pikku kysymyksiä.
torque
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja torque »
Ostin samankokoista mut se menee kasaan ku niin jyrkkä taivutus
Jos löytyy miljoonalaatikosta ohut kierrejousenpätkä noilla mitoilla, pujottaa sen letkun päälle, jos estäisi letkun menemästä vekille.
(tai jos on ihan näppärä niin tekee sellaisen sopivasta teräslangasta)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
sekin on vaihtoehto.
katselin 4 lihalaatikollista uusia orggis letkuja saabbeihin eikä oikein mikään ollu sopiva ilman katkomista... en raaskinu tuhota ..
siispä puuiloon tutkimaan
Briv1
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Yritin etsiä onko asiasta keskusteltu, mutta ei näyttänyt olevan muutakun ohi manintoja niin kysytään täällä
Mitä mieltä ootte RVS:stä, 96 vm75? Onko kokemuksia?
nalleolut kirjoitti:
Pe Kesä 03, 2022 08:49
Tarttis tuo letku uusia. Ostin samankokoista mut se menee kasaan ku niin jyrkkä taivutus Kuva
N.10e sijoituksella löytyi puuilosta suht hyvä ratkaisu eli letku ja 13mm jatkoholkki.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Hyviä ohjeita kaipaisin kuupan virtalukon irroitukseen. Vanha virtalukko temppuilee siten, että avain pyörii vain ympäri mutta mitään ei tapahdu. :facepalm_man:
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Pyöriikö avain ihan valtoimenaan, vai kuitenkin joissain rajoissa? Jos jälkimmäistä, niin vika voi olla virtalukon pohjassa tai sen kiinnityksessä.
-PETTERI-
Mikko_H kirjoitti:
Pe Kesä 17, 2022 18:58
Nyt kun asiaa oikein ajattelee, niin voisi se olla juurikin tuossa virtalukon pohjan kiinnityksessäkin vika... Mitäs kautta tämän pääsee tarkastamaan?
- Saab 96 -77
Mikko_H
Siellä se on lukon jatkeena ja näkyy kun menee etupenkille selälleen ja pää kojetaulun alle niin että käsijarrukahva painaa lapaluuhun. Kahdella (alunperin) ristipääruuvilla kiinni.
-PETTERI-
Mikko_H kirjoitti:
La Kesä 18, 2022 21:29
Kiitos. Täytyy tämäkin vaihtoehto tarkastaa ennen kun alan lukkoa vaihtamaan.
- Saab 96 -77
sähköinen bensapumppu kuuppaan..
konehuoneessa aika olemattomat paikat asennukselle jos haluaa välttää pakoputken kuumuutta..
onko kukaan asentanut takapenkin alle ??? mulla on siellä jo letkun ja putken välissä suodatin joten sinne sais kyl helposti pumpunkin.
takpenkin alla ei ole kuin metalliputki alkuperäisenä joku on ranettanut sinne siis muuta putkea
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ma Kesä 20, 2022 13:47
viewtopic.php?p=1288154#p1288154
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
kiitos
Ti Kesä 21, 2022 04:47
kiitos
mistä nappasit virrat pumpulle ???
eegas
Ti Kesä 21, 2022 05:21
kiitos
viewtopic.php?p=1250198#p1250198
Tuosta kun ottaa virrat pumpulle, niin starttauksen yhteydessä ei pumppu pyöri, tuo punainen johto, jälkiasennuksena.
https://aijaa.com/0VaXJ8
Viimeksi muokannut eegas, Ti Kesä 21, 2022 07:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
