Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Mr_Who
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Eilen. Laitoin satkuun pölykapselit kiinni :lol:
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Etukäteen leimaa silmälläpitäen tonnariin tänään
Pakokaasupäästöt lappu hain ja on tasot ok.
Pohja kopastu kun kaverilla oli sen verran väliä töissä että nosturilla sai ylös. Vähän hepattavaahan sieltä löytyi.
Oikea etu tunkinkorvake , molemmat takajousien alakulmat ja oikea taka reaktiotanko kiinnityskohta pehmeää. Takana jostain kosteutta saanu kun sisäpuolelta lahoavat, pinta näytti ehjältä mutta äänestä kuuli pehmeyden ja vähän kovemmin kun koputti alkoi mennä paikoin läpi.
Aikaa on hyvin kun leimata voi 11.12 mennessä, lokakuun alkupuolella kaveri ottaa tuon työn alle.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Otin tänään ängee satkusta helmamuovit irti. Yllätys oli melkoinen, kun ruostetta ei ollut yhtään, riitti kun pyyhki rätillä pölyt pois. Pari viikkoa sitten irroitin muovit seitsemän vuotta nuoremmasta femmasta ja siellä oli ruostetta runsaasti, joten olin henkisesti valmistautunut hieman pahempaan näkymään tuon vanhemman auton suhteen. :o
Kupari
Tuli kokeiltua napamutterit ja oikealta oli hiukan löysähkö. Noin 2v ku sieltä on ulompi murros vaihdettu.
Kattoo vaikuttaako tuo lisääntyneeseen abs vilkuntaan.
Jäsen 2986
Mr_Who
Herätin henkiin nukkuvan saabin. Tallin takana pitkään seissyt t16:nen kävi ajelulla.
Ensin vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen. Otin toisesta satkusta bensapaineensäätimen ja akun, sekä putkiston.
Takajarru oli jumissa kun ei meinannu päästä parkista pois, piti vähä säätää nii joha aukes jarru.
Kävin sitten kylillä sen pesemässä kun rengaspaineetkin laitoin kohdalleen. Sinne lähti sammaleet ja mullat, lähti myös maaliakin koska on ruvennu happanemmaan oven helemat ja pyöränkaaret. Pittää vissii antaa ensiapua tässä syksyllä. :D
Ihan mukavastihhan tuo vielä liikkuu, kuvasin muutaman vedon videolle. Koskematon rojekti niin eihä se siitä ole parannut.
Hyvin se baarin paineella sihatellee.
Kytkin meleko loppu. Pojaan ku painaa ja 2cm nostaa niin sillo liikkuu :D
sensonic95
Viesti Kirjoittaja sensonic95 »
Tere
Caben katon pesua ja suoja-aineella kyllästystä..
Og900 Cab-90, 95-73.
Ex 9-5 tid-02, 9000 cse-97, 9-3sc-06, Og900s-90, 96-76, 90-87, Og900 2.1-91, Og900 T8 Finlandia-82, Og900-91, NG900 T sens-95
Mr_Who
Sininen femma tänään työlistalla. Putkiston vaihtoa. Rosteriränni katilta taakse. Tai eihä se nyt nii helppo ollut, piti tehä semmone puolenmetrin pätkä siihe väliin, koska muute ois pitäny lattaa se 3" rosteri dp myös. :roll: Toistaseks pien vakiona kun kerran toimii hyvin nyt.
Kyliltä kävin kuumakestomaalia niin pittää se pätkä vielä maalata ettei heti oo puhkihapannu. :)
Noh.. pitää vielä laittaa kun on varapyöräkotelon pohja hapantunut puhki niin uutta peltiä ja myös vaimentimen kannakkeen viereen kans. Smahan se on neki laittaa kun tässä taitaa muutenki mennä koko päivä. :)
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Vaihtelin takavalon polttimon ja nappasin samalla paikallisen varaosaputkan hyllystä moottoriin laitettavat rvs:t mukaan. Jos suorittais käsittelyn ja sisäänajon samalla kun ajelee täältä pohjanmaalta sunnuntaina kotiin.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Femma kävi vuotamaan polttoainetta suodattimen banjosta. Laitoin uuden suodattimen ja tiivisteet. Kyllä nyt taas kelpaa ajella.
Kupari
Kupari kirjoitti:Tuli kokeiltua napamutterit ja oikealta oli hiukan löysähkö. Noin 2v ku sieltä on ulompi murros vaihdettu.
Ei vaikuttanut vaan vasemman anturin kiinnityspintojen hiominen. Ei ole vilkutellut viikkoon yhtään ja tänään ajelin lpr hakee s40 osia ja autosoittimen. Teki ajaes mitä vaan minkälaisella tielläkin tai seisoo 24 h niin loppu abs välkyntä toistaiseksi. Tarkalle jääny etäisyydestä kun kovettunut jotain moskaa väliin.
Jäsen 2986
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Cabin pesu ja vahaus, ehkä joutuu talveksi talliin Hisingen traktorin tieltä?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Asensin Clampin avoon ZF:n ohjausvaihteeseen.
Mr_Who
Mertmi kirjoitti:Femma kävi vuotamaan polttoainetta suodattimen banjosta. Laitoin uuden suodattimen ja tiivisteet. Kyllä nyt taas kelpaa ajella.
Joo meilläki vuoti maanantaina. Farkusta. Meni metätysreissu pilalle kun hais bensa aika voimakkaasti nii piti ajella takas kottiin tutkimmaan tilanne. Suodattimen kylestä suihkuna vuoti. Korroosio iski. Onneks oli hyllyssä jo uusi suodatin, jonka olinkin ajatellut vaihtaa jokatapauksessa. :)
viggen
Vaimon käskystä poistin tehtaan laittaman suojamuovin ovesta. Kai oli aikakin kun auto on yli kaksi vuotta vanha ja ajettu 30tkm.
https://cl.ly/1D30321M3M0w
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Denson NG9⁵:een tarkoitetut-pyyhkijänsulat -07 OG9⁵:een . Sillä paketissa mukana tulevalla adapterilla sopivat paikalleen. Yllättävän laadukkaan oloiset sulat, toivottavasti kestävät kilsoja samalla asenteella. Toki hintaa oli sen verran, että syytäkin olisi.
Ja kyllä — tiedän — ovat väärän mittaiset. Pidän siitä, että kuskille on ylimittainen ja hantille saa sitten vastaavasti olla vähän lyhyempi. Pysyy kitkapinta balanssissa. :roll: :D
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
