Kuopion Autokaupassa (Toyota-liike) on myös tuollainen monitoimitoimari. Kolmannen sukupolven autokauppiaana on varmaan pennusta pitäen ollut liikkeessä hommassa jos toisessakin.IC1970 kirjoitti:Tänäänkin rahastaja oli itse toimitusjohtaja, joka tuurasi laskutuksen naista.
Re: Ajatuksia autoilusta, kahden farkun loukussa. Ja Hiace !
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Ilmeisesti uusi laturi alkoi puhkua eri innolla kuin vanha, koska tänään Hiacesta pimeni oikea H4. Hain marketista kotimatkalla Philipsin Visionin kohtuulliseen 4.5 euron hintaan ja aloitin aherruksen. En katsonut kauanko meni, mutta kämmenselät verinaarmuilla tuli homma tehtyä. Miten on näin yksinkertaiseen autoon tehty noin ahtaat paikat tähän hommaan !? Kuskin puoli vaikutti onneksi vähän helpommalta. Eihän toi muuten ollut hankalaa, mutta sen polttimon paikallaan pitävän klipsin irrottaminen oli liki mahdotonta. Löytyihän se yksi ja ainoa käsien ja sormien kombinaatio jolla sai tarpeeksi voimaa yhtäaikaiseen painamiseen sitten lopulta. No, taas on yksi automalli lisää selkärangassa tuon homman suhteen.
Käyttämäni STP:n alumiini/bitumi-äänieristyshässäkkä oli kaupasta loppu, joku vei viimesen paketin nenän edestä, joten eristyshommat tyssäsivät siihen. Eilen pakersinkin pari tuntia kuskin oven ja takakontin kimpussa, eiköhän sinne muutaman neliön vielä saa tuota uppoamaan. Naapurin kanssa sovittiin, että kurkataan Hiacen pohja tarkemmin tässä joku päivä ja suojataan kesän aikana kun sopiva väli sattuu, ostin tänään 3 x 1L Dinitrolin kotelosuojaa, jota sitten öljyn kanssa pohja ja kolot täyteen.
Aika veikeä tunne ollut eilen ja tänään touhutessa, kun on saanut laittaa shortsit ja läpsyttimet jalkaan parinkympin lämmön ja auringon helliessä. En valita
Ai niin, ostin kokeeksi Sonaxin geeliä noille ulkopintojen muoviosille ja käsittelin kaikki pinnat roiskeläppiä myöden, aika tuhdilta tavaralta vaikutti ja hienosti syvensi sävyjä ja lisäsi kevyen kiillon. Vaikuttaa hyvältä. Kallista tavaraa 250ml tuubissa, sietääkin toimia...
Tosiaan, tuo Sonaxin Xtreme toimi todella hyvin...
Kohtuullisesti maailmaa nähnyt maski näyttää oikein hyvältä
Kuten myös puskurit ja huomatkaa, friikkieyden aste on korkea, koska myös roiskeläpät on käsitelty...
Pitäiskö tässä alkaa jo itsekin huolestua. Miksi käytän näin paljon aikaa paljon ajettuun Hiaceen. Onko aistittavissa, että suhteesta odotetaan vaihteeksi pitkää !!!?
Hiacesta, friikkiydestä ja huolestumisesta tuli jotennii väkisin mieleen tämä: https://www.youtube.com/watch?v=V1U1sKRLvh4
Mä otin aina ihan suosiolla umpiot irti. Maski ensin pois, on muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni. Sitten vilkut jotka ovat yhdellä ruuvilla ja lopuksi umpiot kolme pulttia per puoli.IC1970 kirjoitti:Hiacesta pimeni oikea H4. Hain marketista kotimatkalla Philipsin Visionin kohtuulliseen 4.5 euron hintaan ja aloitin aherruksen. En katsonut kauanko meni, mutta kämmenselät verinaarmuilla tuli homma tehtyä. Miten on näin yksinkertaiseen autoon tehty noin ahtaat paikat tähän hommaan !?
Toivottavasti muistin kiinnikkeiden määrän oikein.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
^Katselin joskus vartin äheltämisen jälkeen samaa, että umpiot irti jos ei muu auta, mutta kun ohjekirja sanoo, että liitin irti, kumisuojus pois, pidike irti ja polttimon vaihto, niin ei jääräpää antanut periksi... Mut joo, varmaan 10 minuutin homma kun tekis kuten sanoit. Eihän se paljosta ole tossa kiinni, jos 2 cm leikkais siitä polttimon yläpuolella olevasta pellinreunasta pois, niin olisi juuri ratkaisevasti enemmän tilaa tehdä nuo sorminäppäryyttä vaativat hommat.
Siitepölyä pukkaa. Yksinäisen vapaapäivän kunniaksi pesin Avensiksen, jonka tummahkossa pinnassa oli pari tuntia pesun jälkeen taas mukava kerros siitepölyä. Tää on kivaa, mutta turhauttavaa aikaa autonpesun kannalta. Focukselle pinnat, kun ei sen hopeassa paljon siitepölykään näy. Pesin senkin. Hiacen annoin olla rauhassa. Nopealla kurkkauksella Focuksen mittarissa oli 10600 km, eli ihan normaaliin tahtiin näyttää kilsoja kertyvän. Auto on ollut meillä viikon vajaat 2kk ja kilsat ovat tasan tuplaantuneet. Keskikulutus oli lukemassa 6.1, eipä tuossa suurta eroa näytä olevan Avensikseen, jos ei tuosta kummene, niin sellaiset reilut puoli litraa satasella. Omassa ajossa alkaa Avensiksella olla toinen tankki lopuillaan ja kulutus on sama mitä emännällä tuolla Focuksella.
Hiaceen pitäisi ensi viikolla saada uudet öljyt ja suodatin jostain, ilmastointihuollonkin ajattelin teettää, ei tunnu ainakaan liian tehokkaalta ja edellisestä huollosta on n. 2½ vuotta. Lienee siis aika.
Hiace oli tänään massiivisten toimenpiteiden kohteena kun auto sai upouuden Toyota-öljynsuodattimen ja Mobil 1 0w-40 New Life-öljyt, tasan 7 litraa. Tuskin tuo öljy nyt uutta elämää tälle antaa, mutta ehkä jatkaa nykyistä taas toistaiseksi. Kaupan päälle luottokorjaamon johtaja voiteli Hiacen tyyppivian, eli narisevan kytkimen, taas toistaiseksi hiljaiseksi. Kyllä se siitä taas alkaa muistuttelemaan itsestään, mutta tuntuupa vähän aikaa hiukan mukavemmalta senkin polkeminen. Viikon päästä pitäisi sitten polkaista koko laitos kohti Pohojammaata, kesäflunssat pelottelevat siihen malliin, että toivottavasti onnistuu eikä tule suunnitelmiin muutosta. Nyt taidan käväistä pesaisemassa vihreäksi muuttuneen Avensiksen, ennen kuin luvatut sateet illalle alkavat.
Re: Ajatuksia autoilusta, Focus Ecoboost ja Hiace !
Jouduin taas hieman muokkaamaan otsikkoa, kun Avensis lähti eilen uuden omistajan matkaan. Melko tasan 58 kuukautta auto ehti meillä olla ja mittariin kertyi 143000 km. Erinomainen pirssi, piste. Puunasin auton huolellisesti, otin kunnon kuvat ja laitoin ilmoitukseen informatiivisen tekstin. Kaksi päivää ja kaupat syntyivät. Toki hintakin oli kohdillaan, mutta mielestäni sain autosta oikein asiallisen hinnan. Itse asiassa, myyntihinta oli tasan 50% siitä, mitä autosta maksoin.
Mitä tästä opimme. No, emme mitään. Autoilu on kallista, sen tietää jokainen autonomistaja. Aikoinaan ostaessani panostin omaan tulotasoon nähden aika paljon, koska halusimme tilavan ja miellyttävän auton, joka toimii luotettavasti. Sellaisen saimme. Asennuttamastani vakionopeudensäätimestä oli hyötyä kaupanteossa, ääneen mainittiin, että "hyvä kun tässä on sellainen, kun useimmissa näissä 1.6-litraisissa ei ole"
Kunhan tuo malli Avensiksesta vähän halpenee käytettyjen markkinoilla on mahdollista, että sellainen saapuu taas pihaa koristamaan kakkos-henkilöauton rooliin. Sen verran hyvin on tuollainen nyt hallussa, että tietää, mitä hakee. Nyt on kyllä hyvä fiilis, turhan paljon oli rahaa kiinni kolmoskulkineessa. Nyt on pihassa tilaa jollekin kevyelle projektille tai vaikkapa kesä-autolle, mitä nyt tässä keksinkin. Annan itselleni vapaat kädet sen suhteen ja pidän mielen avoimena. Toistaiseksi Hiace hoitaa ykkös-ja ainoan kulkineen virkaa omalla kohdalla. Siitä tulikin mieleeni, eilen oli viimeinen työpäivä ennen lyhyttä ensi viikon kattavaa kesälomapätkää, tänään heräsin viemään poikia kouluun ja webaston kaukosäädin ilmaisi auton sisälämmöksi +2 astetta. Napsautinpa webaston päälle... Kesäkuussa, Suomessa, herran vuonna 2017
Itse olen pitänyt peukalosääntönä sitä, että 4-5 vuoden pitoajalla ja sellaisella keskimääräisen suomalaisen ajomäärällä auton arvonpudotus on 1 % hankintahinnasta per kuukausi. Tämä siis tosiaan tuolla pitoajalla, arvonalenema ei luonnollisesti ole lineaarista, joten lyhyemmällä pitoajalla kuukausilasku on enemmän ja pidemmällä vähemmän.IC1970 kirjoitti:Melko tasan 58 kuukautta auto ehti meillä olla ja mittariin kertyi 143000 km.
Sitten on merkki- ja mallikohtaisia eroja, kuten nyt tämäkin esimerkki osoittaa: Toyotalla arvo säilyy keskimääräistä paremmin, vaikka kilsojakin tulisi keskimääräistä enemmän. Kalliimmissa erikoisautoissa ja mm. ranskiksissa arvo putoaa taas jonkinverran keskimääräistä nopeammin.
^Kyllä vain. Olen siinäkin mielessä tyytyväinen, että tuo oli tosiaan ikäistensä bensa-Avensiksien joukossa sieltä eniten ajetusta päästä ja tilille tipahtanut nettohinta oli silti aika hyvä. Hinnoittelin tuon niin, että mulla oli n. 1000 euroa alempi lähtöhinta kuin halvimmassa vastaavassa liikkeessä myynnissä olevassa. Olikin oikeastaan vain yksi suora verrokki, koska muut "kilpailijat" olivat joko 20-30 tkm vähemmän ajettuja ja facelifteinä heti 2-3 tonnia kalliimpia tai sitten olivat pre-facelift ja silti kalliimpia. Avensis pitää kyllä poikkeuksellisen hyvin hintansa, tai ainakin pyynnit ovat kovia. Tylsähän se on, mutta luotettavuudessa väittäisin aika omaa luokkaansa kokoistensa joukossa. Itse pidin autossa ehkä eniten sen mukavuudesta, alusta on sopivan pehmeä ja mukavuuspainotteinen, olematta mikään lulla tai vaeltelija, samaten 205/60 on erinomainen valinta auton vakio-rengasprofiiliksi valmistajalta, tuo oman osansa tuohon miellyttävään etenemiseen. Istuimet ovat myös tuntumaltaan aika hyvä kompromissi alustan tapaan. Kytkin ja voimansiirto kestivät kilometrejä hurjan hyvin, tuntuma käytännössä edelleen sama kuin uutena.
Mä luulen että manuaalia ei oo päivitetty sen viimeisen faceliftin jälkeen, niissä 2006 ja vanhemmissahan umpio on matalampi ja luultavasti polttimonvaihto sujuu helpommin.IC1970 kirjoitti:mutta kun ohjekirja sanoo, että liitin irti, kumisuojus pois, pidike irti ja polttimon vaihto, niin ei jääräpää antanut periksi...
#2366
#2366
Nyt päästiin suosikkiaiheeseeni
Eli karkeasti vedettynä 27.000,- uutena, ja 5v kohdalla 13.500,- tekee 2700,- arvonalennusta per vuosi.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin karvalakkimallin Anjoviksella voi rullata tuolla hinnalla uusimatta renkaita, yhdellä pikkuhuollolla ,katsastamatta ja ajella takuunalaisella autolla. Edellyttäen tietysti että vaihtelee parivuotiaana uuteen.
Eli vedit vähän pitkäksi, mut mikäs Toyotalla ajella kun murheettomia kilometrejä
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
TSI & TGI
^No ei ihan.
Minähän kävin tuota hinnoittelemassa välillä.
Uutena 26000,-
2v ja 60 tkm 19000,-
5v ja 140 tkm 13000,-
Karkeesti siis ekat kaksi vuotta n.3500 vuosi ja seuraavat kolme 2000 vuosi. Kyllähän kaksi ekaa vuotta ovat ne kalleimmat näissä. Järkevin vaihtoväli mun mielestä on kun ostat parivuotiaana ja luovut viisivuotiaana. Toki muuttujia on paljon, meillähän tuli 30 tkm/vuosi, mikä on hieman keskimääräistä enemmän. Seuraavat pari vuotta olisivat tuskin alentaneet auton arvoa enempää kuin tonni/vuosi enkä usko, että isompaa remppaa olisi joutunut tekemään.
Kesärenkaat uusin kaksi kertaa ja talvirenkaat kerran, huollossakin käytiin 9 kertaa. Nykyiset renkaat olisivat menneet vielä pari ajokautta kummatkin. Takuuta ei jouduttu käyttämään, mutta puoli vuotta ja 10 tkm sen päättymisen jälkeen tuli se ainoa vika, eli uusittiin laturi. Jarrupalat eteen ja taakse ja jarrulevyt taakse vaihdettiin huollon yhteydessä. Lisäksi muistaakseni jonkun huollon yhteydessä toinen etuvilkun lampuista kun oli keltaisuus haalistunut, se tosin veloituksetta. Ilmastointi huollettiin kerran. Longlife ajovalopolttimot vaihdoin 2.5 vuoden kohdalla ekan ja ainoan kerran. Kaksi kertaa kävin leimasta ajamassa läpi, ihan turhaa hommaa IMO tässä vaiheessa elinkaarta. Siinäpä se olikin.
Mulla on tuolla kyllä kaikki kuitit tallella ja tarkka kirjanpito, pitäis vaan tehdä kokooma, sikäli kun porukka haluaa raakaa faktaa siitä, kuinka paljon maksaa autoilu tällä tyylillä. Pirusti maksaa, mutta eihän täältä mitään mukaan saa. Yhtään raporttia ei tullut tien päältä vuosien aikana, että on jotain ongelmaa. Siinä mielessä Avensis oli joka sentin ja luottamuksen arvoinen. Minä ainakin suosittelen Avensista kaikille kysyjille lämpimästi.
Mutta, nyt ulos ja hiomaan Hiacen vetokoukku-kompleksia säällisempään kuntoon. Jospa saisi tänään vedettyä ihan pensselillä pohjille ruosteenestomaalin, sen päälle sitten jotain muuta jossain vaiheessa.
Uutena 26000,-
Mä luulen, että ei kannata täällä huudella. Ne jokka on ostanu rahotusyhtiön nimis teeseiskan ja korjauttanu sitä ns. pitkän/normaalin kaavan kautta, tuskin uskovat. Tai sitte masentuvat entisestään.IC1970 kirjoitti:, sikäli kun porukka haluaa raakaa faktaa siitä, kuinka paljon maksaa autoilu tällä tyylillä. Pirusti maksaa, mutta eihän täältä mitään mukaan saa.
900 Cabriolet 2.0T '95
