SID2 korjausopas
J-H
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja J-H »
Sonett73 kirjoitti:Moi, kuinkas se kaapelin vaihto tehdään? Kuinka vanha kaapeli irtoaa? Mites uusi kaapeli kohdistetaan ja kuinka se kiinnitetään?
Tässä ihan hyvät ohjeet lontooksi: https://www.youtube.com/watch?v=8nmOxskkg_w
Itselle vaihdoin tuon kaapelin ja ensikertalaisena aikaa meni kaikkinensa reilu puoli tuntia. Asiaa helpotti juottimen päähän tuleva kuumennintyökalu joita saa netistä muutamalla eurolla. Mutta tuo ei ole välttämätön kuten videosta selviää.
Ja sen verran vielä, että älä vaan mene tekemään sitä helpointa korjausta, eli tökkimään kuulakärkikynällä piirilevyn puolen liitoksia. Omassa SIDissä oli joku näin tehnyt ja pari vetoa lähti irti levyltä tämän takia.
#6131
janorant
Viesti Kirjoittaja janorant »
Uuh, juuri löin Sidin takaisin autoon kiinni ja kappas hienosti toimii. Sormet ja jalat ristissä että myös pikselit pysyy.
Ihan tuurnalla painelin ja tiivistenauhaa perään.
9-5 2,3T A 220hp -06 viirusilmä
Aki.Alanen
Viesti Kirjoittaja Aki.Alanen »
Tilasin itselleni johdon tuolta http://www.pixelfix.net/eng/saab.html. Tuli lontooksi ohjeet mukaan ja nopea toimitus. :)
Jos jollakin on Kuopiossa SID1 ja 2 pixeli ongelmaa niin voin kyllä auttaa asiassa. :)
"The bonds of loyalty can tie one to the grave."
paappa
Viesti Kirjoittaja paappa »
Tuli uusi "latuskateippi" peräti Unkarista, mutta
tietääkö joku kuinka se kohdistetaan? Jos laitat vasempaan reunaa aloituksen niin eipä sovi näyttö paikalleen. Passaa kohdalleen kun siitä kolmioreiän vasemasta laidasta aloittaa, mutta sitten katos loputkin pikselit. Ymmällä.
paappa
Aki.Alanen kirjoitti:Tilasin itselleni johdon tuolta http://www.pixelfix.net/eng/saab.html. Tuli lontooksi ohjeet mukaan ja nopea toimitus. :)
Kuinka olis jos lähetän näytön sulle, milloin tulisi takaisin hengissä?
Jos auttaa haluat niin nkillstrom@gmail.com tai 0503487331
Nisse
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
MaLossi kirjoitti:Itse omani ja kaverin SIDin korjanneena voin kertoa, että aika helppo homma. Olen käyttänyt sitä pistelytaktiikkaa eli pienellä ruuvarilla tökkinyt niitä kontaktipintoja. Toiminut jo moitteettomasti yli vuoden ajan :wink:
AZP kirjoitti: Itse pistelin harpilla ensin SIDin kuntoon, piakkoin alkoi taas pikseleitä häviämään, joten laitoin SIDin ja pikselivikaisen ACC:n menemään Simonille.
torque kirjoitti:Simon korjasi kolkin SID'in noin 2½ vuotta sitten ja lupasi korjaukselle elinikäistakuun.
Alkoi SIDin pikselit pätkimään nyt kesällä, meilasin hänelle ja hän sanoi että lähetä tänne vaan.
Korjasin omani v 2008 pistelytekniikalla. Tällä hetkellä vain kaksi pystyjuovaa on pimeänä. (Toinen niistä on harvoin käytössä.) Eli hyvin on korjaus kestänyt.
Eksyin tänne uudelleen kun kaikki SID:n painonappien lamput ovat pimenneet, mutta siihen on jokin muu syy kuin näytön lattakaapeli. Siis kaikki ne ovat pimenneet yhtä aikaa, ei yksi kerrallaan.
PS: Tässä SID2-korjaus siten kuin se useimmilla varmaan oikeasti menee:
http://youtu.be/4EmLWqztmFA
Kukaan ei ole seppä syntyessään.
Virheet on kuvattu rehellisesti mitään peittelemättä.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onkohan noissa Pixelfix kaapeleissa mitään käytännön eroa silver vs. carbon?
Eli noita teipattavia kaapeleita http://www.pixelfix.net/eng/saab.html Silver postikuluineen ois 30€. Carbon ois 24€.
Vai onko parempi lämmitysliitos vaihtoehto (ainakin sais samaan rahaan tai halvemmalla monta kipaletta niin sukulaisten autotkin joutus korjaamaan samalla = huono)?
5kpl 9€ http://www.ebay.co.uk/itm/SID-2-Ribbon- ... 4aee532774
ja kolvi t-kärjellä 7€ http://www.ebay.co.uk/itm/40W-Electric- ... 3d0447a5fb
Eli postikuluineen 5kpl kaapeleita ja kolvi 16€.
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
paappa kirjoitti:Tuli uusi "latuskateippi" peräti Unkarista, mutta
Tuollaisessa tilanteessa on väärä kaapeli. Sid 1 kaapelin lcd:n puoleinen pää on leveämpi joten se ei käy sid 2 lcd näyttöön.
Olet varmaan tilannut kaapelin sid tyyppitarran perusteella? Tyyppitarran tiedot ja yksikön sisuskalut eivät kuitenkaan kohtaa. Eli tilaa toinen kaapeli niin homma toimii.
Itse laittelen valmiita lcd+kaapeli setteja niin ei ole väliä kumpaan yksikköön tulee.
Pikselikorjausta 9-3
j0ne
Tilasin pari noita alle 10€ kaapeleita (toisen kiinasta ja toisen englannista). Ekan vaihdoin ja harjoittelin sen verran että kaapelista alkoi kontaktipinnat hävitä. Toisen vaihto meni harjoittelun jälkeen paremmin mutta parit pystyviivat jäi puuttumaan, mutta ihan hyvin sentään saa SIDstä selvän. Ilmeisesti ei tarttunut kontaktit noista kohdin, mutta sen verran tyytyväinen olin etten jaksanut enää ruveta säätämään.
Kiinnityksen tein silitysraudalla, varmistin teipillä ja ikkunatiivistettä väliin tuomaan lisää puristusta.
Autisti
Viesti Kirjoittaja Autisti »
Onko noissa halvoissakin Kiinan kaapeleissa teipit millä kiinnittää kaapeli kuten videoissa?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Lämmittämällä "erikoiskolvilla" tarttuvat mainiosti. Kaapelissa siis lämpöliima itsessään.
Ei tarvitse teipeillä leikkiä..
Autisti
Jaahas rojut saapuivat ja näyttävät olevan sopivatkin. Allekirjoittaneelle on vielä sen verran epäselvää tuo kaapelin lämmittäminen, että tehdäänkö "erikoiskolvilla" lämmitys tuon kolvin mukana tulleen kumin läpi vai mikä sen kumisen nauhan käyttötarve on?
Autisti
Autisti kirjoitti:Jaahas rojut saapuivat ja näyttävät olevan sopivatkin. Allekirjoittaneelle on vielä sen verran epäselvää tuo kaapelin lämmittäminen, että tehdäänkö "erikoiskolvilla" lämmitys tuon kolvin mukana tulleen kumin läpi vai mikä sen kumisen nauhan käyttötarve on?
Itse itselleni vastaten. Lämmittelin erikoiskolvilla kumia välissä pitäen uuden kaapelin kiinni. Vaihtotyö on nyt tehty ja pikselit näkyvät ehjinä. Paitsi että tiputin näytön betoniin mennessäni puhdistamaan vanhan kaapelin liimoja. :twisted: Kello toimii, muulta osalta on näyttö rikki tämän tiputuksen johdosta.
Paljonkos tuo uusi näyttö maksoikaan? Että sellainen lauantai täällä.
Muistaakseni Simon vaihtaa korjauksessaan koko näytön:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
Hinta olis 60 puntaa rahteineen (+lähetys omaan piikkiin). Ja tällehän saa takuun, jonka olen itse joutunut koeponnistamaan. Toimii.
Ei maksa ainakaan mitään kysyä onnistuuko korjaus.
Hook
http://www.akspeedo.com/saab-pixel-repair.php
Jos onnistuit jo purkaa ja kasaa sidin onnistuneesti ja vaihtaa kaapelinkin, niin tilaat simonin korjauksen hinnalla muutaman paneelin kaapeleineen itsellesi ja vaihdat itse. Jääpähän yksi paneeli vielä varalle :mrgreen:
Ko. Kaapeleissa ei sitten tartte kolvilämmitystä.
Hook
