Eberi
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Pitäiskö tuon Eberin käynnistyä koska tahansa manual startilla vai onko tuossakin jotain esiehtoja? Napin painallus tuottaa piippauksen, muuta ei tapahdu. Manuaali on tuolta osin hieman epäselvä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Pitäisi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Josu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Josu »
Eikös lämpötila pitäisi olla alle +5!
Saabisti vuodesta-76
Re: Eberi
Vanhempi ainakin lähtee vaikka hellepäivänä pöhisee.
Seitkyt jotain taitaa olla se milloin toi sammuu.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Eberi
Josu kirjoitti:Eikös lämpötila pitäisi olla alle +5!
NG9-3:n automaattisen eberöinnin lämpötilaraja taisi olla +8. Manuaalilla ja ajastettuna pöhisee kyllä komeasti kesäpäivänäkin (ja tuulettaa kätevästi auton samalla, kun ACC herää, vaikkei viilentämään pystykään).
SS
Re: Eberi
Joo käynnistyyhän se, en vaan osannut käyttää valikkoa :oops:
Muuta: Kiina TECH2
2slow4motion
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja 2slow4motion »
Terve.
Alkaa ilimat pian viilenemään ja ajattelin olla ajoissa jo liikkeellä.(Kerrankin)
Eli 95 aero vm04 autossa on bensa eberi joka ei puhu mitään, Kaukosäätimellä saa valon syttymään samoin napista.
Osaako joku kertoa esim sulakkeista, releistä yms missä mahtaa sijaita kun mitään lippuja tai lappuja eberistä ei ole.
Huoltamiseksi se varmasti menee mutta päästäisiin perusasioissa eteenpäin
2slow4motion
Re: Eberi
Jaa ja jatketaan suositulla, "Kuuluisia yksinpuheluita" sarjalla.
Sain tänään Bensaeberin kuntoon ihan vain vaihtamalla tulpan..
heti heräsi henkiin, ennen vaihtoa ei tehnyt mitään, ei sid:in kautta ei kaukosäätimellä eikä nappulalla.
Jonestone
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Eski kirjoitti:Jep, kokeillaan nyt ekaksi putsausta ja vaihdetaan liekkivahti sekä hehkutulppa. Jotain vikaa tuossa voi olla myös älypuolella eli ohjainlaitteessa, mutta eipä tuota 600e palikkaa viitsisi turhaan vaihtaa...
Tuliko Eskin eberi kuntoon? Meillä tuli pari viikkoa sitten kanssa samainen paloilmapuhallin vikakoodi. Ensiksi ajateltiin purkaa ja korjata, mutta päädyin kuitenkin uuteen 1140€(+työt) saabin omaan laitteeseen. Vanha tulee sitten jossain vaiheessa myyntiin kunnostettavaksi etenkin kun älypuoli siellä pitäisi olla kunnossa.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
TeamEetu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Kuinka ton eberin saa irti tuolta konehuoneesta. Tunnin jumppasin se kanssa mutta en keksinyt kun alhaalta kaksi mutteria ja vielä ei lähtenyt mukaan. Letkut ja putket on pois purettu mutta en löydä yläpuolen kiinnitystä. 9-3 1.9 tid 2007 jos se vaikutaa ohjeeseen.
TeamEetu
Re: Eberi
Löyty se viimenen mutteri raitisilmasuodattimen pohjan kautta.
Re: Eberi
Toimihan tuo vuoden kiertovesipumpun vaihdolla mutta nyt on ihan hiljanen.
Ainoastaan sisäilmapuhallin lähtee päälle, ei kiertovesipumppu tai pa-pumppukaan naksuttele.
Jotain se keväällä jo takkuili mutta unohtu kun kelit lämpeni...
Jos on menny lukkotilaan niin eikö liittimen irrottamalla pitäisi nollaantua?
Techillä ei päässy kiinni tuohon eikä ees koko edc:hen.
Tän ketjun luin läpi ja ohjainyksikkövialtahan tuo melko varmasti kuulostaa mut jos joku tuon lukituksen varmistais ennen kuin rupeen asenteleen sisätilapistoketta.
Edelliseen vaihdoin koko vaihtoyksikön mutta tähän en taida enää raaskita.
9000 CS 2.0t 1996
TeamEetu
Re: Eberi
Onko toi eberi kuinka tarkka jos vaihtaa tohon harjatomalla moottorilla olevan vesipumpun tilalle harjallisen. On aika paljon halvempi 240e vs 30e.
Re: Eberi
Mistä menopelist kyse?
Vanhaan kolkkiin pumpun saa tarvikkeena johonki neljään kymppiin.
9000 CS 2.0t 1996
TeamEetu
Re: Eberi
Vm 06 1.9 tid väyläohjattu 9-3. Toi on aika kallis 185e löytys webaston vastastaava.
