Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
janne1009
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Femmasta käytin apulaitehihnaa löysällä, juu, siltä suunnalta se karmea rohina kuuluu, tarkemmat selvitykset sitten kun on kunnolla jäähtynyt. :(
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
Vinkkinä: vesipumppu. Kolkissa meni silleen, että alkoi hihnapyörä hangata metalli metallia vasten. Melu oli uskomaton.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
janne1009 kirjoitti:Femmasta käytin apulaitehihnaa löysällä, juu, siltä suunnalta se karmea rohina kuuluu, tarkemmat selvitykset sitten kun on kunnolla jäähtynyt. :(
Mieluummin vesipumppu kuin ne kampuran hihnapyörän torxit.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Skrapasin keraamisen lieden raapimiseen tarkoitetulla lastalla etusivuikkunoiden- sekä tuulilasin sisäpuolen - melkoinen moska irtosi. Sen jälkeen kokeilin liiterin akkunanpuhdistusliinoja. Näyttää kirkkaalta - mutta käytössä tuloksen varmaan näkee paremmin.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
janne1009
Vaihdoin femmaan ohjaustehostajan pumpun, se siellä sitä mekkalaa piti, toinen laakeri ihan morjens. Myös tehostajan neste tuli vaihdettua huuhtelemalla. Ja eilen jo vaihdoin hihnan sekä kiristin+ohjainrullat. Lopuksi vielä vaihdoin "räntäsliksit" alle, kun eturenkaat olivat yllättäen kulahtaneet :oops:.
Jaa, maski pitääkin vielä vaihtaa, niin on täydellinen talvilookki.
Honda CR-V
bönder
Viesti Kirjoittaja bönder »
Uutena palstalaisena avausviesti ja 9-3:n vaihdoin ilmanputsarin ja olisin vaihtanut lämpötilan tunnistimenkin, mutta niin syvää hylsyä ei löytynyt pakista.
pelonsekaisin tuntein irroitin femmasta pakosarjan pultin , koska näis tapana katketa vanhuuttaan , no ehjä oli joten pyöritin takasin ja kiristin varovasti.
samalla kerta konepelti oli auki lisäsin konehuoneeseen maadoituksia , sytkäkasetin maadoitin ja konepellin paremmin auton runkoon.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
nalleolut kirjoitti:pelonsekaisin tuntein irroitin femmasta pakosarjan pultin , koska näis tapana katketa vanhuuttaan , no ehjä oli joten pyöritin takasin ja kiristin varovasti.
Pakko kyl kysyy et miksi maadoitit konepellin paremmin?
Radioteknisistä syistä. Tuskin vaikuttaa mihinkään mut onpahan tehty.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kävin hakemassa pari vuotta ajoaikaa tohon ng femmaan. Jarruissa ei yhtään heittoa :D eikä kyllä muutenkaan mitään moitetta. Oli katsastajalle eka ng ja kovasti kehui autoa ja muotoilua.
Volvo V90 -17 käyttis
9000CD23T
ei aukea tuo sun juttus..
Tossa eilen vaihdoin talvirenkaat femmaan ja korjasin kesärenkaan naulan tekemän reiän matopaikalla. Onpahan ensikesäksi valmiiksi pitävä gummi. Ihan sattumalta huomasin naulan, kun oli jo kanta hioutunut varsin pieneksi ja vuoto taasen ei ehtinyt tyhjentää rengasta.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vaihdoin tulpat NG:hen. Viimeinen huomautuksista, jotka tuli Länsiauton vuosihuollon kuitiin, on nyt hoidettu. Kumma, että kirjasivat 132 tkm:n kohdalla, kun huolto-ohjelmassa se on vasta 150 tkm:n huollossa. No omassa ohjelmassa se oli muutenkin mukana, muttei kiireellisenä. Oli alkuperäiset ACDelcon tulpat vielä, NGK:t tuli tilalle.
Vaikuttaa siltä, että kylmäkäynnistyksen jälkeinen vajaan minuutin mittainen räkäinen ihan niinkuin jonkun releen raksutus olisi poissa (kuului voimakkaasti myös pakoputkista eli oliko kuitenkin joku palotapahtumaan liittyvä?) - vai kuulenko ihan harhoja.
--Hannu H #1020
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tonttuun tk- moottori vaihdettu putsattuun, kaasuläppäkotelo putsattu ja vasen etu abs-anturilta tulevan liittimen signaalipinniä tiukattu ettei karkaa työnnettäessä alta.
Jäsen 2986
