Nopeat kysymykset
Kupari
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kuten yllä eli venakopan jakopään puolella tötterö josta lähtee venakopan ylälaitaa pitkin letku (joka voi olla suojattu isommalla putkella) joka klipsillä kiinni. Siinä letkun keskellä venttiili ja jatkuu kaasuläppäkotelolle. Nykäsee venttiilin välistä irti ja imasee /puhaltaa, jos laskee läpi molempiin suuntiin tai ei ilma kulje ollenkaan on tukossa/rikki. Ehjä imee kaasuläpän suuntaan ja kiinni venakopan suuntaan, yleensä venttiilissä on nuoli osoittaen virtaussuunnan.
Yhden tonnari turbon ostanut josta puuttui koko venttiili, noita ollut yleensä pari kpl jemmassa niin tökkäsin väliin.
Jäsen 2986
S@@b_9k
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
Kupari
Tuo juurikin.
Jäsen 2986
S@@b_9k
Se toimi kuin pitikin
Kupari
Hyvä.
Jäsen 2986
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Onko YKK merkki vauhtipyörällä vai löytyykö hihnapyörän puolelta?
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin hihnapyörältä ainakin pitäisi löytyä lovi muuttorin puolen kehykseltä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
KapteeniMahtava
turkkaki kirjoitti: ↑
Pe Huhti 01, 2022 14:58
Ilmeisesti hihnapyörällä ainakin merkit. Koitin katsella vauhtipyörän puolelta, muttei osunut silmään..
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
9000CD23T
Muistelisin että siellä vaihteisto kotelossa olisi muovikansi jonka alta ajoitus merkit näkyvät.
Mutta hihnapyörälläkin on merkit.
https://www.saabnet.com/tsn/faq/9000hea ... age014.jpg
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
B202. 10-15 min käh tyhjäkäyntiä ok, mutta lämmettyään alkaa savuttaa sinistä ja öljy haisee bensalle, öljyn taso nousee sentin verran tikussa. Suuttimet kävi testipenkissä ja sumut ja tuotto kunnossa, ei jää vuotamaan. Lambda? Autossa paikallaan vain downpipe, voiko olla lambdalle huono runkomaa kun ei ole koko putkisto paikallaan ja ECU syöttää liikaa bensaa? Vai onko ihan höpöhöpöä? Lambdaan menee kaksi valkoista johtoa ja ilmeisesti tuo erikseen menevä musta johto on signaali.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Kupari
Jos lambda ok niin ruiskun lämpöanturi?
Jäsen 2986
timpetti
Mutta jos liitin on irti tai anturi hajalla, eikös moottorinohjaus mene varatilaan jossa se olettaa moottorin lämpötilan +20-asteiseksi..? Ei sen pitäis kovin mahottomasti rikastaa enää siinä kohtaa.. Laitan nyt lambdan ensin vaihtoon. Tuskinpa tuolla mitään merkitystä on että autossa on - 97 vuosimallin b204 downpipe, tainnut olla kuin kinnikkeissä eroa tuolla "kardaanitunnelin" päässä, muuten samat..? Lambdan paikkaa ja asentoa miettien.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei se välttämättä mene vikatilaan jos anturi antaa järkevää (mutta väärää) tietoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mitä se auto tekee jos lambdan piuhan ottaa irti?
timpetti
Mawerick kirjoitti: ↑
Su Huhti 03, 2022 21:18
Totta turiset. Tilasin uuden NTC-anturin EPS 1.830.128, joka tänään jo tulikin. (Propsit KAHAlle todella nopeasta toimituksesta.)
aero kirjoitti: ↑
Su Huhti 03, 2022 22:21
Otin lambdan irti tarkastusta varten (Millinen karstakerros oli päällä), ja tuli myöhemmin pakkotilanne siirtää autoa ajaen.
Auto käynnistyi kuten lambda kiinni ja kävi kuten lambda kiinni. Uusi lambda 0258003957 on tilattu ja saapunutkin jo. Yllätyin positiivisesti kun sai vielä noilla oikeilla liitinpäillä. Yleisanturi olisi ollut 25-30 eur halvempi, mutta sen verran mukavuudenhaluinen olin, että otin tämän liitinten vuoksi.
Pidetään peukut pystyssä että uusilla antureilla (ja öljyillä, bensaa sen verran saostunut sekaan etten kehtaa enää niitä käyttää) savutus lakkaisi.
