Eberi
2slow4motion
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja 2slow4motion »
tetammi kirjoitti:Toimihan tuo vuoden kiertovesipumpun vaihdolla mutta nyt on ihan hiljanen.
Ainoastaan sisäilmapuhallin lähtee päälle, ei kiertovesipumppu tai pa-pumppukaan naksuttele.
Jotain se keväällä jo takkuili mutta unohtu kun kelit lämpeni...
Jos on menny lukkotilaan niin eikö liittimen irrottamalla pitäisi nollaantua?
Techillä ei päässy kiinni tuohon eikä ees koko edc:hen.
Tän ketjun luin läpi ja ohjainyksikkövialtahan tuo melko varmasti kuulostaa mut jos joku tuon lukituksen varmistais ennen kuin rupeen asenteleen sisätilapistoketta.
Edelliseen vaihdoin koko vaihtoyksikön mutta tähän en taida enää raaskita.
Itse otin sulakkeen irti noin 30min niin oli unohtanut vanhat kaunat siinä ajassa.
vanhapaavo
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Itselläkin eber mykistyi ja diagnoosi oli ohjainlaite vika, tässä ollaan vähän aikaan ajateltu vaihtoehtoja ja päädyin miettimään sopisiko volvon eberin ohjainlaite Saabiin.
Toiminnaltaanhan nuo ovat samanlaisia ja volvon ohjain olisi edullisempikin.
Sattuisiko kenelläkään olemaan tämmöisestä parempaa tietoa??
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
Jonestone
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Minulla vaihdettiin n. 1kk sitten uusi eber paloilmapuhallin vian vuoksi. Tai ainakin tech 2:n mukaan vika löytyi jumiutuneesta puhaltimesta. En ole vielä ehtinut purkaa vanhaa tarkistaakseni asian. Voisin myydän tuosta vanhasta ohjainyksikön tai vaikka koko hoidon jos haluat kunnostaa sen.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
jusahh
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Kuinkas MUST toi Eberi on? Katselen tuontiautoa ulkomailta ja niissä ei moista ole.
EX: 9³SS BioPower
Re: Eberi
Voihan siihenki sellasen asentaa jälkikäteen...
Alkuperäisen tai tarvikkeen.
Edit. Tässä juttuu aiheest http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=118462
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Melko nihkeästi lämpeää pakkasilla ilman eberiä...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Haiseeko muilla eberi varsinki käynnin alussa karsealle? Sellainen makea haju, josta tulee päänsärky, ei suoraan tuoreen dieselin katku, mutta ei puhtaan dieselpakokaasunkaan, vaan varmaan jotain siitä väliltä.
Ja hetken liikkelle lähdön jälkeen kun eberi on alkanut käymään, tunkeutuu katku (melko lievänä, mutta ikävänä) myös ohjaamoon, kun pysähtyy liikennevaloihin.
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei haise. Lievä kerosiinimäinen tuoksu saattaa tulla joskus jos ilmavirta käy sopivaan suuntaan. Katkuksi ei voi sanoa. Käykö eberi muuten normaalisti ja savuttamatta?
Viimeksi muokannut SS, La Joulu 20, 2014 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberi
Jep, kerosiini. Sehän se haju olikin. Tuttu lentoasemilta.
99 GL
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllähän tuo vähän tuoksahtaa. Luulisin että normaalia
Jonestone
Re: Eberi
Eberin pakoputki on turhan lyhyt. 30-50 cm lisää putkea ja ei tulisi niin herkästi hajuja kabiiniin.
#5678
2slow4motion
Re: Eberi
Onko eberille jotain nollaus menetelmää joka oikeasti toimisi? Tp5 kaukokaa ei enää tota herätä...
karg
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja karg »
Orkkis-eber voi olla seis vikakoodien takia. Noi voi nollata Tech2:lla ja katsoa, että lähteekö eberi sen jälkeen päälle. Jos on oikeata vikaa, niin tuskin lähtee.
Re: Eberi
Omassani oloi eberi täysin mykkä ennen auton ostamista, eikä laitteeseen saatu Tech2:lla yhteyttä. Eberin yhteys väylään oli ilmeisesti jotenkin tiltissä. Irrotettiin akunkenkä muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen lähti pelittämään ihan normaalisti. Eli kannattaa koittaa "nollata" koko auto.
2slow4motion
Re: Eberi
Ekoilla kerroilla auttoi kun purki ja kasasi eberin nyt meni totaalilukkoon viimeks. No murheista pienen kun kansi vaslkaa sen verran et pääsee kattomaan miltä saab näyttää sisältä
