Vaihteisto öljy
arcti
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja arcti »
itse laitoin shell:in api gl-4 75w90 öljyt ja ihan hyviltä on vaikuttaneet. Toki aika näyttää onko niistä mihinkään.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Ääni
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Jotenkin ihan älytöntä että sinne lootaan voi työntää normi 10w-30 moottoriöljyt tai sitten 75w-jotain öljyä jotka on ominaisuuksiltaan täysin erilaiset ja silti molemmat toimii.
Taidan laittaa omaan lootaani sitä rypsiöljyä jos saan laatikkoöljyt joskus vaihdettua niin kerron sitten miten kävi. :saab:
Jimo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Jimo »
Ääni kirjoitti:Taidan laittaa omaan lootaani sitä rypsiöljyä jos saan laatikkoöljyt joskus vaihdettua niin kerron sitten miten kävi. :saab:
Tätä odotellessa. Kyllä se senkin kestää :saab:
1983 SAAB 900 GL 3-door
Minuteman
Re: Vaihteisto öljy
Ääni kirjoitti:Jotenkin ihan älytöntä että sinne lootaan voi työntää normi 10w-30 moottoriöljyt tai sitten 75w-jotain öljyä jotka on ominaisuuksiltaan täysin erilaiset ja silti molemmat toimii.
Näitä moottoriöljyjä ja varsinaisia vaihteistoöljyjä ei voi verrata sen ilmoitetun viskositeettialueen mukaisesti koska niitä mitataan tai niiden ominaisuuksista kerrotaan erikseen kokonaan erilaisilla SAE- ja API- asteikoilla.
Siis moottoriöljyssä vaikkapa 10W-40 voi olla "paksuutensa" puolesta sama kuin vaihteistoöljyssä 75w-90, nimellisesti viskositeetin mukaan, kokonaan toinen luku on sitten paineenkesto/sietolisäaineet, rikki, fosfori ynnä muut erilaisten GL-luokitusten mukaiset mönjät..
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
tällä hetkellä laatikossa nuo nesteen hyboidit jolla laatikko toimii todella hyvin, mutta olisin kokeillut saabin omaa öljyä jota eräässä 450tkm ajatussa oli käytetty ja laatikko pelasi myös todella hyvin.
Ihan 10w40 moottoriöljyä on tullut myös kokeiltua joskus aikoinaan, mutta oli selvästi hyboidia huonompaa toiminnallisesti varsinkin pakkasilla.
Sami
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Sami »
Ei liity öljyihin, mutta kytkimen pääsylinterin hajottua tuli korjattua pääsylinteri ja ilmattua systeemi. Tuli positiivinen yllätys vaihteiston toiminnassa. Aiemmin oli ihan hyvä tyypillinen "satku" toimivuus, joka mulla on ollut jokaisessa saabissa, mutta kytkimen korjaamisen jälkeen hävisi kaikki pienet ja satunnaiset estot pakille menossa. Vaihteiston käyttömukavuus parani merkittävästi. Ei tunnista enään satkun laatikoksi - on sen verran mukava ajaa.
Ehkä saattaa toimia muillekin.. ja ehkä ei.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Re: Vaihteisto öljy
Tulipa eilen tehtyä melkoinen bongaus. 1980 99:n käyttöohjeissa vaihteistoöljyiksi suositeltiin Service SE, SAE 10W30 tai 10W40 moottoriöljyä. SAE75W API GL4 öljyistä ei puhuta mitään 8O
900 I 16 Kat
Re: Vaihteisto öljy
dimebak kirjoitti:Tulipa eilen tehtyä melkoinen bongaus. 1980 99:n käyttöohjeissa vaihteistoöljyiksi suositeltiin Service SE, SAE 10W30 tai 10W40 moottoriöljyä. SAE75W API GL4 öljyistä ei puhuta mitään 8O
Näin se vaan on.. :mrgreen:
99 GL
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Aattelin että kyllä omaan satkuun pitäs kans vaihteistoöljyt vaihtaa, niin voiko sinne nyt laittaa sitten sitä ihan tavallista 10w40 mineraalimoottoriöljyä vai?
Entä paljonko sitä sinne menee?
Autoni on vuoden 1990 ässä, siinä on kyllä ihan vaihteistoöljyllekkin oma mittatikku. Onkohan tässä siis mahdollisesti tyhjennysproppu vielä?
tomaatti
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Joo,saattanut nuo öljytkin kehittyä 30 vuodessa.. :wink:
Re: Vaihteisto öljy
Oli vaan joku muisti tai harhakuva, että tuohon olisi vielä suositeltu SAE 75W-öljyä.
99 GL kirjoitti:Aattelin että kyllä omaan satkuun pitäs kans vaihteistoöljyt vaihtaa, niin voiko sinne nyt laittaa sitten sitä ihan tavallista 10w40 mineraalimoottoriöljyä vai?
Käyttöohje sanoo 2.5 litraa mutta 2.8 litralla nousee max-merkkiin. Laita aluksi vaikka se 2.5 litraa ja lisää desi kerralla jos ei ole maksimissa.
joukolainen
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Itse vaihdoin juuri myös 91 ässään vaihteistoöljyt ja laitoin vaihteistoöljyä GL-4 SAE 75 W, ei synteettistä (Rikun suositus myös PCS). Tuo mainitaan myös ohjekirjassa, kuten myös moottoriöljy öljytyypissä ohjekirjassa (M 1991). Toiminta parani huomattavasti, todennäköisesti alkuperäinen öljy oli vaihteistossa, niin mustaa oli ja 220 tuhatta mittarissa nyt. Täyttökorkissa on mittatikku ja poistotulppa löytyy alta. Ohjekirja sanoo 3L täyttömääräksi. Itse sain myös tuon 3L menemään ja tuli tikun ylämerkkiin, tosin annoin valua rauhassa kaiken pois ajan kanssa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
99 GL
Re: Vaihteisto öljy
Okei, kiitoksia tiedosta. Ajattelin että käyn jossain vaiheessa kun on aikaa niin tee-se-itse -hallissa vaihtamassa, kun en tosiaan tiedä milloinka tuossa ne on viimeksi vaihdettu
miksaus
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja miksaus »
joukolainen kirjoitti:Itse vaihdoin juuri myös 91 ässään vaihteistoöljyt ja laitoin vaihteistoöljyä GL-4 SAE 75 W, ei synteettistä (Rikun suositus myös PCS). Tuo mainitaan myös ohjekirjassa, kuten myös moottoriöljy öljytyypissä ohjekirjassa (M 1991). Toiminta parani huomattavasti, todennäköisesti alkuperäinen öljy oli vaihteistossa, niin mustaa oli ja 220 tuhatta mittarissa nyt. Täyttökorkissa on mittatikku ja poistotulppa löytyy alta. Ohjekirja sanoo 3L täyttömääräksi. Itse sain myös tuon 3L menemään ja tuli tikun ylämerkkiin, tosin annoin valua rauhassa kaiken pois ajan kanssa.
Minkä valmistajan ölppiä laitoit? Ja millä tuotekoodilla löytyy esim. motosta?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
kiinnostais kanssa tuo pcs suosittelema vaihteistööljy minkä merkkistä öljyä kyseessä.
