Moro. Pahoittelut viivästyksestä, ollut kädet täynnä niin ei ole kerenny foorumia katsella. En tiedä tuliko minun YV läpi niin varmuuden vuoksi vastasin täälläkin.Andre kirjoitti: ↑To Joulu 18, 2025 14:04Laitoin Yv, itsekin asustelen Kempeleessä, voitaisiin suunnitella mitä asialle olisi tehtävissä.Miicca92 kirjoitti: ↑Ke Elo 13, 2025 17:33Katoksesta löytyisi vuoden 97 tummansininen Aero tonnari automaattiaskilla. Seissyt useamman vuoden, oli tarkoitus laittaa ajoon viimekesänä vaan koneesta kuului melko paha kolkotus. Öljyt vaihdoin ennen "ensistarttia", eikä öljystä tai suodattimesta löytynyt metallia joten en tiedä vahinkojen laajuutta. Hyvin todennäköisesti kiertokangenlaakeri kaput. Itsellä ei ole oikein tiloja/aikaa alkaa autoa tutkimaan ja harmittaa kun se tuolla kerää pölyä ja seittiä. En oikein tiedä mitä tuon kans tekis, ehdotuksia ja tarjouksia saa heittää![]()
Löytyy myös tosi hyväkuntoiset 16" superaerot, joissa tosin nastat päällä. En tiedä vielä luovunko niistä erikseen.
Tämä oli lähinnä tällainen avautuminen kun haluttaisi päästellä tonnarilla kesäisiä katuja kattoluukku auki, mutta omin neuvoin se ei tule lähiaikoina tapahtumaan.
Pelastakaa tonnareita!
Re: Pelastakaa tonnareita!
https://www.findit.fi/fi/2240604.htm
Kuvissa siisti, läheltä ei niinkään, ei toki uusi olekaan. Kuskinpuolen A-pilarissa ja katossa pakkelijälkeä, olisiko hirvikolari tms. ajettu joskus.
Sitä en tiedä onko eläinlääkärin autolla parempi jälleenmyyntiarvo 28 vuotiaana kuin jonkun tavallisen kuolevaisen
Tuo paikka on Saabeihin / Opeleihin kallellaan, siisti vanha 99 oli hetki sitten ja joku satkukin näkyy olevan;
https://www.findit.fi/fi/2240605.htm
https://www.nettiauto.com/saab/9000/15704803
Tätä myytiin Nokialla kauan aikaa 500 eurolla tms. pikkusummalla, nyt ollut kauan nelinkertaisella hinnalla Tampereella.
Niin näyttäisi, mutta en noin ryhdikästä CD-tonnaria kiirehtisi laittamaan purkuun pelkän ABS-valon takia. Ainakin pyöräanturit on helppo testata ja tarvittaessa vaihtaa.molby kirjoitti: ↑Su Kesä 28, 2026 03:06Näyttävät olevan ehjät etulokarit.
https://www.nettiauto.com/saab/9000/15830089
Lieköhän nahkapenkit vaihdettu jälkeenpäin, kun muuten on niin perus 2,0i manuaali mustin puskurein, ei nahkaa ratissa eikä vaihdekepin palkeessa eikä ilmastoinnin kompuraa konetilassa?
https://www.nettiauto.com/saab/9000/15842942
Kilvillä raiskattu museotonnari. Liekö tuo lokarin lommo ollut myös museotarkastuksen aikaan
Cd soitin? Eipä tuossa muuten mitään niin kammottavaa ole muutakuin hinta, pahempiakin on nähty.
- timpetti
Kuinkas tässä käytiin?Miicca92 kirjoitti: ↑La Tammi 03, 2026 19:42Moro. Pahoittelut viivästyksestä, ollut kädet täynnä niin ei ole kerenny foorumia katsella. En tiedä tuliko minun YV läpi niin varmuuden vuoksi vastasin täälläkin.Andre kirjoitti: ↑To Joulu 18, 2025 14:04Laitoin Yv, itsekin asustelen Kempeleessä, voitaisiin suunnitella mitä asialle olisi tehtävissä.Miicca92 kirjoitti: ↑Ke Elo 13, 2025 17:33Katoksesta löytyisi vuoden 97 tummansininen Aero tonnari automaattiaskilla. Seissyt useamman vuoden, oli tarkoitus laittaa ajoon viimekesänä vaan koneesta kuului melko paha kolkotus. Öljyt vaihdoin ennen "ensistarttia", eikä öljystä tai suodattimesta löytynyt metallia joten en tiedä vahinkojen laajuutta. Hyvin todennäköisesti kiertokangenlaakeri kaput. Itsellä ei ole oikein tiloja/aikaa alkaa autoa tutkimaan ja harmittaa kun se tuolla kerää pölyä ja seittiä. En oikein tiedä mitä tuon kans tekis, ehdotuksia ja tarjouksia saa heittää![]()
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
No mulla tässä myynnissä nyt Saab 9000 eli tonnari, joka kaipais pelastajaa.
Ilmoitus on tuolla myydään Saabit osastossa. Voisin tähän enemmänki kirjoittaa siitä, jos viittisin.
Mutta myynti-ilmoituksessa lukee jo aika kattavasti siitä.
Kiinnostuneet ottakoot ny alkuvaiheessa yhteyttä YV:nä.
SAAB
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eikö kirjoittamiasi vikoja ole korjattu kun ahkerasti niistä kirjoittanu dttä korjaamolla.
Ei niitä kaikkia vikoja ole korjattu, toi korjaaminenkin maksaa näet.
Olisin halukas / pakotettu luopumaan autosta. Ja kun se ei priimakuntoinen ole niin toki se huomioidaan hinnassa.
Mitähän muuta mä ny osaisin siitä tähän kirjoittaa, kyllä se kunnostusta vaatii.
SAAB
https://www.nettiauto.com/saab/9000/16022873
Pelastakaa tämä oikeasti RUOSTEETON cde-mallin tonnari.
Kävin tätä eilen katsomassa mutta itsellä ei ole mahdollisuutta tätä hankkia kun tilaa on niin heikosti.
Ovien alareunat, pyöränkaaret kaikki sekä tunkin kohdat ehjiä. Näkyvää ruostetta tai kuplaa ei missään. Takaluukun oikea alareuna ja oikean takarenkaan takapuoli maalattu joskus hieman eri sävyllä, näkynee kuvissa.
Tullut 2009 Saksasta Suomeen, ollut käytännössä samalla omistajalla siitä lähtien KESÄKÄYTÖSSÄ, trafiltakin näkee että tosiaan seisonut talvet. Omistajalla nyt ikää +80v eikä tarvitse autoa.
Koeajolla huomattua;
-Kierroslukumittari ei toimi
-Virtalukko korvattu jollain erikoisavaimella, ei tietoa onko koko virtalukkosysteemi poistettu, tuskin
-Jotenkin nuhaisesti kulki, kick down toimi yhden kerran. Kaasu tosi raskas, olisiko vaijeri vaan jumissa?
-Ilmastointi toimi
-Ei tupakoitu, sisusta täysin ehjä
-Ohjaustehostimen säiliö tai liitos tihkuttanut aika runsaasti moottoritilaan, maassa asti ei läikkää. Muuten moottori tuntui käyvän hyvin.
-Vasen eturengas oli liki tyhjä (alle 1 bar), täytettiin mutta taitaa vuotaa
-Ilmastointi toimi
Viimeksi muokannut Juipe, Ma Loka 05, 2026 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- timpetti
Jahas, tätä on joku ehtinyt käydä jo luuraamassa, itsellä ollut tarkoitus mennä autoa katsomaan kun ehtii.Juipe kirjoitti: ↑Ma Loka 05, 2026 10:50https://www.nettiauto.com/saab/9000/16022873
Oliko virtalukon korvaaminen tehty siis virtalukon paikalle vai johonkin keskikonsolissa? Välttämättä ole ollut muusta kyse kuin perinteisestä virtalukonpohjasta missä alunperin vika..
Virtalukon omalla paikalla oli joku metallimurkula millä startattiin. Omistaja sanoi että oli kyllästynyt virtalukon pohjien ongelmiin ja tehnyt siksi em. ratkaisun.
Toivottavasti menisi klubilaiselle.
