Nopeat kysymykset 9-5
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
opensid kertoili että vikakoodi löytyy kerta ei ce valo reagoinu ajattelin ettei akuutti.
no äsken nappasin tech2:Sen mukaan ja kurkkasin mikä vaivaa ja sieltä löytyi b2820 koodi valonheittimien pyyhinrele. katkos/oikosulkumaahan.
tuliko tämä vikakoodi kun poistin ajovalopesureiden sulakkeen kerta eivät pese kunnolla??
etsi toiminta kertoo että koodi voi myös tulla viiksen vikaantuessa vaikuttaen tihkuun , mut mun mielestä se toimii ok.
Tuon asian voi varmaan tarkistaa helposti jos on tech2 käytössä. Eli kokeilua, kerro jos vika siinä.löytyi b2820 koodi valonheittimien pyyhinrele. katkos/oikosulkumaahan.
Vivun tihkutoiminnon asiaa tähän vaikea arvioida. Vivun painonapistahan nuo pyyhkimet aktivoituu.
Tosin jos sanot että pyyhkimet pelaa heikosti, ehkä vivussa vikaa?
Tosin luulen että vika pesutehoon on siellä keulalla, onko pesuletkujen takaiskut kunnossa jos niitä nyt on siinä mallissa?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mistä painonapista kirjoitat?
Tässä vm on nousevat pesurit
Takaiskuista en tiedä
-98 femma on seissyt parkkipaikalla koko alkuvuoden, kävin nyt nakkaamassa akun paikoilleen ja aattelin heittää pienen lenkin.
Onneksi huomasin taustapeilistä, että nyt auto roiskii alleen jotain, äkkiä takaisin parkkiin.
Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta
Mites se tuolta voi vuotaa? Sen verran tutkin, että ämpärin liittimet ainakin olivat kiinni, eikä sen päällä lillunut bensaa.
Vuoto tyrehtyi hiljalleen, kun virrat laittoi poikki, eli vaikuttaisi paluuputken vialta. Mutta eihän se käsittääkseni kulje lähelläkään kuskinpuolen takarengasta.
Alle ei näe kunnolla ilman tunkkausta, enkä hämärässä enää viitsinyt siihen ryhtyä.
Ideoita, omakohtaisia kokemuksia ja/tai mutua saa esittää vapaasti
Muoks ajatuspieru: Autolla pystyi ajamaan abaut 300 metriä normaalisti vuodosta huolimatta, ei vikavaloa yms. Siksi veikkailin paluupuolen vuotoa.
sry, siis viivun liikkeestäMistä painonapista kirjoitat?
Viimeksi muokannut torque, Ke Maalis 30, 2022 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Viirussa polttoainesuodatin on tuolla paikkeillla. Ja ei sekään tykkää ruostua ulkoapäin.Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta
Edit: taisi olla jonkun laittama lisäsuodatin joka petti mainitsemassani viirussa.
Viimeksi muokannut torque, Ke Maalis 30, 2022 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
No kun ei ole, eikä -98 femmassakaan.
Laitetaas vielä kuva systeemistä:
^nojoo, ehkä niin. Oli pieni jokin n. desin kokoinen metallimötikkä menoputkessa jossa se fiksu pikalitiin jota ei saa avattua ilman sopivaa putkityökalua. Vaikea uskoa että ed 1 omistaja itse sen keksinyt laittaa siihen. Ed. viirussa 2.3T farkussa hieman alustan rungon keskemmällä paikeilla tuo falskasi kun auto saanut seistä hieman pidemmän jakson väärässä paikassa. Tosiaan kun katsoo saab wisonline 2007 niin tuotahan ei lyödy.
Tän näköinen, oisko ollut noin takasivuoven kohdalla. Saattoi olla hieman pienempi.
https://www.trodo.com/fuel-filter-febi-bilstein-17635
Viimeksi muokannut torque, Ke Maalis 30, 2022 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Nyt en kässää viestiäsi
Eikös kaikissa bensafemmoissa polttoainesuodatin ole oikealla, eli suomiautoista puhuttaessa vänkärin puolella.
Olen tuohon femmaan suodattimen kertaalleen vaihtanut, kyllä se muistaakseni vänkärin takarenkaan etupuolella majaili
Siksipä tuo vuotokohta ihmetyttääkin, siellä täytyy olla putki poikki tankin yläpuolella ja jotain pokkausta pitkin lorottaa ihan tasaisena norona bensaa maahan.
Lisätty sana bensaa viimeiseen virkkeeseen
Viimeksi muokannut Termos, Ke Maalis 30, 2022 23:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
^Se pitänee paikkaansa. Korjaan aiemman väitteeni.
Eli se suodatin joka siinä tankin vieressä on. Vinkkasin vaan jos siinä on jotain muuta kohtaa mistä tiputtaa, kuten minulla kävi. Eli ilmeisesti oli jokin lisäsuodatin kyseessä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Roger that
Mutta vuotokohta on edelleen mysteeri
Saab 9-5 2006 2.0 Man biopower stage1.
Opensidissä lukee Nerr 1 eli yksi vikakoodi mutta Fcod kohtaa ei löydy mistään modesta. Normaali obd lukija ei löydä vikakoodeja. Miksi Fcodia ei löydy tai ei koodia anna vaikka pitäisi 1 olla?
Kyllä ne meijänkin -99 femmoissa on sielä vänkärin takapyörän luona. Tekiskö joku putki tankilta suodattimelle mennessään koukkauksen kuskin puolelta? Ei sun auta kun kömpiä sinne ihmettelemään.Termos kirjoitti: ↑Ke Maalis 30, 2022 22:39Nyt en kässää viestiäsi![]()
Olen tuohon femmaan suodattimen kertaalleen vaihtanut, kyllä se muistaakseni vänkärin takarenkaan etupuolella majaili![]()
Lisätty sana bensaa viimeiseen virkkeeseen.
Btw jos on putki rikki niin sen muoviputken saa korjattua auton allakin yhtälailla sopivalla letkunpätkällä ja klemmareilla kuin jos korjailisi pumpun vierestä katkennutta putkea. Meijän femma alkoi kusta viinaa banjon ja muoviputken juuresta, eikä huvittanut alkaa koko rööriä vaihtamaan eteen saakka.
Se on sitten eri asia miten ko ranetus kestää kilsoja...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ainakin omassa -01 femmassa kuskin puolella on tankin päällä hiilikanisteri johonka menee putkia tankista.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stw -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Näkeekö mistään, esim. VIN:llä tms. onko auto tehtaan biopower? Yhtä lähdössä hakemaan ja otteella lukee bensiini, mutta eihän siitä pysty mitään päättelemään.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
