Nopeat kysymykset 9-5
alee123
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja alee123 »
3.0 v6t koneen ajoittaista sinistä pöllähdystä selvittelen. Turbossa ei ole välystä eli luulisin olevan kunnossa. Kun kaasuläppäkotelolta ottaa sen ison putken pois, valuu sieltä hieman öljyä. Ei varmaan pitäisi? Huohottimen takaiskuventtiiliin puhallellessa päästää ilmaa vain toiseen suuntaan eli sekin lienee kunnossa. Venttiili oli kuitenkin öljyinen. Kuuluuko se asiaan? Olisiko seuraava toimenpide ottaa se huohotin loota irti ja putsailla mikäli sieltä moskaa paljastuu? Vai miten fiksummat asiaa tutkisi eteenpäin?
9-5 3.0 v6t -00
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kiitos :saab:
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^ Kaksimäntäiset satulat pysyvät aina paikallaan, sen takia niissä on jarruputket. Yksimäntäiset ovat taas ns. kelluvat, eli liikuvat hieman jarrua käyttäessä ja levyn sekä palan kuluessa. Ne tarvitsevat siis jarruletkut putkien tilalle.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
PM99
Tuo on muuten totta ja hyvä huomio, enpä ole aikaisemmin tullut miettineeksi tuota.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
razor kirjoitti:
Ma Heinä 05, 2021 08:46
Kuinka yleistä on että automaatti aero femman kuulostaa ykkösellä ja kakkosella siltä kuin ajaisi pakki silmässä? Kuulostaa vähän siltä kuin ajelisi peruutusvaihteella.
Kaksi omistaneena, en ole törmännyt tuollaiseen.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
alee123 kirjoitti:
To Tammi 13, 2022 17:34
Jos kaasuläppäkotelolta löytyy öljyä niin turbolta se mahtaa olls peräisin...
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
razor kirjoitti:
Entisessä 900 ng:ssä ei kuulunut mitään mutta tässä femmassa on alkanut kuulua, varsinkin ykkösellä. Ei kuulu aina, mikä on outoa. 200tkm ajettu 4-pykäläinen.
PM99
OG9-5 -98 1 vaihteella kuulunut aina meidän aikana (7v) ei ole vaikuttanut käyttöön. 4 pykäläinen automaatti. Öljyt vaihdettu ajallaan ja hyvät. Vaihtaa erittäin sievästi.
jooseppi78
Sillonen -99 automaatti 9-5 vihelsi 1 vaihteella. Hyvin pelas äänestä huolimatta.
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Samalla tavalla vinkuu omankin femman 4v aisini. Kilometrejä karvan vajaa 400tkm
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
saabcabrio
Viesti Kirjoittaja saabcabrio »
Moi, osaako joku sanoa mikä on oikea Saabin (tai Boshin) osanumero vuoden 1998 2.3t lambdalle? Ymmärtääkseni kannattaa hankkia Boschin lambda, mutta oikeaa osanumeroa ei pikaisella haulla löytänyt. Netistä on aikomus tilata, mutta siellä on aika monta eri mallia tarjolla..
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolta löytyy molemmat.
viewtopic.php?p=542579#p542579
#3726
saabcabrio
Pee kirjoitti:
Ke Tammi 19, 2022 12:23
Iso kiitos!
saab96ja99
Viesti Kirjoittaja saab96ja99 »
2.0t -04 9-5 kaasuläppäkotelon yläreunan o-renkaan koko?
HenTio
Viesti Kirjoittaja HenTio »
Tuli tuossa vaihdettua termostaatti aeroon ja ihmetytti kun uudessa tarvikkeessa ei ollut sitä juorureikää mikä orkkiksessa on? Tarvike oli Behr, orkkis kesti n.60tkm ja 4 vuotta. Mikä sekin kuulostaa vähältä.
