Taas tuli siis tehtyä jotain oikeaan suuntaan.
Tänään tosin tuli käytyä paikallisella kaatopaikalla ja palatessa alkoi, huom. vain kuljettajan puolella kerääntymään ’sinkkiä’ lasiin. Pitänee varmaan alkaa katseleen minkälaiset ilmastoinnin läppäohjausten palikat tulee kuskin puolelle, ne taitaa olla ns. menon kelkassa.
Talvirenkaiden vaihto, fasten belts-valon polttimoiden vaihto ja kuskin puolen askelmoottorin pähkäilyä/tutkailua.
Jokunen aika sitten tosiaan huomasin, että turvavyön varoitusvalo on pimeänä ja siihen piti hakea huoltamolta hurjaan 2,5€ hintaan polttimot.
Askelmoottoria pähkäillessä en osaa sanoa mikä sitä vaivaisi, mutta ko. palikan ruuvit oli löysällä ja saattoi olla, että akselikin liikkui kohti moottoria. Vaikea sanoa, kun tämän kokoinen gotletti ku on selällään auton jalkatilassa, niin toi käsien motoriikka on aika epämääräistä. Mut joo, nyt odotellaan kosteampaa säätä missä pääsee kokeileen. Ja talvihan sen näyttää toimiiko tuo kunnolla. Ainakin räpeltämisen jälkeen akseli pyöri ihan ok ja itse pömpelissä oleva musta muoviakseli liikkui mukana ja näytti ehjältä.
Seuraavaan öljynvaihtoon, lenkku Mobil fs 0W-40-lientä, jämpti 39,90€ Kuk kulan Motonetista.
Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä huomasin, että toinen eturengas oli kulunut sisäreunasta vähän enemmän kuin toinen, eli ei muutako paikalliselle pajalle kulmien säätöön. Hintaa moiselle tuli jämpti 80€.
Kulmista tosiaan etupää oli viturallaan aurauksen osalta. En osaa sanoa johtuneeko etuiskareiden vaihdosta, mutta alapallon vaihdolla lienee osuutta asiaan.
Ja takapäässä kulmat oli kohdillaan, eli tänään opin sen, että puolet tiukemmaksi säädetty auraus muuttuu puslien kuluessa normaaliksi :D
Pyhäpäivän viettona mm. öljynvaihto kinneriin, mittarilukemalla 278tkm.
Viimeksi muokannut dimebak, Ma Maalis 09, 2026 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli toinen ajovalopolttimo palanut. Ajattelin olla laiska ja osavarastosta nappasin yhden, ja vaihdoin vain sen. En päässyt kuin jonkun kilsan ekopisteelle ja sieltä lähtiessä laitoin parkeilta valot päälle, ja eiköhän se palanut se vaihtamatta jäänyt :lol:
Eli, nyt on siis molemmat vaihdettu 8)
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Viikko sitten oli sama toimenpide edessä mutta vahoin samala pellin aukasulla molemmat :D .
Ja tänään oli vuorossa jarruvalon polttimot, ne vaihdoin molemmat. Enpä muista koska olisin viimeksi noita 21/5w-polttimoita ostanut, mutta on noissakin hinnat noussu aika paljon, 4,90€ pari :?
Juu, ei ne kalliita ole mutta noihan on ennen maksanut huoltoasemilla jotain pari kolme euroa.
Henri S
Jaa no niin se vain meilläkin on vasemmalta jarruvalo pimeänä :lol: . Pitänee joku ilta karauttaa tuolla töihin että saan sen hallin lämpimään ja sitten töitten päätteeksi vaihtaa polttimot. En kehtaa alkaa edes pikku pakkasella vanhoja muoviosia tuossa pihalla murjomaan.
Toisen etupenkin lämmitys muuttui eilen malliin ’täydet tehot vaikka katkaisin on 0-asennossa’. Kävin sitten iltasella kokeilemassa onko näin ja kyllähän se oire siirtyi kuljettajan penkkiin, kun katkaisijan siirsi siihen.
Varaosahaun kautta löytyi ok hintainen purkuosa, 27,8€ toimituskuluineen.
Second hand eli purkuosakatkaisija tuli jo perjantaina ja silloin jo testailin, että se toimii. Ja en tiedä mikä noissa pienissä polttimoissa on, että pikkanen katkaisin-ralli ja ne palaa. Nooh, onneksi löytyi varastosta pari ja siitä viallisesta pari, niin nyt on polttimoita myöten kunnossa 8)
Tulipa käyttä tuossa pieni ’loma’ ennen töiden alkua Oulussa. Ennen maantiekeikkaa tarkistin öljyt ja maksimissa oli, eli n. 1700km ajoa ei ole juuri kuluttanut öljyä moottorista. Pitääpä huomenissa tehdä tarkistus niin näkee vaikuttiko maantieajo.
Tosiaan, ennen alipainepumpun vaihto öljyä joutui lisämään lyhyessä ajassa aika paljon, useamman desin 1000 kilsalle. Ja tuolla Mahle OC981-suodattimella ja tuolla mun tavalla (keula rampeissa ja auton perä tallista ulkona) eli takakenossa, kun moottoriin kippaa 4ltr öljyä niin tikun pinnan alempi ’sivu’ tulee just maksimin yläpuolelle.
Tuli reissulla myös kokeiltua sitä aiemmin räpeltämääni lämpösäätöä. Tovin, kun oli ajanut ja kuskin paikalla itse asiassa alkoi tuntua viileämmältä, niin näppituntumalla puhalsi yhtä lujaa mutta kuskille piti laittaa 2 astetta korkeampi lämpötila, että tuntui samalle. Eli, sen perkaleen anturin voinee putsata, vaikkapa molemmin puolin.
