pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
jostakinhan se on otettava mutta muistini mukaan sen ei pitänyt olla isompi ongelma ratkeaa varmaan siinä ruuvateessa
Ei toki jos siellä välilaipassa kaasarin alla on alipaine?
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
nalleolut kirjoitti:
Ti Touko 17, 2022 10:45
huomenna ajattelin vaihtaa dgv:n kiukuttelevan soleksin tilalle... kun se kolmitieventtiili poistetaan alipainejärjestelmästä ni mistä jakajalle alipaine?? kaasarissa ei ole ...
Jos tekee, kuten "maahantuoja neuvoo", niin paikka alipaineliittimelle on DGV:n jalassa ja vaatii työstämistä: http://freetechnics.fi/kaasuttimien-osa ... timet.html . Löytyy kohdasta "Alipaineliitin yleismallinen M5 kierteellä 8,50 euroa..." Paikka näkyy kuvassa ja on seosruuvin lähelle. Itsellä virikoneessa jakaja on modattu ja on ilman alipainesäädintä.
Omassa autossa joutui laittamaan myös koroketta ja mä laitoin tämän: https://www.moposport.fi/bakeliittilevy ... eber-34572 . Tuolla korokkeella saa myös tarkastettua, että paljonko ainakin virikäytössä pitäisi välilaippaa ja imukantta avartaa. Jos korokkeelle ei ole tarvetta, niin tarkasta kuitenkin, että isompi kurkku aukeaa kokonaan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Ahaa eli ei tää ookkaan plug&play asennus.
Tuotas ristos nimimerkin juttua ku lukee ja katselee kuvia ei selviä muuta ku et se kolmen alipaineen lähtö poistettu. En tiedä miten välilaipan reikä sit tukittu ?? Vai miten.
KeijoAnnikki
Ti Touko 17, 2022 17:22
En ole ristos:in juttuun tutustunut. Jos välilaipassa on alipainelähtö, niin käytä sitä. Itsellä ei sellaista ole välilaipassa.
Jäsen vuodesta 1992
ai eikös kaikissa v4 malleissa oo kolme alipaine letkua. yks jakajalle , yks kaasarille ja yks tuonne välilaippaan johon myös vesiletku liitäntä tulee ???
pitää huomenna tutkia oikein otsalampu kera et mikä kuvio..
ei välttämäti
arvauksesi koskee vain tiettyjä v4 moottoreita :D
ja se muistini mukaanoli plug and play mutta en muista kauanko meni pelatessa mutta kyllä ne aina saatiin vaihdettua
sikafleksiä voit tökkiä ylimääräisiin hapensaanti reikiin jos muuta ei keksi
KeijoAnnikki
2-kurkkuisissa ole nähnyt vain tällaista välilaippaa: http://saab-v4.co.uk/speedball/topic.asp?topic_id=3661
Jäsen vuodesta 1992
joskus olen nähnyt että tuonkin jättivät pois ja laittoivat lämpölevyn väliin ja alipaine otettiin muualta
KeijoAnnikki
mestari kirjoitti:
Ti Touko 17, 2022 19:29
Mulla Sonettissa ei ollut tuota välilaippaa, kun ei ollut jarrutehostajaakaan :lol: :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Jep jep dgv kaasarisss ei ollu nippaa eikä laipassa siispä jätin sen kolmen alipaineletku hässäkän paikoilleen ja yhdistin 2 yhteen letkun pätkällä.
Eli kaasari asennettu nyt pitäis säätää se. Hommaa ehkä helpottaa et ollu samanlaisessa kiinni mut yksilöithän nää on.
mites tarviiko bensanpainetasaajaa?? lueskelin et saattais vakio pumppu antaa liikaa
mikäli solex niin melkein pakollinen weberin neula pitää paremmin
weber .. lukemani perusteella ei sekään kestä .
vakio bensapumppu saattaa antaa liikaa
Vakiopumpun paine ei välttämättä ole enää sopiva, vaikka se aiemmalle kaasuttimelle olikin. Esim
Solexin ja Strömbergin kaasuttimet käyttävät usein 0.3-0.4 kg/cm paineita, kun Weberin kaasuttimelle
suositus on 0.2 kg/cm. Mittaa paine painemittarilla, ja laita tarvittaessa bensapaineentasaaja käyttöön.
Esim Volvoissa painetta on käytännössä aina liikaa Weberille. Myös yllättävän usein Fordin mekaaninen
pumppu tekee tyhjäkäynnillä selvästi suosituksia kovemman paineen. Jos ylipainetta käytetään,
neulaventtiili on liian lyhytikäinen ja voi alkaa vaikka heti "uittamaan yli" eli valuttamaan koneelle kaikki
bensat joiden tuloa neula ei pysty sulkemaan
