Nopeat kysymykset
core2
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja core2 »
ysikolme kirjoitti:Kiitos linkistä. Enpä olis uskonu, että näitä alkuperäisen näköisiä tarroja saa lainkaan, vielä aika edullisesti. Mitenkäs se asennus sitten? Ohjeita, vinkkejä?
Tarvitset porakoneen ja 4 millinterän sekä hemmetin ohut putkelliset popniittitongit.
Tyyppi kuten kuvassa niitten on mahduttava lasin tiivistelistan koloon aivan pohjalle.
Kuva:
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Miten Sid2 on yhteydessä vikakoodien kanssa?
Tallentuuko sinne koodit tai luetaanko koodit jotenki sen kautta?
Ajattelin tässä vaa kun oma Sid2 on ollu pitkän aikaa jo täysin sekasi ettei siitä saa mitää selvää.
Se on ollu n.puole vuot jo pois käytöstä ja sen aikana on tullu vikoja mutta ei vikakoodeja lainkaa enkä ole pystynyt lukemaan mitään vikoja obd2 mittarilla.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
core2 kirjoitti:
Kuva:
Laitoin yhteen oveen tämän tarran ihan vaan liimaamalla. Ilmakuplat ja tarran reunat työntelin tiivistelistan alle parkkikiekolla ja mattoveitsen terällä varovasti(saa käyttää mielikuvitusta).
Kannattaa putsata alusta tasaiseksi, muuten jää kohoumia epätasaisuuksien takia(ainakin noilla Speedpartsin ohuilla "kalvoilla").
core2
Tällä tarkoitin, että jos laittaa alkuperäiset peltiset listat, on ne popniitattava.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Onko OG-cabben ovitiiviste samaa ainetta kuin umpikorisen?
Viimeksi muokannut Saabium196, Ke Elo 28, 2013 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
jippo93
Viesti Kirjoittaja jippo93 »
Meneekö 9000 alusta 9-3 vm98?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Ei mene. Ihan eri autoista kyse.
#3977
Kaptah
Viesti Kirjoittaja Kaptah »
Viimeksi muokannut Kaptah, La Elo 31, 2013 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Tuli netistä tilattua hilpettä uuteen kulkineeseen. Muut osat ovat niin kuin pitääkin, mutta sytytystulpat on vääränlaiset. Tilasin NGK BCPR7ES-11 -tulpat, mutta lähettivät NGK BP7ES. Pitääkö pyytää lähettämään oikeat tilalle vai käykö nuo 2.0t T5 koneeseen?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Älä laita ilman ärrää olevia tulppia DI-kasetin kanssa !
Eikä taida edes mahtua avaimen kanssa kanteen, jos tosiaan BP eikä BCP.
BP = 13/16" =20,6 mm, BCP = 5/8" = 16 mm.
ValPe
Tämä selvä, pitää soittaa viikolla ja pyytää että lähettävät oikeanlaiset tulpat. Kiitos tarkennuksesta!
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Seuraavanlaista vikakoodia lykkää silloin tällöin 2002 vm. 9-3 Aerossa, jossa TC/ABS 5,3: C1387 ja C1382, eli puuttuu takapyörien singnaalit. ( Joko yhtäaikaa tai vain toinen)
On vähän Windows tyyppinen juttu, koska häiriövalot poistuu, kun sammuuttaa auton ja käynnistää uudelleen.
Vikavalot yleensä syttyy käynnistäessä tai joskus ajossa, kun autoa kääntää.
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa paikantamaan?
vesa67
Likaiset hammaskehät takanavoissa ?
upi
Takanavoissa hammaskehät ovat napojen sisällä (umpipaketit), eli eivät voi likaantua ulkopuolelta.
