https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Kiitos! Tuosta saikin paljon muutakin tietoa mitä ilmoituksessa ei ollut.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Täältä myös kiitos linkistä, olihan kattava tietopaketti.
Tuosta linkistä löytyy tietoa omistajista ja katsastushistoriasta (VIN tai ruotsin rekkari hakukenttään):
https://biluppgifter.se/fordon/
Täältä löytyy paljon tietoa autosta.
https://www.car.info
Moi. En tiedä onko sopiva otsiko täällä mutta...
MY 2006 SAAB 9-5 käynisty huonosti ja tyhjakäynti on huono , kuin olis jossakin sylinterissa sytytyskatkos. SAAB issa on jonkinlainen Biopower softa. En ole varma mutta tämä propleema alkoi E 98 tankkauksen jälkeen kun poika ajeli noin kuukausi Baltiassa missä RE85 ei saatavilla. Eli polttoaineseos tuntu rikas. Ei auttanut ei uusi(toisella SAABilla toimiva) DI ja ei myös uudet sytytystulppat vaikka "vanhojen" n 20kkm ajetujen tulppien kärkiväli oli noin 1.2 mm. Tulpien vaihton jälkeen hieman parempi mutta jotekin kone pätkii. Jos kaasupolkimen avulla mootorin kieroskuku 1000 + rpm sitten mootori suurinpiirtein kehrä tasaisesti. Ajoa ei hetkellä paljoon ja viellä puoli tankilista bensaa. Mootori hieman yli 220 kkm ajettu ja kaikki anturit pitäis olla samanikäiset eli koko setti nostetiin MY 2009 femmalta MY2006 femmalle , myös pakoputkisto ja dp katalysaatorien ja happianturien kans. Ja kylmäkäynistyksen aikana tuntu kuin bensaa on liika eli pakokaasut haisevat bensalle.
Onko Arvoisalla Raatilla ajatuksia missä propleema voi piileskella. Kiitos
p.s. Anteeksi , että kirjoitan ja puhun Suomea hieman väärin. Terveisin. Masa
Näkeekö softasta ad85 arvon? Jos näkee niin mikä on lukema. Ad85 kertoo polttoaine adaptaation.I-Vaari kirjoitti: ↑Ke Huhti 06, 2022 16:09Moi. En tiedä onko sopiva otsiko täällä mutta...
Kuulostaa siltä että auto ei ymmärrä olevan bensaa tankissa ja ruiskuttaa sitä yhtäpaljon kuin menisi re85.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tämä onkin outo , että ad85 arvo ei ole näkyvissä. Ehkä tämä T7 softa ei ole paras mahdolinen mitä sen SAABin T7 purkkin sisälle työnetin mootorinvaihton yhteydessä.Bapsu kirjoitti: ↑Ke Huhti 06, 2022 18:37Näkeekö softasta ad85 arvon? Jos näkee niin mikä on lukema. Ad85 kertoo polttoaine adaptaation.I-Vaari kirjoitti: ↑Ke Huhti 06, 2022 16:09Moi. En tiedä onko sopiva otsiko täällä mutta...
MY 2006 SAAB 9-5 käynisty huonosti ja tyhjakäynti on huono , kuin olis jossakin sylinterissa sytytyskatkos. SAAB issa on jonkinlainen Biopower softa. En ole varma mutta tämä propleema alkoi E 98 tankkauksen jälkeen kun poika ajeli noin kuukausi Baltiassa missä RE85 ei saatavilla...
Haluasin korjata takakaarista ruosteet. Miten nuo kiveniskumuovit saa irti hajottamatta?
Katsoitko kaikkien modejen alta? Ohjelmasta riippuen voi olla melkein missä vain.I-Vaari kirjoitti: ↑To Huhti 07, 2022 06:53Tämä onkin outo , että ad85 arvo ei ole näkyvissä. Ehkä tämä T7 softa ei ole paras mahdolinen mitä sen SAABin T7 purkkin sisälle työnetin mootorinvaihton yhteydessä.Bapsu kirjoitti: ↑Ke Huhti 06, 2022 18:37Näkeekö softasta ad85 arvon? Jos näkee niin mikä on lukema. Ad85 kertoo polttoaine adaptaation.I-Vaari kirjoitti: ↑Ke Huhti 06, 2022 16:09Moi. En tiedä onko sopiva otsiko täällä mutta...
Kuulostaa siltä että auto ei ymmärrä olevan bensaa tankissa ja ruiskuttaa sitä yhtäpaljon kuin menisi re85.![]()
Nehän lähtee ihan vetämällä pois.. Jotain massaa oli omassa välissä.. Vähän rimpulat ovat.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Onhan joku saattanut ranettaa ne kiinni jämäkällä liimallakin, mutta tosiaan tehtaan jäljiltä ovat kiinni joustavalla töhnällä.
Mun femmasta kun kaaret fiksattiin, niin ostin valmiiksi uudet muovilistat. Ei ollut muistaakseni kalliit.
Auto tuli haettua. Tulisiko tuossa olla alipaineletku ja mihin toinen pää menisi?
https://aijaa.com/cXzsro
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei jos automaatti
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
