Re 85 Softa
soap95
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Nakut voi nollata kuten esim. mode vaihdetaan. Painetaan vaan alaspäin kokoajan tai naputtamalla kun ko kohta vilkkuu.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Shadow_Fi
Re: Re 85 Softa
Mikä on yleisin nakutuksen aiheuttaja? Niin ja kuuluuko nuita nakuja olla nuinkin paljon kertyä kuukaudessa vaikka ajelisi väärällä 95:lla bensalla?
#5866
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
Nakut nollautuu samalla, kun vikakoodit techillä (ja varmaan muillakin) nollaten. vaikka vikakoodeja ei olisi.
Saab04
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
vesa67 kirjoitti:
Saab04 kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Isohko imuvuoto jossain, joku takaisku poikki tmv.
Kiitän tuosta tiedosta. Täytyy huomenna töiden jälkeen katsella että löydänkö sen vuotokohdan jostain.
Ja taas vuosimallista päätellen takaiskun kara on katki, eli venttiilikopan ja läppäkotelon välimaastossa oleva valkoinen takaisku
Näkeekös sen päältäpäin jos se takaisku on mennyt rikki?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
oju
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja oju »
Jos letkun liitinnippa on juuresta haljennut voi sen nähdä ulkoapäin, ainakin kun letkua hieman vääntelee. Parhaimmillaan letku ja nipanpalanen on valmiiksi irti venttiilistä. Monesti takaisku on ihan muuten rikki ja päästää ilmaa kumpaankin suuntaan. Senkin voi ihan kotikonstein todeta.
Saab04
Re: Re 85 Softa
Päällisin päin näytti ehjältä. Ainakin se mitä katsoin(aika lähellä öljykorkkia). Mites sen toimivuudenpystyy kotikonstein testaamaan.
Se valkoinen takaiskuventtiili on siis suurempi kuin ne tummansiniset. Siinä yhdessä tummansinisessä oleva letku on kyllä huonosti kiinni, monesti olen huomannut että se letku on irti siitä. Niin se oli nyttenkin kun tämän vian huomasin, ei kyllä vaikuttanut mihinkään kun sen takaisin laitoin paikoilleen.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Shadow_Fi
Re: Re 85 Softa
Saab04 kirjoitti:Päällisin päin näytti ehjältä. Ainakin se mitä katsoin(aika lähellä öljykorkkia). Mites sen toimivuudenpystyy kotikonstein testaamaan.
Takaiskuventtiilit pystyy testaamaan puhaltamalla kumpaankin suuntaan. Jos ilma liikkuu vain toiseen suuntaan, venttiili voi olla OK.
Mulla oli päältäpäin oikein hienon näköinen. Mutta kun alkoi repimään irti, särkyi juuresta, ja ilma liikkui edestakaisin aivan kun siitä olisi sisuskalut poistettu. Siitä on tosin aikaa mutta PCS:ltä (http://www.pro-carservice.com/) tilasin, oliko 8€ kipale SpeedPartsin versio. Olisi pitänyt tilata varastoon. ;)
#5866
Saab04
Re: Re 85 Softa
Thanks! Täytyy huomenna ottaa se irti ja puhallella siihe! :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Shadow_Fi
Re: Re 85 Softa
Saab04 kirjoitti:Thanks! Täytyy huomenna ottaa se irti ja puhallella siihe! :)
Tarkista myös että on oikean suuntaan se venttiili. Ilman pitäisi päästä kaasuläpälle, muttei takas moottorin suuntaan.
#5866
Saab04
Re: Re 85 Softa
Hitto eipä mennyt ihan nappiin noiden takaiskujen tarkistus... Se valkoinen OLI ehjä, eipä ole enää... eli meni poikki toisesta päästä kun otin sen pois sieltä. Tuon http://www.motonet.fi/fi/tuote/190305/T ... iesel-o6mm kun meinasin sen tilille sitten laittaa niin huomasin että se on aivan liian pieni sen valkoisen tilalle. Toi 6mm sopii näköjäs noiden sinisten tilalle.
Noh siinä sitten huomasin että yksi noista sinisistä on rikki. Mutta en kyllä saa tuota uuttakaan siihen tilalle kun ne muoviletkut on niin kovia eikä jousta yhtään, pitäis olla varmaankin joku millä lämmittää sitä letkua ensiks. Ja saa ny nähdä että onko niissä letkuissa enää edes tarpeeksi pituutta kun niitä on joutunu katkomaan.
Ei ole helppoa tää auton remppaaminen...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Loyal
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Joo ei se sinisen takaiskun letku lähekkää irti ehjänä, ei ainakaan mulla. Käy ostaa sen
letkun tilalle silikoniletkua jostain esim. http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... se-6mm-1-m
Tuota löytyy kyllä ihan suomestakin, oisko esim tuossa http://www.motonet.fi/fi/tuote/450597/S ... ikasitelty
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Saab04
Re: Re 85 Softa
Yllättäen Turun Motonetistä tuota ei löydy tällä hetkellä... :( Onkos kellään tietoa että löytyiskös esim. Biltemasta jotain vastaavaa?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Loyal
Re: Re 85 Softa
Jäsen 5614
Saab04
Re: Re 85 Softa
Kiitti. Täytyypä käydä hakemassa tuolta letkua... :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Termos
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Nyt on Aero alkanut näyttää käynnistyksen jälkeen etanolipitoisuudeksi 0%, ajettu useampi tankillinen 98 bensalla. Aiemmin näyttänyt 5-8% bensalla ja 85% etanolilla, kun kyseistä menolientä on pidempään tankkaillut.
Muutaman testivedon perusteella:
PInl 2300
mAir 1330
mReq 1305
Imuvuotoako pitää ruveta etsimään, vai onko jotain muuta huomioitavaa?
