- nalleolut
- "TosiSaabisti"
viimeistelin hifi asennuksen... nyt vahvistin käskyttää etupäätäkin...
Kytkin siihen akkulaturin
Toiveissa olis päästä parin tunnin päästä tien päälle. Reilun 2 viikon seisonta on vissiin SS:lle liikaa kun ei pihahtanutkaan. Varashälytin taitaa viedä sen verran virtaa, että tyhjentää akun jos seisottaa pidempään (lukitussa tallissa ei tietysti ehken olis hälytintä tarvinnut, mutta kun en muistanut ottaa sitä pois päältäkään, oma moka siis
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Kannattaa myös mitata virrankulutusta lepotilassa jollain pihtiampeerimittarilla tai muulla, koska ei tuo rehellisesti sanottuna ihan normaalia ole. Ellei sitten hälytin ole ollut oikeasti päällä eli huutanut koko tuota kahta viikkoa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei kait siel edelleen oo se sama akku josta jo maaliskuussa oli puhettaTimon kirjoitti:Kytkin siihen akkulaturinToiveissa olis päästä parin tunnin päästä tien päälle. Reilun 2 viikon seisonta on vissiin SS:lle liikaa kun ei pihahtanutkaan. Varashälytin taitaa viedä sen verran virtaa, että tyhjentää akun jos seisottaa pidempään (lukitussa tallissa ei tietysti ehken olis hälytintä tarvinnut, mutta kun en muistanut ottaa sitä pois päältäkään, oma moka siis
No onhan se
Sillon meinasin vaihtaa sen, mutta kun sitä sitte ammattimiehen kanssa tutkittiin niin MITTAUSTEN mukaan se olis ihan kunnossa
Sillon mittailtiin myös virrankulutusta ja jos muistiini on luottamista niin kulutus oli aluksi luokkaa 0,3 ampeeria (siis välittömästi ovien lukitsemisen jälkeen) ja hetken kuluttua se putosi jonnekin 0,1 tienoille. (Tosin onkohan pihtimittari tarkka noin pienillä virroilla?)
Azanovix:lle : Kyllä se ihan hiljaa on tallissa makaillut, ja eikös tuo hälytin hiljene itekseen jonkun 5 minuutin huudon jälkeen?
Mites kauan noi sitte normaalisti kestää seisottamista hälytin valmiustilassa? Akku on 70 Ah
dollarihymy
- Matalapaineturbo
annoin sen levätä tämän päivä
eli en ajanut ollenkaan
Psychocowboy
Lullan takapäähän vaihtui 3 puslaa. Katsastusmies oli bongannut sieltä yhden kulahtaneen (vaihdettiin heti) mutta todellisuudessa se oli löytänyt sen parhaimmassa kunnossa olevan. Loput kolme oli lähinnä helistimen tasolla enään. Jospa nyt hieman kuoppiin ajaessa sivuloikat helpottaisi.
-91 og-900S sai komiasti leiman taas vuodeksi, hienoa!
Tiedä tuosta pihtimittarin tarkkuudesta, mutta lähinnä meinasin, että sillä saa suuntaa antavan kuvan tilanteesta, eli kuluuko sitä virtaa paljon vai ei.Timon kirjoitti:No onhan seSillon meinasin vaihtaa sen, mutta kun sitä sitte ammattimiehen kanssa tutkittiin niin MITTAUSTEN mukaan se olis ihan kunnossa
Azanovix:lle : Kyllä se ihan hiljaa on tallissa makaillut, ja eikös tuo hälytin hiljene itekseen jonkun 5 minuutin huudon jälkeen?![]()
Omassa kiesissä muutaman kerran tyhjäksi päästetty akku kesti viimeisimmän empiirisen kokeen mukaan kolme viikkoa. Vähän vaivalloisesti pyöritti starttia, mutta käyntiin lähti kyllä. 70Ah exide premium, joten sitä silmällä pitäen tuossa sinun akussasi on varmaan jotain häikkää.
Olet Azanovix aivan oikeassa, jotain siinä on häikkää. Otin sen mokoman irti ja kytkin sen -87 Hiaceen ja kun Hiacekaan ei sillä käynnistynyt niin pakkohan sen akun on olla rikki. Jätin mokoman vielä akkulaturiin yöksi ihan mielenkiinnon vuoksi, kattoo mitä sille aamulla keksii
Niin vaihdoin kuitenkin uuden akun
iin ja se kyllä käynnistyi sillä, mutta jostain syystä ohjauslukko lopetti toimintansa uudella akulla
On se ihme vekotin, kun yhden vian korjaa nii heti tulee toinen. Huomiotako se hakee vai mikä on
Vaihdoin öljyt+ suodatin. Ja pari uutta v-bandia ahtoputkistoon. Pesty, vahattu.
Samalla tuli ihmeteltyä miksi ei nosta enempää ahtoja(1.3) kun normaali maksimi ahto on 1.5, porrastaen nousee tuonne 1.3 asti, että mikähän olisi?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Femmaan vaihdoin tulpat sekä lasipyyhkijien viiksi.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
ruohonet80
laitoin OG-satkuun etukovapuhujat ja vaihdoin uudemman soittimen.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Satkun kaasariin asensin kevyen huoltosarjan, tarkistelin kaikki valot ja pesaisin kevyesti. Jos tuon nyt vielä saisi leimasta läpi.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
scorpio_88
sunnuntai aamuyöstä tilasin hinausauton kun femmasta yhtääkkiä hajosi turbo. ilman mitään pölläyttelyjä tai mitään. ja justiin myin pois sen käyetyn mitsun
