Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
vfr
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tänään vaihoin yhteen talvirenkaat ja pesin kaksi.
Volvo V90 -17 käyttis
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Puoliltaöin vaihoin talvirenkaat alle. Kolomannen renkaan kohdalla hokasin, että oisha ne keskiökupitkin voinut vaihtaa saabi-logoilla oleviin. Olkoot. :)
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Femmaan vaihdoin talvirenkaat tänään, lauantaina emännän autoon.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
kaadoin reilu desin ruiskusaabin tankkiin 2t öljyä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Käytin cabrioletin katsastuksessa. Läpi meni.
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Eilen sai tonnari talvirenkaat alleen. Näytti menevän hyvin nuo sitikan vanhat vanteet alle niin ennemmin ne kuin nuo auton mukana tulleet. Noilla auton mukana tulleilla talvirenkailla kun ikää 10 vuotta 8O .
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
vfr
Eilen laitoin korrek PRO TFC kestopinnotteen ja TFC viimeistelyaineen. Auton pesu liukkarilla ja sitten käsinpesu, pinnoite märkään pintaan ja huuhtelu vedellä. Huolellinen kuivaus ja mikroliinalla kiillotus, lopuksi TFC viimeistelyaine.
Metallihohto hopeasta maalipinnasta tuli aikas kiiltävä ja liukas, korrek lupaa pitkäaikaisen pinnoitteen pysyvyyden. Se selviää tässä syksyn aikana.
Ajatus tuosta helppotöisestä pinnoitteesta lähti vaahdottimen käytöstä, jos lika lähtisi nyt helpommin irti. Jos vaikka kerran viikossa pyrkisi pesemään vaahdottimella+käsinpesu riippuen keleistä. Asutaan hiekkatien varrella eikä täältä pääse ikinä puhtaan auton kanssa ihmisten ilmoille.
Kuivalla kelillä tie pölyää ja märällä rapa lentää, mut jos toi pinnoite vähän helpottais tuota auton pesua.
Nyt ajan kanssa seuraamaan korrekin kestoa maalipinnassa, jos kestää 3-4 kuukautta niin työmäärään ja hintaan nähden ok.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Vaihdettiin käsijarruvaijerit ja Abs-rengas eteen avoon.
Doomrider
Laittelin putkistot Do88 Big packista kiinni femmaan. Itse välijäähdytintä en jaksanut ruveta enään ropeltamaan kun kello läheni jo nukkuaikaa. Meni muuten uskomattomasti aikaa siihen että sain houkuteltua vanhat klemmarit irti alkuperäisistä putkista. Voiko ahtaampaa paikkaa tuossa konehuoneessa taas olla kuin se kolo missä imukobra majailee. Ja ei ole vielä edes mitsun ahdinta ja king kobraa kiinni. Tänään jatkuu jos intoa riittää. :saab:
Viimeksi muokannut Doomrider, Pe Marras 17, 2017 01:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cona
Kävin hakemassa leiman avoon. 8)
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
vaihtelin polttimoita, suuntasin etusumarin alemmas kun katsastuksessa olivat semmosesta menneet merkinnän pistämään...
ja pistin ogkolkin nokkapellin etureunakumilipareen uusilla klipseillä kiinni kun 12 kpl oli 9 karannu jonnekki ja roikkus ikävästi ku konepellin avas.
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
Rottamobiili
Uusi vilkkurele tonnariin niin toimii vilkut muutenkin kuin satunnaisesti. Tuo vanha tuppasi jo lämpenemäänkin jonkin verran mitä näppituntumalla kokeilin.
Cona
Vein cabben pesun kautta talvisäilöön.
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Suihkin ovien ja takaluukun tiivisteisiin silikonit. Meinas jäätyä: piti tuossa viikolla auto pestä, otin samalla kylkilistat irti ja putsasin ne ja vedin niihin muovikiillokkeen. Aika paljon oli hiekkaa ja paskaa listojen alla, ihan hyvä että tuli välillä käytettyä kädessä. Ens kerralla ku listat käy irti, menee ne samalla maaliin ja korin väriin.
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
poistin käytöstä ,mut jätin paikoilleen femman ajovalojen pyyhkijät. Sen jälkeen pesin talon molemmat femmat.
