ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Kävin tonnarin takaroopissa tarkkaan kuuntelemassa. Hiljaista on bensapumpun seutuvilla. Täytynee lisätä huolto-ohjelmaan öljynvaihdon yhteyteen Motonetin varaosapumpun vaihto. Olihan se jo yli puoli vuotta vanha. Öljytkin kerran vaihtanut tässä välillä.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Vaihdatin öljyt & suodattimen.
Joku kipotin.
ysitonnari93
Tankkasin ja ajelin huvikseni menemään subbarisaabillani kuunnellen musaa isolla :D Mietin sille samalla lempinimeä et voisko vaikka subisaba olla hyvä. En nyt tähän hätään parempaakaan keksinny.
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Lykkäsin sen uuden lisäpitkän paikalleen, saa nähä pitääkö tilata toinenkin uus kun oli niin perskeleen kirkas 8) .
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
60,43 litraa RE85:ttä tankkiin. SID oli jo jokusen matkaa väittänyt, että polttoainetta riittää 0 kilometrin matkalle.
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Azanovix kirjoitti:60,43 litraa RE85:ttä tankkiin. SID oli jo jokusen matkaa väittänyt, että polttoainetta riittää 0 kilometrin matkalle.
Mulla tekee samaa, johtuneeko jotenkin siitä että vaikka laittaa tankin täyteen näyttää polttoainemittari vain noin 3/4. Jotenkin minua huijataan. :D
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Vaihdoin tulpat, sekä pesin ja imuroin auton. (tutkin lohkolämppäri vikaa) Diaknoosi vastus rikki... :evil:
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Uitukki kirjoitti:Vaihdoin paisuntasäiliön korkin. Jospa se ei nyt vuotas enää nestettä roikassa ollessaan :?:
Ja tänään sitten putsasin sen. Näkyy olevan niin törkyinen järjestelmä että sotkee korkin muutamassa viikossa joolloin ei enää päästä ylimääräisiä paineita pihalle. Pitää vaihtaa nesteet joskus ja huuhdella järjestelmä. Siihen asti pitää vain putsailla korkkia säännöllisesti.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Azanovix
Jur1 kirjoitti:
Joo, samanlaista meininkiä täälläkin. Johtuneeko sitten siitä, että bensapumppua aikanaan vaihtaessa riuhtaisin vähän turhankin reippaalla otteella sen ämpärin ylös sieltä... jos vaikka jotain meni vähän särki.
Mutta eipä tuossa, tuon kun tietää ja osaa varautua. Yleensä jos menen heti opiskelijavalon sytyttyä tankille, tulee tavaraa vajaat 50 litraa sisään.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jäi aamulla valokytkin käteen joten piti sitten sekin purkaa, puhdistaa ja liimata kasaan. Muovikynnet eivät enää pitäneet.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Teetätin vara-avaimet kun edelliset katos joskus vuos sitten.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Uuden tulokkaan(19.1.11 hankittu) huolto- ja kunnostustöitä. Elikkäs, 900c sai palan peltiä akkukoteloon(merkintä otteessa) ja uuden avaimen joten avain ei enää lähde pois muissa asennoissa kuin siinä missä pitää(merkintä otteessa myös). Tulpat vaihtoon, ilmansuodatin uusi. Ajovalopolttimot edessä ja takana, parkkivalopolttimot myös uusittiin. Täydellinen siivous sisältä pesut ja imuroinnit. Huomenissa korjatun paikan massausta ja auton peseminen. Perjantaina päästömittaus, ja lauantaina katsastukseen. :roll:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Minuteman
Pakari kirjoitti:Huomenissa korjatun paikan massausta ja auton peseminen.
Jos käytät sinkkisprayta, niin suosittelen Plastic Padding- merkkistä tuotetta, tämä on ainoa tapaamani tuote jossa todella on sitä sinkkiä (luvattu 99,5%) vaikkakin itse tuotemerkillä on täällä tietty Rane-Repa-maine. 400Ml purkkikin painaa huomattavan paljon.
Sillä maalilla maalatun esineen voi jopa kankaalla tai rättilaikalla kiillottaa hopeanhohtoiseksi, ja se ökötti kestää lämpöä pakoputkessakin, ainakin katalysaattorin jälkeisissä osissa.
Pakari
Kiitos vinkistä, loppusilauksen meinasin tectylin alustamassalla antaa, liekö toimivaa tavaraa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Minuteman
On, Tectyl tai Dinitrol, kumpikin luottomerkkejä.
Knoppikysymyksenä; Kuka tietää mistä tuotemerkki "tectyl" on lähtöisin, tai mihin tarkoitukseen? Tai "WD-40" ja mistä tarkoituksesta alunperin?
Eikä wikitetä. :wink:
