Ihmettelyketju
Turbolag
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
hz81 kirjoitti:Täällä kun tiedetään kaikesta kaikki, niin kysymys:
Kuuluuko autotallin kattoremontti kotitalousvähennyksen piiriin?
Kuuluu. Tavanomaiseksi perusparannukseksi tai kunnossapidoksi sen näkisin. Puhelulla verotoimistoon saa vielä lopullisen varmuuden, jos haluaa. :)
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
masas
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja masas »
sori maalaisuuteni... mikä tuossa nyt on väärin???
kahta kaistaa saa ajaa suoraan .. täh.
Nykyisin, keskimmäinen joka menee suoraan, haarautuu Y:ksi, jotka menee keskustaan, oikean puolimmainen kaista on "uusittu" ja sen "pää-väylä" johtaa turkkuseen. Tuon risteyksen jälkeen on 3 kaistaa nykyisin
Kuva on vanha ja ei toimi enää, nuo ylä-opasteet on siellä vieläkin, oikeat on katutasossa :wink:
Jäsen no: 1839
-pete
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja -pete »
Turbolag vastasikin jo, että kuuluu. Täsmennyksenä sen verran, että kotitalousvähennys edellyttää, että työn tekijä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
Veli verottaja kertoo asisasta tarkemmin täällä
9-3 SC 1.8t 2006
Turbolag
Re: Ihmettelyketju
-pete kirjoitti: Täsmennyksenä sen verran, että kotitalousvähennys edellyttää, että työn tekijä kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
Ei itseasiassa edellytä; vähennysperusteet vain ovat hieman erilaiset. Yksinkertaisempaa teettäjän kannalta toki on, kun tekijä on ennakkoperintärekisteriin merkitty, koska tällöin ei tarvitse huolehtia pakollisista työeläke- yms. maksuista. Myös vähennyksen määrä on suurempi EPR:ään merkittyjen kohdalla.
Ks. tuloverolain 127 a-c §
#3892
9-3 SS Aero '04
DIggItaLLr
Re: Ihmettelyketju
http://foorumi.saabclub.fi/index.php?style=4
Ja onnistuu selaaminen kännykällä näppärästi.
Mutta miksu tämä piti kokeilemalla löytää? Jengi ulisee kun foorumi ei mahdu wanhan commarin näyttöön ja foorumisoftassa onkin tämmönen fiitseri.
protip: kokeile jotain muutakin numeroa 0-4.
Re: Ihmettelyketju
vitikka kirjoitti:Paha mennä sanomaan, kun en tunne ko. kuskin ajotaitoja sen tarkemmin.
Paha tosiaan kommentoida ja on sitä sattunut etuvetoisellakin. Kerran tuli kaahotettua töihin kotiseudulla sellaista kyytiä 99:llä, että parkkiin tällätessä jouduin tekemään lukkojarrutuksen (paniikissa) ja just jäi takarenkaat asfaltille. Muuten hyvä mutta asfaltin reunasta lähti melko jyrkkä nurmikko. Piti sitten ajaa koko talo ympäri, kun ei enään peruuttamalla kiikkunut.
Samalla pihalla mutta toiseen suuntaan pomppari pakki pois päältä ja 99 huilasi alamäkeen ja onneksi osui hiekoitusastiaan eikä mennyt nurmirinnettä alas betonimuuriin :lol: Siitä on muistona pieni lommo konepellissä ja sen jälkeen olen joka himputin kinnerin käsijarrun laittanut päälle.
Re: Ihmettelyketju
DIggItaLLr kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/index.php?style=4 Ja onnistuu selaaminen kännykällä näppärästi.
Kukin varmaankin valitsee oman tapansa löytää sen. Tuolla oli aiheesta ilmoitus ja keskustelua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=45
hz81
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Turbolag kirjoitti:
Kiitokset vastauksista. Soitin vielä Verohallintoon varmistaakseni asian ja kyllä se tosiaan kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Tuli sitten tehtyä kattoremonttisopimus talon ja autotallin katosta puolentoista kuukauden vatkaamisen ja kilpailutuksen jälkeen. Halpaa kun saippua! ;)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Mihinkäs kohtaan raati asettaisi combicoupe 900:n perässä lainmukaisen valkoisen opetuskolmion? Rekisterikilven jommallekummalle sivulle (tulee vähän ahdasta, jää osittain takavalon/rekisterikilven taakse) vaiko takalasin alapuolelle vinoon pintaan (ei näy yhtä hyvin) :?:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
ristos
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja ristos »
Mistäs nyt tuulee, kun hetki sitten Foorumilla oli lähes 50 läsnäolijaa? 8O Aika hienoa.
Tobbana
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Rattivaihde kirjoitti:Mihinkäs kohtaan raati asettaisi combicoupe 900:n perässä lainmukaisen valkoisen opetuskolmion?
Jos on vetokoukku, niin raiskaa joku halpa fillariteline, hyödynnä siitä siis se kiinnitysosa ja asenna siihen se kolmio. Nähnyt pari tuolla liikenteessä, eikä mielestäni lainkaan hullumpi vaihtoehto.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Tobbana kirjoitti:Jos on vetokoukku, niin raiskaa joku halpa fillariteline, hyödynnä siitä siis se kiinnitysosa ja asenna siihen se kolmio. Nähnyt pari tuolla liikenteessä, eikä mielestäni lainkaan hullumpi vaihtoehto.
-Sami
Itsekin olen nähnyt noita ja olisikin se luontevin vaihtoehto, mutta vetokoukkua ei valitettavasti(/onneksi) ole...
Edit: tuli juuri mieleen että jos en saa sitä luontevasti sopimaan muualle niin köytän kiinni puskuriin niille tienoille mihin se vetokoukun kanssa tulisi. On hiukkasen puutetta riittävän suuresta ja pystysuorasta peltipinnasta tuossa combi-og900:ssa.
#5168
Re: Ihmettelyketju
Nippareilla tms puskuriin, mutta ei keskelle vetokoukun paikalle (missä joutuisi vissiin roikkumaan melko alhaalla, ettei peitä rekkaria) vaan hitusen ylemmäksi ja sivummaksi, että yläosa nousee puskurin yläpuolelle siihen rekkarikilven ja valojen väliin.
Minuteman
Re: Ihmettelyketju
Kiinnitys vahvalla ja kumisuojatulla magneetilla (vai onko niissä jo nykyään?) voisi olla tarpeen mukaan kätevästi muunneltavissa ja tuomaroitavissa.
Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Jees jees, kiitokset vinkeistä, kattelen sille parhaan paikan samalla kun laitetaan poljinkin. Enää kaksi viikkoa liikenteeseen lähtöön :mrgreen:
Niin ja lopputuloksen laitan tänne kuvan muodossa kunhan se on saatu aikaan.
#5168
