Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Tobbana
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tänään pitäisi vaihtaa ehjä raario kolkkiin, mutta sitä ennen pitää modata tech2:een toimiva sarjaliikenneportti, että saa turvapääsyn taas toimimaan.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
9000 2,3T CSE:stä on ollut ahtopainemittari disabloituna haperon letkun vuoksi, nyt sain letkun vaihdettua ja saa taas nauttia alkuperäisen ahtopainemittarin katselusta.
Lisäjarruvalon polttimot vaihdoin kantoineen. Samalla vaihtui takaikkunan kasteluletkun takaiskuventtiili, joten nyt jarruvalo loimottaa taas täysillä ja takaikkunaa voi ruiskutella.
Ja 2,3t femmaa ihmettelin, on näköjään seisonnan aikana kadonnut tyhjäkäynti siitä.
Juha96
Pesin tonnarin neljän aikaan. Parkkeerasin kadunvarteen. Puoli kahdeksalta harjasin 4 cm lunta pois sen päältä. Helsingissä. Maaliskuun lopussa.
opTA
Viesti Kirjoittaja opTA »
Ei tänään mutta maanantaina tuli vaihdettua orkkis(?) iskarit sekä jouset Bilstein B4/Eibach prokit (H&R metsästin mut ei löytynyt) mallistoon ja hyvin näyttää istuvan kokonaisuutena offset-ulostavien "tarvike" 17" vanteiden kanssa.
(iskarit olivat ryhdissään viime katsastuksessa, tästä hätäapuna jollekkin jos tarve saada alle ehjät vakio korkuiset ng9-3 SACHS Saab iskarit)
Viimeksi muokannut opTA, Pe Maalis 30, 2018 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
^laitas kuva ja kerro vielä tarkat vannespeksit ja rengaskoko. Itsellä vaihtui helmikuussa Eibachin pro kitti alustaan ja ensi viikolla pitäisi saapua uudet vanteet 7,5x17 et33 ja renkaat 225/45R17. Mielenkiinnolla odottelen minkä näköinen kokonaisuus siitä tulee.
opTA
Kuvaa ei nyt tähän hätään saada (paa.li ei tällähetkellä suostu toimimaan, eikä ota kuvia vastaan) mutta muuten; 7*17" off-set jonnekkin mistä rapa roiskuu alakylkiin ja tavan kitkarengas 205/50/17"
helmikallio
Viesti Kirjoittaja helmikallio »
Vaihdoin 9-3 vm.2000 hammastangon uretaanipuslat.
Kuskinpuoli oli mielenkiintoinen vaihtaa .
9000 2.3 cse
9-3 2.0t 2002
9-3 2.0t 2003
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Otin avon taas ajoon talvisäilytyksestä. Nyt odotellaan vain lämpöaaltoa, että saa laskea katon alas.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Käytin vanhemman femman katsastuskonttorilla, vuosi ajoaikaa tuli taas että pätkähti.
Volvo V90 -17 käyttis
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Käytiin tankkaamassa femma. D.T.E mittarilla 8 km ja ysivitosta mahtu 76,05 litraa. Ilmeisesti mittariin ja sidiin voi sitten luottaa :D . Tänään ajattelin varata ajan katsastukseen jos luottokonttorilta löytyy edullisia etuaikoja huomiseksi tai ens viikon alkuun.
kolokki3
Viesti Kirjoittaja kolokki3 »
Tuli siivottua takakontti kolkista. Meinasi motivaatio loppua kesken kun olikin romua enemmän mitä muistelin.
Löyty mm. pahvilaatikoita 5kpl, vanha virtalukko + avain, ponssen metsäkoneen ajovaloumpioita 2kpl, dremeli ja muita työkaluja, 2kpl varoituskolmioita, kaiuttimen ritilöitä 6kpl, pari kourallista pultteja sekä muttereita, 15mm lattaraudasta tehtyjä jonkin sortin kehyksiä 2kpl, vänkärin penkin kangasverhoilu + niskatuki, laatikollinen trampoliinin jousia, Pioneerin pieni kaksi kanavainen autovahvari, automaalia, sinkkispraytä sekä mehupurkki.
Jospa sitä tulevaisuudessa muistasi vähän useammin katsoa sinne takakontin puolelle, niin saattas pysyä hieman puhtaampanakin. :D
viggen
Vaihdoin Aeroon uudet vanteet ja renkaat, kun 19¨ Turbo X vanteilla olevat renkaat ei ole emännän mielestä mukavan tuntuiset työmatka ajossa.
Tie on kylläkin kapea ja mutkainen sekä täynnä uria.
https://cl.ly/0L0W303Y1F3U
viggen
Katsastin Cabin, läpi meni ilman merkintää. Km olikin tullut melkein 4000, sitten viime katsastuksen. :)
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Farkkufemmaan ACC-paneeliin kaikki uudet lamput, avaimien kaukosäätimiin uudet paristot ja pelastuskortti aurinkolipan alle ja tarra tuulilasiin.
Termostaatti (Motorad Motonetistä) ja jäähdytinnesteen vaihto.
Jäsen #6056
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Femmaan:
-Käsijarrun säätö
-Pesu
-Vuosikatsastus
-Muutoskatsastus
-Enimmäinen virallinen viinatankkaus
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
