Brake failure, ABS failure....
jjasco
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja jjasco »
petrisa kirjoitti:Paskoilla tarvikenavoilla ei tee mitään :evil: .
Jos siellä sellainen on, niin ei ole ihme mikäli on nyt jo rikki.
Taitaa olla vain pari FAG ja SKF, joista on johonkin.
Saabilta tuli FAG:n laakerit kun Saabin valtuutetussa huollosta tilasivat ne vaihdon yhteyteen. Olivat ihan rehellisissä FAG:n alkuperäisissä laatikossa eikä GM:n tai Saabin laatikoissa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Mittasin että johto on ehjä abs-boksin liittimeltä navan liittimelle asti. 11 voltin jännitettä en sieltä kyllä saanut.
Kaipa se on huomenna mentävä ostamaan uusi napa.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Voi hyvinkin olla, että tuo abs-boksin syöttämä jännite anturille toimii samoin kuin "väylä laitteille" usein eli, ellei kuormaa ole, jännite on pois päältä. Jännite käy vain hetkittäin ja kun virta on oikea jännite jää päälle. Yleismittarilla tuota jännitettä ei oikein saa mitattua. Oskilloskooppi tai viisarimittarissa näkisi paremmin jotain tapahtuvan.
Joka tapauksessa tuonne anturille syötetään käyttöjännite (+11V) abs boksilta.
Mikäli tuo piuha boksilta iskaritolppaan on mitattu ehjäksi "ohmisesti", niin kunnossahan sen täytyy olla. Vika jäänee sitten todennäköisemmin anturiin, kun se on luultavammin vialla kuin abs boksin sisäinen vika ko. anturin osalta.
lentäväsaabisti
Käyn hakemassa tänään uuden navan Motonetistä, senhän saa palautettua jos ei ongelma poistu kun kytkee uuden kehän kiinni liittimeen.
Ei tulisi muuten edes vaihdettua varmaan tuota mutta kun nyt jo ollaan leimasta pitkänä niin mukavampi olis ajaa laillisesti tällä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Varmista etukäteen että palautus onnistuu, sähköosia eivät periaatteessa ota takaisin jos liitin on käynyt jossain kiinni. Yhden osan kanssa vängättiin kun kuparissa näkyi selvät liittimen jäljet.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
SS kirjoitti:Varmista etukäteen että palautus onnistuu, sähköosia eivät periaatteessa ota takaisin jos liitin on käynyt jossain kiinni. Yhden osan kanssa vängättiin kun kuparissa näkyi selvät liittimen jäljet.
Juu täytyy selvitellä ja tehdä liitos siten ettei näkyis jälkiä :D
Olisi saanut mennä kyllä tuolta oikeasta pyörästä, siellä nimittäin on 270 tkm ajettu napa jossa ei vielä mitään oireita kulumisesta..
lentäväsaabisti
En oo näillä keleillä jaksanut alkaa napaa vaihtamaan, ja tänään tuo työmatkan toimi kunnes pienessä hidastetöyssyssä jarrutettaessa absit rusahti pari kertaa ja valot palas.. Tätä ennen nuo on palaneet taukoamatta sen 3 viikkoa, pl. eilinen missä tuli kilometri mittariin jossain vaiheessa ajoa. Tänään tuli sitten 15.
Täytyy nyt tuo kehältä->liittimelle johto vaikka viiltää auki ja kattoa ettei siellä oo jotenkin piuha huonossa kunnossa. Sais ees sen verran toimimaan että sais katsastettua, muuten noita en kaipaa, enkä jaksais alkaa hyvin toimivaa napaa vaihtamaan.
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
lentäväsaabisti kirjoitti:En oo näillä keleillä jaksanut alkaa napaa vaihtamaan, ja tänään tuo työmatkan toimi kunnes pienessä hidastetöyssyssä jarrutettaessa absit rusahti pari kertaa ja valot palas.. Tätä ennen nuo on palaneet taukoamatta sen 3 viikkoa, pl. eilinen missä tuli kilometri mittariin jossain vaiheessa ajoa. Tänään tuli sitten 15.
Vahva veikkaus että navalta siihen kytkentäboksille taka-akselin yli menevä johto hapettunut poikki, just samalla tavalla oirehti itelläkin... johdon tinaus ja taas mentiin vuosi ennenko toisella puolen samahomma, sitten uusin koko johdon boksilta navoille :lol:
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
lentäväsaabisti
jupa03 kirjoitti:
No mutta tech näyttää vasenta eturengasta mykäksi... eihän se johto kai taka-akselin kautta kierrä? Ja sekin mitattu että toimii. Sen verran huomasin äsken että kun ongelma EI ole päällä, jarrua painettaessa ABS rutisee reippaasti ennen kuin pitäisi.
petrisa
jupa03 kirjoitti: Vahva veikkaus että navalta siihen kytkentäboksille taka-akselin yli menevä johto hapettunut poikki, just samalla tavalla oirehti itelläkin... johdon tinaus ja taas mentiin vuosi ennenko toisella puolen samahomma, sitten uusin koko johdon boksilta navoille :lol:
Vai niin, että vahva veikkaus :roll: .
Mutta...
lentäväsaabisti kirjoitti: En oo nyt taas techin äärellä niin en numeroa muista mutta "Speed sensor left front open circuit" .
Taisi "vahva veikkaus" tällä kertaa mennä huti :!:
jupa03
jupa03 kirjoitti:
No perskele en huomannut tuota viestiä etuanturista :lol:
Takapään johtosarjan sai testattu syöttämällä Flukella 12mA liittimeen ja samalla kuittaa viat pois...
(jos löytyy mittari missä mA syöttö) :wink:
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
GooglePoo
Viesti Kirjoittaja GooglePoo »
Huudellaan täältä välistä, että itsellä tuli tuota stability control ja abs erroria satunnaisesti. Motarilla pääosin, mutta lopulta alkoi tulla kaupungissakin. Samalla kun tuo virhe tuli, auto ei hetken aikaan vastannut kaasuun vaan meni ns. moottorijarrutukseen. Lopulta tuo sammui parkissa ja valoissa muutaman kerran. Vaihdoin YKK-anturin ja sen jälkeen on pelittänyt ongelmitta pitemmän aikaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
C0252. Onko joku tehnyt viime aikoina päivitystä ja onko ollut apua? Uskaltaako edes päivittää?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
TMKS
Viesti Kirjoittaja TMKS »
Tämähän oli hyvin antoisa ketju luettavaksi. Saatoin tuntea kanssasaabistien tuskan vuosikymmenen takaa... :) Toisessa ketjussa esiin nostamani vikavaloshow on siis hyvin yleinen ja osui omalle kohdalle vasta nyt, kolme vuotta auton oston jälkeen. Pitääpä käydä lukaisemassa vikakoodit, jos iCarSoft niiden päälle mitään ymmärtää.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
TMKS
Uusina vikakoodeina C0252 (jippii), B3867 ja U2108. Nämä taitavat parhaiten selittyä juurikin kehnolla akulla, kuten toisessa ketjussa todettiin.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
