Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Rommitommi
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Razz3 kirjoitti:joo kyllä se toi epv siellä vonkuu ja pärisee :lol: yllättävän paljon voi tollanen pieni palikka täristä.
40€ olis länsiautosta toi lisäsäiliö tms siihen letkun väliin elikkäs täytyy sellanen käydä sieltä hakemassa.
mutta en usko että tohon kunnon jyrinään/tärinään toi epv fixaus vaikuttaa, täytyypi ottaa nosturille ja kattoo moottorin tukikumit..
Joo yllättävän kova ääni siitä lähtee ja aika randomisti ääntelee milloin missäkin tilanteessa. Tänään laitoin tilaukseen tuon "tankin", mulle hinta tosin oli 49€ länkkärillä :)
Jos saat videota tuosta jyrinästä/tärinästä, niin olis mielenkiintoista katsoa ja kuunnella..
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko manuaali ja paljonko kilsoja? Mulla 130tkm kohta mittarissa ja kaksoismassa vauhtipyörä alkaa pikkuhiljaa antautumaan vissiin, alkaa nypyttämään silloin tällöin ykkösellä liikkeelle lähdettäessä. Eli voisko olla sulla sama?
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Perkula kun on alkanut kuumeilu tuon nykyisen vaihtamisesta automaattiin. Ainoa vaan kun haluaisi sen navin myös, niin tarjonta on todella niukkaa.
Millaisia kulutuslukemia teillä automaatilla ajelevilla on? Eli kun tuolla nykyisellä keskikulutus on mulla 5,2l/100km, niin mitäköhän se olisi automaagilla?
Mitäs kommervenkkejä yksityiseltä Ruotsista ostaessa on? Suhtautuuko myyjä nihkeästi siihen että niillä Ruotsin kilvillä ajellaan satamaan? Eli mites tässä kuuluu menetellä, ottaa Suomesta valmiiksi vakuutus ja siirtokilvet mukaan vai täh?
Hiukan toki pelvottaa kun tämä nykyinen on ollut viaton (kopkop), niin käykö yhtä hyvää tuuria toista kertaa.
Jos joku haluaa siis myydä omansa (automaatti, ja mieluiten navilla) niin saa olla yhteydessä :saab:
Samoin jos haluaisi ostaa tuon meikäläisen pyhäsaabin :D
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
tturku
Pienellä pääset. Omassa kulutus (man6) on pyörinyt 7 pinnassa, nyt softauksen jälkeen mennään ehkä 0,5l pienemmällä mutta ajo onkin käytännössä 5% taajamaa ja 15% kehä III ja 80% motaria. Ja tätä toistaen pari kertaa päivässä.
Itse sovin etukäteen omaa femmaa hakiessa yksityiseltä kilpien käytöstä, (ajoin suomeen ja pistin seuraavana päivänä postiin kun olin käynyt hakemassa puuhakilvet konttorilta), maksusta (nettipankki) sekä papruista mitä kenellekin. Nykyisin vissiin onnistuisi saamaan puuhakilvet jo suomesta matkaan, ongelma lienee jos on usempi jota lähtee katsomaan. Vakuutuksen otin kaupanteon jälkeen puhelulla (op) ja auton valmistenumerolla vakuutus.
Sama oli taktiikka noin 4 vuotta sitten kun hain og9-3 Aeron, silloin ostin jobbarilta ja en palauttanut kilpiä, koska trafin kautta meni tieto vägvärkketille auton maahantuonnista, tämä vaan saattaa kestää useamman kuukauden koska tiedot lähetetään vasta rekisteröinnin jälkeen.
Eli suosittelen samaa kilpien kohdalta, sovi myyjän kanssa jos voit ajaa kilvillä suomeen ja samantien sitten kilvet postiin, lienee helpointa jos vain myyjä suostuu.
aeroflex
Viesti Kirjoittaja aeroflex »
benicio kirjoitti:Millaisia kulutuslukemia teillä automaatilla ajelevilla on? Eli kun tuolla nykyisellä keskikulutus on mulla 5,2l/100km, niin mitäköhän se olisi automaagilla?
Reilu pari vuotta (35 tkm) tullut ajeltua automaatilla ja tankkauksista laskettu kulutus asettunut 6,9 litraan eli aikalailla linjassa ilmoitetun yhdistetyn kulutuksen kanssa. Ajosta ehkä n. 70% matka-ajoa ja loppu kyläpyörittelyä. Matka-ajossa NG menee suhteellisen pienellä (5-5,5 l/100km), mutta kaupunkiajossa pääsee kyllä helpohkosti tuohon ilmoitettuun ~9 litran kulutukseen. Eli tomaatti on ehdottoman mukava varsinkin kaupunkiajossa, mutta tuo toki kulutukseen oman lisänsä.
benicio kirjoitti:Ainoa vaan kun haluaisi sen navin myös, niin tarjonta on todella niukkaa.
Mitä NG:n kiinteään naviin tulee, niin oman kokemukseni mukaan sille ei välttämättä kannata antaa liikaa arvoa lähinnä karttapäivitysten puutteen vuoksi. Nykyisessä kulkineessa ratkaisin "perusmankka"-syndrooman asentamalla Android tabletin, josta lisää Navi Retrofit-ketjun alta.
NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: Saab 9-3 SC Aero TTiD
Razz3
Viesti Kirjoittaja Razz3 »
nyt tutkittiin hieman tota tärinää ja moottorintukikumit on ok joten vianhaku jatkuu suuttimiin, elikkäs testeri anto sellaset vikakoodit kuin
P03B6 Cylinder 4 pressure sensor circuit high voltage
P03A2 Cylinder 2 pressure sensor circuit high voltage
P03B7 Cylinder 4 pressure sensor circuit erratic
P03A3 Cylinder 2 pressure sensor circuit erratic
ja tosiaan mitään vikavaloja yms ei oo vilkutellut, testerin mukaan kakkossylinterin anturi ei antanut mitään lukemaa eli veikkaus olis kakkosen suutin paskana :?:
mutta toinen mielenkiintonen juttu oli että kierroksilla dpf anturi antoi joksikin painearvoksi -37Kpa joka on todella outo lukema koska harvemmin pakoputkessa on alipainetta.
tturku kirjoitti:Onko manuaali ja paljonko kilsoja? Mulla 130tkm kohta mittarissa ja kaksoismassa vauhtipyörä alkaa pikkuhiljaa antautumaan vissiin, alkaa nypyttämään silloin tällöin ykkösellä liikkeelle lähdettäessä. Eli voisko olla sulla sama?
on manuaali ja kilsoja tuli just 200tkm täyteen. kaksoismassa alkaa yleensä pitää kovaa kalkatusta kun alkaa hajoamaan.
NG 9-5
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niin noi vikakoodithan viittaa hehkutulppiin integroituihin sylinteripaineantureihin, ei suuttimiin.
Todennäköisesti ne paineanturit on vaan rikki ja puuttuva tai epämääräinen signaali aiheuttaa epätasaista käyntiä.
Razz3
jcarlson kirjoitti:Niin noi vikakoodithan viittaa hehkutulppiin integroituihin sylinteripaineantureihin, ei suuttimiin.
okei eli niissä on anturit ?
pääteltiin että mittais suuttimien ja/tai dpfän antureiden kanssa noita arvoja.
eli pari sellasta tilaukseen !
sitte yks mikä mietityttää ni auto huutelee tosiusein et kauko-ohjainta ei havaittu, onko siitä vaan paristot loppumassa vai kuuluuko vuosimalliin ? :lol:
NG 9-5
jcarlson
Joo noissa kahdessa hehkutulpassa on sylinteripaineanturit sisällä. Suuttimissa ei ole antureita ja DPF vastapaine ei liity sylinteripaineeseen mitenkään.
Kauko-ohjaimesta en osaa sanoa, mutta luulisin että se ilmoittaisi eri viestillä tyhjästä patterista kun niin osasi tehdä jo OG-femmakin. Eli lienee jotain sekoilua avaimessa tai sen lukijassa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
aeroflex kirjoitti:Mitä NG:n kiinteään naviin tulee, niin oman kokemukseni mukaan sille ei välttämättä kannata antaa liikaa arvoa lähinnä karttapäivitysten puutteen vuoksi.
Päivitys on saatavana jos vaan perse kestää ostaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tturku kirjoitti:Eli suosittelen samaa kilpien kohdalta, sovi myyjän kanssa jos voit ajaa kilvillä suomeen ja samantien sitten kilvet postiin, lienee helpointa jos vain myyjä suostuu.
Turhaa säätöä. Myyjältä kauppakirja ja del1. Myyjälle jää del2, jolla hän saa auton poistettua kilvistä, eikä hänellä tai kellään muullakaan ruotsissa ole mitään tarvetta kilville. Suomessa katsastusmies tekee retu-kyselyn ruotsiin, joka todentaa del2:n asiat. Vakuutus sitten soittamalla suomesta ja ajelee hurrikilvillä auringonlaskuun, eli kunnes aloitat rekisteröinnin suomessa. Käyttöönottoilmoitus netissä, vaikka laivaa odotellessa. Ja toki se vakuutus kannattaa hoitaa vaikka puhelimitse ja pyytää todistuksen sähköpostiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
suorsa kirjoitti:
Päivitys ilmeisesti "jäätävän" hintainen?
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Red Dragon kirjoitti: Päivitys ilmeisesti "jäätävän" hintainen?
Sami
Netistä saa eri paikoista, 2013 kartat uusimmat..
Itäblokinmaasta 101 € ja Opel Here kaupasta 249 + postikulut
http://www.navigps.lt/lt/saab_9_5ng
http://opel.navigation.com/product/Cata ... elEMEA/EUR
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Navia enemmän annan arvoa sen mukana tulevalle kovalevylle minne mahtuu mukava määrä musiikkia. Tietenkin jos haluaa toistella popit piuhan kautta puhelimesta niin sitten se ja sama. Paitti että se on komeamman näkönen valikoineen kuin pikku näyttö :D
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
suorsa
valtteri kirjoitti:
Sami
Tuo onkin nyt näköjään ilmestynyt myös itäblokin tarjontaan mukaan.
