9-3 ja 9-5:n moottoriongelma
Viggenisti
Re: 9-3 ja 9-5:n moottoriongelma
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Asensin tänään huohotinpäivityksen + muut letkut ja takaiskuvenat. Näytti olevan alkuperäinen paikoillaan. Varsinkin venakopalta lähtevä letku oli ihan lakritsia. Jospa se nyt vähän paranis ja loppus tuo öljyn katkukin kabiinista kun uusi sen venakopan nipan ja tiivisteen.
Samalla tietty uudet öljyt ja suodatin.
Jakoketju + kiristin yms romppeet on myös vaihdettu viime syksynä.
Melkoista akrobatiaa vaati kyllä sen öljyloukon vaihto. Aivan ehdoton on, että pääsee kunnolla auton alle.
Samalla silmäilin muiden pienten letkujen kuntoa, joita on siinä imusarjassa. Pitänee varmaan metritavarana ostaa letkua ja pistää uusiksi noita. ?
XC70 D5 -11
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Helposti menee öljyloukon vaihto yläkauttakin :mrgreen: Taskupeilistä on kummasti apua jos nosturia ei ole käytössä. Letkut on huomattavasti halvempia metritavarana.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Viggenisti
Tuossa tutkailin paremmin tuon oman saban huoltohistoriaa. Itse tosiaan talvella hankin tämän tän pelin.
Viime syksynä huollossa oli vaihdettu jakoketju + kiristin sekä kampiakselin stefa.
Tasapainoketjua tai mitään rattaita ei ollut vaihdettu. Noiden dokumenttien mukaan öljyä siis mennyt ja ketju ilmeisesti ollut loppu?
Lisäksi ei ollut silloin asennettu huohotinpäivitystä (jonka tein itse) eikä myöskään puhdistettu/vaihdettu öljysihtiä. Tuon öljysihdin tilasin Rikulta ja kunhan ehdin öljypohjan käyttämään irti niin näkiskö sieltä tuon tasapainoketjun kunnon yms samalla ??
Mielestäni kone ei sen pahemmin äännä jakopään puolelta ja tuntuu muuten pelittävän. Saban originelli korjaus satsissahan ois tullut kaikki nuo jakopään vermeet mutta jostain syystä merkkihuolto ei niitä ollut laittanut. Melkein pitänee tuonne huollon tehneeseen puljuun soittaa ja kysyä asiasta.
Öljyä tosin kuluu mielestäni hieman liiaksi, johtuneeko sitten raskaasta ajosta vai rikkinäisestä turbosta tms. Vedot on kyllä tallella eikä savuttele. Oiskohan joku 6dl mennyt nyt 5000km öljyä. eli sen reilun litran kymppitonnilla vienee.
Kertokaahan kokeneemmat jos on paremmin tietoa!
XC70 D5 -11
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mimmi kirjoitti:Valmistenumeron 10. merkki on mallivuosi.
Ja siellä lienee myös lätkä jossa suoraan merkitty mallivuosi.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Osat hommasin tuohon huohotinpäivitykseen. Aika ilkeen näköinen halkeema oli kanneesta lähtevässä letkussa.
Onko se ensikertalaiselle ylipäänsä mahdollista tehdä tuo vaihto yläkautta, vai onko auton alle pääsy välttämättömyys?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Onnistuu yläkautta hyvin. Öljyloukkoa vaihdettaessa joutuu vähän taiteilemaan. Imusarjan alla on tukirauta, jonka irroittamalla tuokin homma onnistuu.
sero
Jooh, taitaa kyllä auton nosto järjestyä.
Mitä on se "kuona" mitä moottoriin kertyy jos ei huohotus pelaa?
Tuossa http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/oil ... p?nsteps=4 sivun keskivaiheilla on kuva kuonasesta öljypohjasta.
Nyt pitää mielenrauhan takia repiä öljypohja irti, kun saabistit epäili et ois öljysihti tukossa. Jos öljypohja näyttää tolta ni vähän paniikkia iskee että onko jotaki jo hajonnu :roll:
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Täytyy tässä vähän avautua tuosta kalliimmasta autostani. Toijota on hengaillut paljon katsastuslaitosten listojen kärjessä, mutta sekin tuntuu oirehtivan samanlailla kuin muutkin autot, no ainakin tuo mikä minulla on. Ja mikä tähän hengailluun on syynä mielestäni. No se, että Toijotan maahantuoja korjauttaa takuun piikkiin monet viat mitään mukisematta ainakin niin kauan kun takuuta on jäljellä.
Vuonna 2008 keväällä sain auton alleni. Samaisena syystalvena turbo alkoi vinkumaan selvästi enemmän ja yli vuoden aikana se vain paheni, jota en sillälailla huomannut kun koko ajan tällä autolla. Syyksi ilmeni huohotuksen jäätyminen!! Tämä vika on tullut 2007 vuoden jälkeen, kun moottori silloin uudistui: tuli välijäähdytysjärjestelmä. Takuu korvasi kernaasti KAIKEN mitään mukisematta - ei voi moittia missään tapauksessa. Tälle toki oli se ehtona, että kaikki huollot on teetätetty merkkihuollossa, jonkalainen hyvä yksilö löytyy paikkakunnaltani. Vaihtoon meni ahdin (päivitetty versio = n. 2000 euroa) plus muut hirpakkeet. Varmaan hintaa olisi tullut noin 2500 euroa vähintään, jos itse olisin joutunut maksamaan.
Voisi näin todeta, että kyllä näitä huohotinongelmia on muillakin merkeillä kuin ainoastaan Saabeilla (T7). Voisi sanoa, että lähes kaikilla automerkeillä.
Mielenkiintoista taas hiiiiluuuxissa on se, että se päästeli paskalla turbolla 113hv/300Nm noin 20 asteen lämpötilassa. Huomasin, että korjauksen jälkeen on tullut 'vetoja' selvästi autoon enemmän, joten toivon tuon 120hv:n rikkoutuvan. No, millekään Saabille se ei ole mahdoton. Voin vaikka laittaa tähän topickiin kuvat dynokäyristä samalla dynolla suunnilleen samoilla lämpötiloilla rikkinäisellä ahdinjärjestelmällä ja toimivalla.
#1882
juhokare
Voimaa on tullut jonninverran, mutta lähinnä vain alakierroksille eli vääntöön. Tässä muutan kuvat sopiviksi ja liitän ne tänne. Tänään käytin mittauksessa, liekkö ollut edes alkuperäinen turbo kovin vaurioitunut..
#1882
juhokare
7.2009-TeHo 113hv/304Nm
5.2010-TeHo (päivitetty ahdinjärjestelmä) 104hv/318Nm
Voisiko tästä päätellä, että entinen ahdin ei ollut kovinkaa rikkinäinen ja uusi ahdin toi alakierroksille enemmän voimaa tai siirti ne sinne.
#1882
ptpjok
Re:
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
B204R* kirjoitti: Vika koskee B235 ja B205 moottoreita.
[/url]
Mistä helpoiten saa selville, mikä
moottori omassa 93ss saabis on :?:
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
valtteri
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja valtteri »
ptpjok kirjoitti:
[/url]
Ei kumpikaan noista ylläolevista jos auto on 9-3 SS
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Katso Täältä ehkä tää auttaa?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Mitäs eroa B205 ja B207 moottoreilla on ?
Esim. sopiiko toi B207 femman nokalle korvaamaan ton B205:n kuinka ?
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Aivan eri moottori, B207 on GM/Opel Ecotec-perheen moottori, B205 on Saabin H-moottorin viimeinen iteraatio.
Ei sovi kovin helposti ainakaan.
