pikku kysymyksiä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: pikku kysymyksiä.
ahaa miksi syy moiselle .
taidan ryöstää takavalojen johdoilta. ei ole järkevää vetää piuhaa koko auton läpi.
- eegas
Kun mekaaninen pumppu on toiminnassa, saa kytkimellä sammuttaa sähköpumpun ajaessa. Ei tuota piuhaa paljon mene näin pienee autoon
https://aijaa.com/0VaXJ8
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mä ohitan mekaanisen pumpun kokonaan... se onkin seuraava kysymys.
voiko pumpun poistaa ja jättää reiän auki ?? vai annetaanko olla ja pumpata ilmaa???
Pumppu ja sen käyttöakseli irti. Siihen sitten tekaisee peitelaipan tilalle.
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ok. toki voihan se orggis pumppukin olla paikoillaan
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Ota se käyttöakseli vähintään pois sieltä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miksi ??
oliko siellä jotain muutakin ku akseli??
Käyttöakselin poisto vähentää moottorin työkuormaa = enemmän hönkää
Sama homma ku mekaanisen tuulettimen poiston kanssa, tosin siinä hyödyt on vielä suuremmat
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
rok rok
olkos siellä joku kuula / jousi tai jotain joka pitää ottaa huomioon... siis purkaessa.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Ja miksi se akseli kannattaa ottaa pois ? No jotta se sun ehjä pumppu olisi käytettävissä myöhemminkin. Kuivana käydessä tulee hajoamaan.
Yleensä sähköpumppu on siellä tankin lähellä tankin korkeudella, jotta imumatka olisi lyhyt. Työntövoima niissä on parempi. Erillinen suodatin tankin ja pumpun väliin. Jos sähköpumppu olisi konehuoneessa, niin sinne mekaanisen pumpun korkeudelle se pitäisi saada. Toinen asia on että jaksaako imeä kunnolla tankilta ?
Jäsen vuodesta 1992
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jee jee
suodatin on jo siellä takapenkin alla vinkki ala tikkis..
no juu mul o uus orggis pumppu hyllyssä mut laitetaan se vaikka hudlariin pahanpäivän varalle..
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
No Jee Jee. Tee ehdottomasti sillai sit
Jäsen vuodesta 1992
Pumpun käyttöakseli on suoraan yhteydessä öljynpainekanavaan. Sama kanava joka menee paine anturille. Jos akseli poistetaan, paineet karkaa kampikammioon.KeijoAnnikki kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 16:42. Ei ole muuta kuin se akseli.
Kyllä ilman akselia öljynpaineet pysyy high pressure pumpulla kierroksilla mittarin mukaan 3-5bar tienoilla, mutta voihan siinä jonkinlainen painehäviö tulla, kun akseli poistetaan.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Vai niin. No kummasti me säästyttiin aikanaan konerikoilta, kun ajettiin ilman mekaanista bensapumppua kisaa. Otettiin pumppu pois ja tulpattiin reikä peitelevyllä. Ei palanut öljynpaineen merkkivalo.vkutvonen kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 20:17Pumpun käyttöakseli on suoraan yhteydessä öljynpainekanavaan. Sama kanava joka menee paine anturille. Jos akseli poistetaan, paineet karkaa kampikammioon.KeijoAnnikki kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 16:42. Ei ole muuta kuin se akseli.
Jäsen vuodesta 1992
