Premium Override
ng900aero kirjoitti:Tupakkalakon oireet:
Onko kohtalontovereita, olisi kiva kuulla kuinka porukka on päässyt röökistä eroon ja millä keinoilla?
itse olen polttanut säännöllisesti vuodesta 1991 saakka, alkais jo pikkuhiljaa riittämään.
Kokeiles löytää jostain erikoiskaupasta noita (esim. Ruohonjuuri)
http://www.cilou.nl/10680-home_default/ ... -kopen.jpg
Tupakka voi sisältää yli 50 paino% lakritsia, jota käytetään makuun ja kosteuden säilytykseen. Ihmeesti onnistuu olla röökaamatta, kun noita imeskelee 8O Ovat siis 100% raakalakritsia.
Ota aamusella joku sopiva nappi päänsärkyyn, jo ennekuin huimaus alkaa. Menee päivä mukavammin.
Vatsaan tulee ns. toiminnallisia häiritöitä kyllä helposti, kun elämäntavat muuttuu. Ei niidenkään kanssa kannata kipristellä, vaan hakee jotain helpostusta. Kokeiles kamomilla teetä, oikein kunnolla uutettuna. Auttaa moniin vatsan oireisiin lähes heti ja rauhoittaa muutenkin. :wink:
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Valetaan sen verran iskoa että nikotiiniä on uusimmissa tutkimuksissa verrattu riippuvuudeltaan heroiiniin:oops:
Itsellä 1v4kk ilman röökiä.
Tuska taittuu kun aikaa kuluu. Älä luovuta.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Komppaaja
Viesti Kirjoittaja Komppaaja »
Johtaja_Turhapuro kirjoitti:^Ei suinkaan, kyllä minulta ainakin luetun ymmärtäminen sujuu, vaikka luettava teksti ei niin kovin korkeatasoista ollutkaan. Oletin vain foorumin ylitrollin olevan humalassa tai jostain muusta syystä vielä tavanomaistakin enemmän sekaisin, kun mökellyksen aihe poikkesi siitä, mihin on totuttu:
Komppaaja 2010-2014 kirjoitti:Skoda, skodan, skodalta, skoda, skodan, skoda, skodassakaan, skodan, skodalla, Skoda, skodaa, skoda, Skodia, skodan, skodasta, skodan, skoda, skoda, skodalla, skodasta, skoda on hyvä, skodalla, skodaa, skodahan
Oho, joku on nyt poiminut ns. rusinat pullasta.....mutta hyväähän kannattaa poimia. :)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Hyvä vertaus, sillä kun sanotaan auton olevan ns. rusinana tarkoitetaan juuri tuota eli romua. :)
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
ng900aero kirjoitti:Onko kohtalontovereita, olisi kiva kuulla kuinka porukka on päässyt röökistä eroon ja millä keinoilla?
Jouluaattona poltin viimeisen tupakkani. Tätä edelsi varmaan pari kuukautta kestänyt jakso, jossa käytin nikotiinipurkkaa, -imeskelytabletteja ja kielen alle laitettavia tabletteja apuna. Minulle nuo viimeksi mainitut toimi parhaiten. Kun sitä röökiä kului aiemmin noin aski päivässä, niin minulle "kerrasta poikki" -lopetus olisi ollut liikaa.
Ensin vähensin pudottamalla pois ne kerrat, jolloin poltin tavan vuoksi. Yritin miettiä, että tekeekö nyt ihan oikeasti ja älyttömästi mieli tupakkaa. Jos teki, niin sallin itselleni yhden, mutta jätin natsan vähän pidemmäksi kuin ennen. Seuraavaksi venytin tupakoiden väliä vielä lisää. Esimerkiksi aamun ekan jälkeen päätin, että vasta lounaan jälkeen saa toisen. (Ainakin kerran söin lounaan vaikka ei ollut vielä nälkä, mutta kun teki niin pirusti röökiä mieli. Huijausta se on itsensä huijaaminenkin.)
Kaiken ideana oli vähentää vuorokauden aikaista nikotiiniannosta vähitellen. Apuna siis käytin noita korvaustuotteita. Joulun alla mentiin jo neljän röökin päivävauhdilla. Jouluaattona poltin viimeiset kaksi, ja sen jälkeen ei ole uutta palanut. Ei edes baarirreissulla.
Jos on polttanut pitkään, niin kuin minä olin, siihen nikotiiniin on oikeasti myös fyysisesti riippuvuus, mutta suurin osa ongelmasta on silti psyykkistä. Eroon pääseminen on todella hankalaa, mutta väitän, että se on mahdollista, koska minäkin siinä onnistuin. Tsemppiä!
9-3 SC 1.8t 2006
ng900aero kirjoitti:onko muilla ollut vastaavia oireita?
Yli 35 vuotta ilman röökiä, enkä ole pahemmin mainituista oireista kärsinyt :mrgreen:
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Eipähän tarvii enää motonetista ostaa varaosia. Alle vuoden vanhoissa raidetangonpäissä välystä molemmin puolin. Kakkosautossa rupesi klonksamaan motonetin koiranluu. vajaa vuoden kesti sekin. Nyt rupesi kuulumaan oikealle kaartaessa jurinaa tietyissä nopeuksissa. Kuudenkympin vauhdissa kuuluu koviten. Pyörän laakerilta kuulostaisi. En tilaa motonetista kyllä laakeria.
9-3 ss -03
Sotkamo
Itse kun ostin Motonetistä tukivarren ja epäilin tiskillä edullisen tarvikeosan laatua, myyjä sanoi että siinä on vuoden takuu, jos alkaa kolisemaan niin tuo takaisin.
kalle
Just selailin ostohistoriaa netistä ja ei löydy tietoa ostotapahtumasta. Ihmetyttää muutenkin palautuspolitiikka. Jos autoon on saatavana kaksi erimallista osaa-> Ehdotan myyjälle, että otan molemmat ja palautan osan joka ei käy, Koska en viitsi purkaa moottoria tarkastaakseni miltä osa näyttää. No rahojahan en saa takaisin, vaan saan motonetista sitten ostaa jotain tilalle tuotteen hinnalla. Sen jälkeen olen Motonet kierteessä ja eroon ei pääse kuin ostamalla tavaraa ko liikkeestä. Parempi kun pysyy erossa...
9-3 ss -03
Sotkamo
Premium Override
topperharley kirjoitti:Valetaan sen verran iskoa että nikotiiniä on uusimmissa tutkimuksissa verrattu riippuvuudeltaan heroiiniin:oops:
Näinpä. Silti sitä paskaa saa mainostaa ja pitää kaupoissa esillä :?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^^ Tuntuu nuo Motonetin palautuskäytännöt vaihtelevan. Joskus saa rahaa, yleensä hyvityskuitin. Palautus on yleensä sujunut mutkattomasti, mutta se ainoa kerta kun on ollut takuumurheita, oli iso pettymys: käsittely kesti luvattoman kauan ja lopulta asia, joka oli jo kertaalleen puhelimessa sovittu, tylysti pyörrettiin meilitse jälkikäteen.
Positiivinen kokemus oli, kun olin ostamassa kytkinpääsylinterin tiivistesarjaa tonnariin. Myyjä tarjosi oma-aloitteisesti myös koko sylinteriä ajatuksella, ettei sitten tarvitse kahteen kertaan ajella kytkinvikaisella autolla jos kumien vaihdolla ei ala pelittää. Tuli kuitenkin korjaussarjalla kuntoon ja sain palauttaa sylinterin.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ardbeg-pullosta naksahti puukorkki poikki ja tyhjää kierrekorkillista pulloa ei löydy. Selvää vappua :D
Muistaa jatkos pitää korkkikorkilliset kyljellään...
900 Cabriolet 2.0T '95
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei se kuivu kun sitä aukoo tarpeeksi tiuhaan ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
JP_Vette
Ei noin hyvää viskiä ihan kaikis kissanristiäisis maistella :)
Ja Googlasin pikaseen, niin viskiä ei saa näemmä säilyttää kyljellään, jotta korkista ei tule makua. Ja vissiin se on niin löysäki viinipullon korkkiin verrattuna, että saattaa olla pullo tyhjä. Pitää varmaa reklamoida tosta korkista, ties vaikka sais lahjakortin Alkoon.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Miten voikin Miele-merkkisen pesukoneen "saaminen kotiin" olla näin vaikeeta.
Ostoslistalle laitettiin Miele WDA110 Gigantista. Hinta olisi hyvä 895 €, ostaminen helppoa mutta kaksi viikkoo toimitusaikaa... Äh.
