Elintensiirto 900S 90->900 88, TOIMII
Vesa Pohjalainen
Re: Elintensiirto 900S 90->900 88, ei käynnisty
Olen samaa mieltä, kun kerran kone on käynyt. Se on niin pienestä joskus kiinni, mutta vaatii kärsivällisyyttä. Vieläkin jaksan ihmetellä Tuhojuhon pitkää pinnaa. Itse olisin meidän projektissa kipannut koko lastin pihalle ja suohon. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Jatra kirjoitti:kaapelit on asennettu kirjan antamaan järjestykseen - jos 8-venttiilisessä ja 16-venttiilisessä on sama järjestys.
Ei ole. Kaverilla meni kaksi minuuttia, sano että kaapelit väärässä järjestyksessä, pisti oikein ja nyt käy, kukkuu ja liikkuu täsmälleen juurikin niinkun pitää!
Omaa hölmöilyä täysin taas tääkin episodi, mutta tosiaan Alfamer antoi kaaviokuvan vaan 8-venttiilisen kaapelien järjestyksestä, eikä sanallakaan maininnut, että kuustoistasessa on eri järjestys. Aiemmat oireet ja huono käynti liittyi ilmeisesti vanhaan bensaan ja pitkään seisontaan, nyt ei tosiaan mitään ongelmaa.
Vesa Pohjalainen
Re: Elintensiirto 900S 90->900 88, TOIMII
Usein homma on hyvin pienestä kiinni.
Hienoa, että toimii. :D
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Juuri näin usein ongelma on todella pienestä kiinni. Aikanaan muutin oman matalapaineturbon korkeapaineiseksi ja ei vain toiminut. No vika oli abc boksin ja mangneettiventtiilin välillä johtoliitoksessa, johto poikki ja uusi liitos väliin, niin kyllä alkoi toimimaan. Liitos oli lokasuojan sisällä piilossa, enkä heti muistanut koko liitosta, oli vielä niin siistin näköinen ettei tullut edes epäiltyä ja tietysti löytyi viimeisenä, kun kaikki muut liitokset oli tarkistettu. :D
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Juuri noissa jakajan kaavioissa on ilmeisesti eri manuaaleissa enemmänkin sekoiluja. Bentleyssä ja Haynesissa ilmeisesti ainakin väärin ja eikös tuo alfamer ole sama kuin jälkimmäinen.
antti.hakamaa
onnea katsastukseen... :D
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
BTW onko normaalisti satkussa valettu sytkäjärjestys kanteen/venttiilikoppaan vai imusarjaan vai ei kumpaankaan? Vai vaihteleeko se?
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
antti.hakamaa
venttiilikopassa se on melko yleisesti.
CHEVY2.8D
Re: Elintensiirto 900 S '90 -> 900 '88
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
Mertmi kirjoitti:Korjaamokirjan kori-osasta löytyy ohjeet koko kojelaudan irroittamiseen. Ollaan serkun kanssa tehty se yhteen autoon ja se todellakin on mahdollista. Käytännössä siis koko hemmetin kojelauta sähköineen päivineen on mahdollista "nyppäistä" autosta pois. Jopa ratti akseleineen jää siihen pakettiin mukaan. Sen jälkeen ei loppujen sähköjen siirto ole mikään mahdoton tehtävä, kunhan vaan purkaa sisutat yms. pois edestä. Minulla on tuo paketti jemmassa, joten siitä voisi epäuskoisille ottaa joku päivä valokuvan.
niin siis miten se kojelauta lähtee irti? 4 17mm kannalla olevaa pulttia kävin äsken irroittamassa ja ohjausvaihteen boorista nivel irti. mistä se vielä puree vastaan? :?
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
CHEVY2.8D
oho onnistu oli pari pulttia sikamassalla piilotettu nyt on jo toinen kojelauta menossa tilalle 8)
