Nopeat kysymykset 9-5
Termos
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Termos »
saab96ja99 kirjoitti:
La Tammi 29, 2022 21:31
2.0t -04 9-5 kaasuläppäkotelon yläreunan o-renkaan koko?
white9-5 kirjoitti:
To Heinä 22, 2010 09:18
Tuli mieleen tämä kysymys ja päätin vastata itse itselleni jatkoa ajatellen, jos joku muukin tarvitsee tätä tietoa. Eli orkkis o-rengas on kooltaan 3mm paksu ja sisähalkaisija on 59-60mm.
Hiljattain nämä vaihdoin, niin osanumerot oli vielä tallessa:
Läppäkotelon klemmari: 4940144
Läppäkotelon O-rengas: 4940698
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Löytyykö Farkku 9-5, 2002-2005 takalasiin sopivaa pyyhkijää?
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Sepek kirjoitti:
Ti Helmi 01, 2022 19:19
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/501/au ... eryhma=740
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Sepek
Kiitos. Tuota kävin jo hiplaamassa ja Boschia kokeilemassa. No, huomenna uudestaan mittojen kanssa.
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Akku ilmeisesti alkaa olemaan heikossa hapessa, kun olen ihmetellyt kun Aero (2006) starttaa hitaasti pyörittäen. Kuitenkin käynnistyy ja kaikki toimii muuten ok.
Tänään laitoin OBD2- palikan pistokkeeseen ja katsoin mobiilisovelluksella jänniteen kun virrat oli päällä (+Xenon-valot) 10,3V. Startissa oli 8,6V ja sitten käydessä 13,3 - 13,5V. Nämä siis mobiilisovelluksen OBD Voltage- lukemia.
Eikös vähän viittaa väsyneeseen akkuun, ettei kylmässä oikein potku riitä ?
Onko kokemusta Exide-akuista joita Motonetistakin saa ?
Ilmeisesti tuollainen 77Ah olisi aikas hyvä kokoinen ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
saabistinet kirjoitti:
Pe Helmi 04, 2022 14:20
Yleisesti autoilussa viittaa. Mutta femmoja, varsinkin ilmeisesti uudempia, koskettaa sellainenkin erikoisuus että starttikin väsyy. Kannattaa ainakin kokeeksi ladata akku täyteen akkulaturilla ja/tai käynnistää apuvirralla, ja jos edelleen on hidas niin vika on startissa. Mä veikkaan, että vika on startissa. Hidaskin startti voi toimia pitkään, hidastuen koko ajan lisää, käynnistyminen alkaa kestää kauemmin ja kauemmin, ja kenties lopulta joku kerta ei käynnistykään.
HenTio
Viesti Kirjoittaja HenTio »
HenTio kirjoitti:
Su Tammi 30, 2022 16:03
Tuli tuossa vaihdettua termostaatti aeroon ja ihmetytti kun uudessa tarvikkeessa ei ollut sitä juorureikää mikä orkkiksessa on? Tarvike oli Behr, orkkis kesti n.60tkm ja 4 vuotta. Mikä sekin kuulostaa vähältä.
No eipä se sillä tarviketermarilla paljon lämmennyt, nyt uusi orggis reiässä ja lämmöt sielä missä pitää..
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Allekirjoituksen Viirun kuskin ovi menee hieman huonosti kiinni. Pitää siis sulkea todella huolellisesti. Myös sisäkahva on hieman löysän tuntuinen verrattuna apukuskin kahvaan. Onko näissä joku vakipaikka, mikä kuluu/löystyy?
Saabatti
Mikä öljy tulee 5v automaattiaskiin? Ja paljonko?
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Koita roikkuko saranat kuskin ovessa, eli ota oven takareunasta kiinni ja nosta kun ovi on vain vähän auki. Prikoilla saranan ja korin väliin korjasin, mutta ei se mikään hyvä korjaus kyllä ole, koska kulunut sarana on siellä edelleen mutta menee nyt hetken paremmin. Olisi kellään ajatusta kunnolliseen/parempaan korjaukseen, joku oli vaihtanut saranat, mutta taisi olla hitsaushommia ja tarkkoja sellaisia, ei taida itseltä onnistua
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Saabatti
Sisäkahva tuntuu "saranapäädystään" löysältä, luulen että nihkeä ovi liittyy tuohon.
Oliko siitä laatikkoöljystä hajua?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
OG9-5 / NG9-3, 5 vaihteinen Aisin automaatti Saabissa, Mobil ATF 3309. 7 litraa tilavuus, menetelmä vaihtoa tehdessä voi vaatia enemmän kannuja, tai jos muutoin aut. kunnossa ja samaa litkua ollut aiemmin niin kevyt tyhjennys ja uutta lisää.
https://saabwisonline.com/c11/9-5/2008/ ... -of-fluid/
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Saranat kuluu ja ovi alkaa "roikkumaan", tämä vaikuttaa kuinka lukkosalpa ottaa vastakappaleeseen, ja voi kenties tuntua myös ovenkahvassa.
Katso myös onko oviaukon ja oven tiivisteet kiinni, ja jokseenkin ehjät. Niissä näkyy jälkiä miten ovi asettuu suljettaessa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Oiskohan tuosta apua oven roikkumiseen?
viewtopic.php?p=1089972#p1089972
Ei tarvitse hitsailla yms.
#3726
Saabatti
Kiitos vastauksista!
