Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Cona
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Cona »
Vaihdoin jarrulevyt taakse. Palatkin olisin vaihtanut, mutta autodoc oli lähettänyt mulle jotkut A-mallin Omegan pienet palat. :evil:
Olis pitänyt avata pakkaus ennen asennushommia. Onneks vanhat palat oli tasaisesti kuluneet ja niissä oli reilusti pintaa. Levyt maksoi n. 30€ joten en tiedä viitsinkö hommata uusia paloja, vai meneekö uudet levyt noiden kanssa huonoksi. :roll:
Siivosin talven jäljiltä melko siivottoman Saabin.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Vaihtelin kuormajouset taakse. Vielä pitäs iskarit vaihdella
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Aquamarine99
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Tulppasin EGR-systeemin ogsatkusta. Tulppaus oli, sanoisinko, antiranetus. Tein kierretapilla kierteet sekä pakosarjan että imusarjan "niihin juttuihin" ja pultit kupariprikoilla tulpaksi. Näin voin ottaa EGR:n takaisin käyttöön vain irroittamalla pultit ja laittamalla putken takaisin paikalleen. Jos siis jostain kumman syystä haluaisin sen ottaa uudelleen käyttöön... :?
vein 2 paria 96:Sen jarrurumpuja kultasepälle sorvattavaksi.
saba90
Irroitin vetarin. Josko tuohon sais jonkun ylivedettävän suojakumin laiteltua
Saab 9000 2.0i -96
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Vaihdoin öljyt ja suodattimen Cabiin, vaikka km ei kerry vuoden aikana, niin pitää kumminkin tehdä tuo huolto. Suodattimen kanssa ei tarvii ainakaan taistella, kun on yläosassa konetta ja nostaa sen vain sieltä ylös. 99600km mittarissa ja 14 vuosi meneillään.
saba90
Vaihtelin kanssa öljyt ja suodattimen. Liikennekäyttöön otto ja pari testivetoa. Tulin vielä siihen tulokseen että ajetaan halliin takaisin kun alko jännittää tolla autolla ajaminen :mrgreen:
Saab 9000 2.0i -96
ysitonnari93
Kolmas öljyn ja suodattimen vaihtaja ilmottautuu.
eilen
2x kesärenkaat + öljyt + suodattimet ja tulpat
tänään sitruunahappoa 96:Sen tankkiin ja pitkäperjantai on vasta alkamassa.. :mrgreen:
pesin käyttis femmasta tuulilasin ja etusivulasit sisä ja ulkopuolelta ja pyyhin samalla aineella koelaudan puhtaaksi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Annoin saabille lupauksen yrittää pitää ajossa 2023 asti. Tulee tuolla ajoa enää 5-6tkm vuoteen niin ruoste lähinnä joka voi sen kohtalon sinetöidä kun muuta osaa on varalla kyllä..
Jutellessa siinä (telepaattisesti) lupasin alustaan toukokuussa uusia 4x iskarit + etuylätuet ja laatikon tukikumin vaihtaa sekä Oz racing kesävanteet sovittaa. .
Käytiin ajelulla ja tuntu :saab: i olevan iloisella päällä .
Jäsen 2986
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Törkkäsin välijäähyn ja puskurin paikkaan NG900:seen
Sledge
Kehuin nuorempaa niistä ja vaihdoin hänelle kesämallin jalkamatot
asensin 96:Seen puhdistetun bensatankin ja uudet letkut ja sen jälkeen irroitin alkuperäisen pakoputken.
bilteman ketjusaha on kätevä. ei kipinää eikä meteliä
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Pesin nahkaiset takapenkit kissasaippualla - vaikka sadekuurot teki hommasta haastavan. Kyllä tuo saippua näyttää toimivan normi likaan ihan ok. Penkin istuinosassa oli pari sitkeää tahraa - joihin kokeilin varovasti kynsilakanpoistoainetta vanulapulla - hyvin lähti tahrat. Tuo pyyhintä jättää vaan helposti vähän erivärisen täplän, eli pitää pyyhkiä joko isompi pinta tai tarkasti funtsia miten rajaa pyyhinnän.
Istuinosat sain myös rasvattua valjasrasvalla... jäi mun mielestä liian rasvaisiksi, mutta katsotaan miten aika parantaa, josko tuota rasvaa sitten imeytyisi lisää nahkaan. Enskerralla sitten selkänojat...
Nuo aineet ei kylläkään sitten korjaa niitä skraaduja - eli ihmeeseen ei pidä uskoa :roll:
Kontin pohjalaudasta tuli aika hyvä, lue melkeen kun uusi, kun pesin sen Jiffyllä - lauta pois kontista ja rohkeesti päälle vettä+Jiffyä... harjaus vanhan kansan porstalla ja märkäimurilla imurointi. Yks tahra oli taas sitkeä, mutta antoi periksi n. 10%:lle Solmaster liuokselle - tuonki sitten harjasin eka ja sit imuroin pois. Imurin imemä pesuvesi oli "ihan mustaa". Nyt lauta alkaa olemaan kuiva (sisällä tuulettimen ilmavirrassa) - joten taidan käydä nakkaamassa sen viä takas konttiin.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
