93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Sikäli kun täällä on näistä raportoitu ja erityisesti tuon oman ttidiin perusteella yleensä savutulos on 0. Ilman dpfää pitäisi vielä kelvata katsastuksessa, joten onko varma että dpf on paikallaan ja ehjä..?
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
On paikallaan ja poltot esidin mukaan tapahtuu ihan samanlaisilla väleillä, kuten muillakin tittidiin omistajilla. Katsoin aikaisemmat päästöt vuoden takaa ja se oli 0,4. Hyvinhän noilla savuilla läpi menee, mutta kuten sanoit, niin lähempänä nollaa minunkin mielestäni pitäisi olla. Polton jälkeen soot jää 12-16% joten kyllä se ainakin ahistaa sen mukaan. Onko sitten muuten ehjä, niin nyt en enään tiedä. :?:
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Näitä tapauksia on foorumilla ollut useita, että toisilla paljonkin ajetuissa DPF paikallaan näyttää mittaus perunankuvaa, toisilla pyörii siellä 0,5:n paikkeilla. Sitten taas DPF poistettuna jotkut pääsee sinne puolikkaan paikkeille. Oma loppuunajettu oli just sellanen että suotimella 0,01 ja suodin poistettuna vakiosoftalla luokkaa 0,6. Olis kiva kyllä tietää mistä erot autojen välillä johtuu.
Kiitos lohdutuksesta. En kyllä aiokkaan huolestua, koska menee läpi ja toimii, mutta rupes mietityttään roskapöntön tarpeellisuus, jos samoihin päästöihin pääsis ilmankin.
Turbo Sensonic
jus kirjoitti:
La Kesä 06, 2020 09:42
Jo toiseen kertaan peräjälkeen, vai viittaatko nyt kuukauden takaiseen ekaan yritykseen?
Ekalla kerralla. Tokalla kerralla meni läpi eri softalla :wink:
Joku vuoto tuossa moottorissa on tms. :roll:
Se pöläyttää mustan savun täysikaasukiihdytyksessä ja tasautuu sen jälkeen. Lisäksi auto pumppua täysikaasukiihdytyksessä. Mietin sitä, olisiko putki tukossa, mutta silloin se kyllä olisi tukkoisen oloinen koko ajan (kuten mun NG900:ssa oli, JT Superflown takapönttö räjähti).
Veikkaan autossa olevan häikkää ilmanotossa tai polttoaineen syötössä. Täytyy odottaa, että saa tuosta ammattilaisen lausunnon.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Imusarjan läpät ja läppien akselit, ahtoletku kiinnityksineen ja ilmansuodatin ekana tarkistukseen.
Turbo Sensonic
AZP kirjoitti:
Su Kesä 07, 2020 09:37
Ilmansuodatin on OK. Veikkaan myös imusarjaa, mutta seurataan tilannetta.
#1438
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Risto kirjoitti:
Ke Kesä 07, 2017 19:38
Ti Touko 24, 2016 9:19 pm Risto kirjoitti:Ei löytynyt taaskaan SS:stä vikoja tai puutteita. Ainoa huomautus tuli vähäisestä ajomäärästä edellisen katsastuksen jälkeen (4000 km).
Tänään kävin taas näyttämässä ja pahoittelin, että jäi korjaamatta tuo huomautettu asia, kun taas oli tullut vain 4000 km edellisen katsastuksen jälkeen. Selvisin taas suullisella huomautuksella.
Kävin taas näyttämässä SS:ää. Nyt oli kertynyt tuhat kilometriä vuoden aikana.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Ei tullu hylsyä sedanista ku eilen ekan katsastuksen kävin tuon "uuden" Saabin kanssa. Edellisen oli autoliike suorittanut kun ostin auton vuosi sitten. Kolinaahan sieltä kuului takapäästä oston jälkeen ja käytin auton korjaamolla joka käytti auton konttorilla uudelleen että selvisi kolinan syy joka taisi olla kallistuksenvakaajan pusla tms. Muutapa tuohon ei katsastukseen liittyviä korjauksia vuoteen tarvinnu tehä.
Farmari on ollu miulla vuodesta 2017. Kerrasta ja huomautuksitta on sekin jokakerta läpi menny. Katotaan kuukauden päästä tuleeko poikkeus :D
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Oman ttid:n käytin tänään katsastuksessa, ei huomauttamista. K-arvo 0 8)
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Hylsy tuli ekaa kertaa Saabin kanssa. Toinen takajousi poikki ja lambda-arvo 1,04 (raja 1,03).
Pitänee tuo vuotava pakoputki korjata ja vaihtaa jouset, jotta pääsee ajelemaan taas vuoden eteenpäin.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jaaha, nyt tuli pitkästä aikaa Saabin kanssa hylsy :(
SC -08 TTiD:ssä takana vasemmalla jousi poikki. Aivan alhaalta alimmasta kierroksesta pätkä poikki, joten katkennut jousen pää näkyy.
Sitten tuli vielä korjauskehoitus, kun samoin vasemmalla puolella käsijarruvaijerin koukku ripustuskiinnike aivan sieltä takaa on mennyt poikki. Tuostapa en tiedä nyt näin tältä istumalta, että miten se "oikeaoppisesti" korjataan :roll: .
petrisa
Ja seuraavaa.... :roll:
Tämän TTiD automaatin alustakoodi on: -AM-4 - 3- -65-AB-BB-CB-DB-
Ottaa tuosta nyt sitten selvää, onko takana farkun jousi normaali vai sport :?:
Toisena kenttänä AM, jos siis eka kenttä on tyhjä kuten tuossa näyttäisi olevan. Eka kenttä on etujousi, toka kenttä takajousi. Ja EPC sanoo:
Spring For cars with standard chassis 5D, CODE=AM
Eli farkun vakiotakajousi olisi kyseessä.
petrisa
AZP kirjoitti:
Pe Maalis 05, 2021 18:48
Siltähän tuo näyttää, että etujousituksen koodit puuttuvat poislukien kallistuksenvakaaja. Takajousitus taas olisi AM ja 65: vakiojouset ja iskarit.
